forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загадки зарядки и разрядки аккумулятора (АКБ)
Re: Загадки зарядки и разрядки аккумулятора (АКБ)
Сообщение vlavr » Ср, 28 дек 2022, 21:49
Я бы сказал, результат прекрасный.
АКБ монстр по параметрам.
Так можно и лет 10 не менять, раз в полгода проводя профилактику.
vlavr
Сообщение САМ » Чт, 29 дек 2022, 10:13
Да результат отличный, но не понятно насколько его хватит ? Не откажет ли он в самый не подходящий момент.
это родной АКБ на Шкоде А7 шел с завода
А это крышка которую купил на Али. Отлично крепится и защищает от грязи АКБ отлично. Всем советую если не стоит с завода чехол на АКБ. Кстати моется хорошо если испачкается.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение dimmon » Чт, 29 дек 2022, 15:57
Мой родной аккумулятор прожил почти 10 лет.
Если бы на момент замены на новый у знакомого были бы приблуды для диагностики и воспитания, то он бы ещё годик точно побегал. При условии что у нас последние время сильных морозов не наблюдалось.
А мой старичок теперь у друга в резерве лежит для газельки.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение САМ » Ср, 25 янв 2023, 9:52
Проверил вчера свой аккумулятор то что на фото выше, прибором KW208 как итог:
САМ
Сообщение Robbin » Ср, 25 янв 2023, 17:58
Срочно на профилактику! Я сейчас восстанавливаю АКБ сына, тюменский, года 4 не заряжался, стоял на машине и после морозов сел в ноль, плотности электролита не было вообще. Сегодня минул одиннадцатый день, в пяти банках 1.29, одна бастует - 1.25. Да и по падению тока на осн. заряде с повышением напряжения при перемешивании это видно.
Сообщение vlavr » Чт, 26 янв 2023, 20:45
Я уже пару месяцев езжу на АКБ 14-15-летнем, который был заводской с машиной и после профилактики. Заводится. В -10 после простоя с неделю, заводилась неуверенно, 2-3 сек пришлось покрутить. В багажнике вожу более новый (конец 2017 г.) на котором ездил до этого.
vlavr
Сообщение stas141730 » Сб, 27 сен 2025, 9:16
Друзья, на каком усреднённом пробеге генератор требует ремонта/переборки? Машине уже 12 лет, 160 ткм, генератор родной, пока параметры в норме. Но не хотелось бы зимой встать из-за отказавшего генератора. Вот думаю, когда стоит сделать превентивную переборку генератора...
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение dimmon » Сб, 27 сен 2025, 12:02
Пробег 206 тыс, пока всё работает.
Но возможно в следующем году повезу Гену на ТО.
Если реальный пробег 160 и машина не работала на холостых сутками то ещё рано об этом думать.
dimmon
Сообщение САМ » Пн, 29 сен 2025, 10:49
stas141730 писал(а):Друзья, на каком усреднённом пробеге генератор требует ремонта/переборки? Машине уже 12 лет, 160 ткм, генератор родной, пока параметры в норме. Но не хотелось бы зимой встать из-за отказавшего генератора. Вот думаю, когда стоит сделать превентивную переборку генератора...
Ну тогда самому снять гену и проверить хотя бы щёточный узел, кольца, почистить спиртиком контакты или мелкой шкуркой, продуть воздухом внутренности посмотреть что с подшипниками. Потом и решать ехать на переборку или еще походит. Генератор достаточно надежная штука,если не плавает в воде и грязи то долго служит,основной износ это щётки,грязь от них, износ колец токосьемных, ну и подшипники если перетянут ремень, иногда регулятор напряжения, пробой моста итд. Из всех моих 30 -40 машин с генератором было только 2 раза проблемы,но хочу отметить это были советские машины и генераторы тоже, на иномарках такого не было ни разу, пробеги до 150 т км на всех.
Robbin писал(а):Срочно на профилактику! Я сейчас восстанавливаю АКБ сына, тюменский, года 4 не заряжался, стоял на машине и после морозов сел в ноль, плотности электролита не было вообще. Сегодня минул одиннадцатый день, в пяти банках 1.29, одна бастует - 1.25. Да и по падению тока на осн. заряде с повышением напряжения при перемешивании это видно.
"Как в воду глядел", ровно через полгода АКБ родной Еxide ушел в закат, причем резко и неожиданно, летом заглушил двигатель и все...за неделю до этого вернулся из путешествие на 3 т. км и все работало как часы, 8 лет 130 т км прошла на тот момент машина и АКБ, один раз был разряжен в 0, восстановлен и после этого еще 4 года без проблем.
На замену купил в Шинсервисе VESTA -корейский, старый им же и сдал почти даром ,но выхода то не было,приехал к ним и даже не глушил мотор пока не купил новый АКБ.
САМ
Сообщение wildcat140 » Чт, 12 мар 2026, 14:04
Авто 2013 года. Аккумулятор родной того же года производства сделан в неметчине фирма MOLL. Ни разу не подзаряжался, у меня и зарядного нет, не подводил и не имел никакого обслуживания. Пробег 198 тысяч у авто, коротких поездок у меня практически нет, минимальные 5-10 км. Манера езды энергичная. Двигатель всегда заводился легко, единственно в феврале при температуре -28 завел со второго раза. Масло лью полусинтетика Лукойл 10W40 много лет. Серьезных ремонтов не было. Менял катушку зажигания и топливный насос в баке.
A5 FL 2013 г.р. Черный металлик принцесса-красоточка. 1,6 MPI, МКПП
wildcat140
