forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Baloo » Вт, 10 фев 2009, 19:51
в июле взял машину,сразу заметил,щетки мажут.взять бы да поменять,но не могу морально! новый автомобиль! да и дооорого!уж и обеззжиривал и каждую мойку с мылом каждую шетку!даже думал ,что в сервисе кто то подменил!! а когда товарищ сказал,что у него тоже..в итоге не вытерпел, раньше вседа менял только резинки,(конечно не доводил,что бы каркас гремел костями)а безшарнирные( безкаркасные) не пробывал,да и резинки были в запасе,ну и поменял в итоге небо и злемля,с другими то резинками (SWF) с одного взмаха!
PS конечно баловство,кому то проще поменять целиком. я просто поделился вдруг пригодиться
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЕЩЕ ОДНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ХОРСОВСКИЕ РЕЗИНКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ НАДО
ЗИМНИЕ ЩЕТКИ ОБСУЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ
Baloo
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Mutabor84 » Сб, 04 янв 2014, 23:44
Дайте номер задней щетки или номер резинки для замены, а то трет полоску см 15
Skoda Оctavia A5 FL, Black Magic, TSI, DSG, Elegance была, стала на 6 АКПП
Mutabor84
Сообщение pureys » Вс, 05 янв 2014, 1:18
Mutabor84 писал(а):Дайте номер задней щетки или номер резинки для замены, а то трет полоску см 15
7E0 955 425
pureys
Сообщение шансонье » Ср, 08 янв 2014, 14:56
Какая то хрень творится, товарищу на НГ заказывая комплект бошев, так номер нигде не мог найти! Пришлось лезть в историю заказов своих давнишних. Почему они не бьются как аналоги при забивании оригинал номера???
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Настасия » Пт, 11 апр 2014, 21:49
Спасибо большое! Ваши советы мне помогли!) в горячей воде колпачки размочила, сняла отверткой) потом уже резинки вытащила и вставила новые, смочив мыльным раствором. Правда чтобы протянуть резинки в дворники, на помощь пришли зубы)) как-то так
Настасия
Сообщение logout » Сб, 12 апр 2014, 22:29
Резинки легко руками протягиваются и без мыла, как вариант — движениями, напоминающими передвижения дождевого червя. Возможно, зажим не до конца отогнули
logout
Сообщение Настасия » Сб, 12 апр 2014, 22:46
Может быть.. А вообще, я сегодня их поставила и они фигово чистят.. Может плохо вставила их.
Настасия
Сообщение spion30 » Вс, 13 апр 2014, 7:54
swf 119.355 - отличные щетки - отъездил всю зиму = работали по льду на стекле = так и сейчас трут без разводов = учитывая что цена за комплект сейчас в эк..те 750р16к. = вообще лучший вариант :) всем советую
spion30
Сообщение Novый » Вс, 13 апр 2014, 8:12
logout писал(а):Резинки легко руками протягиваются и без мыла, как вариант — движениями, напоминающими передвижения дождевого червя. Возможно, зажим не до конца отогнули
Сильно зависит от "чистоты" направляющих.
Предыдущие 2 замены не требовали "мыла" а в этот раз пассажирская заартачилась, 2/3 резинки заходило с небольшим усилием, а дальше закусывало резинку на "входе".
Капля жидкого на направляющие мыла решила все проблемы.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение OEP » Ср, 16 апр 2014, 15:01
Все более чем легко и просто при замене резинок.Отверткой поддел колпачок (ничего не грел), отогнул зажим, главное с нужной стороны снять колпачок, вытащил старую резинку и с такой же легкостью вставил новую (без воды и мыла), надел колпачок. Аналогичная операция со вторым стеклоочистителем. Несколько минут и вуаля! Как новенькие, чистят замечательно! И хоть какая то экономия как плюс. Заказывал резинки на экзисте (1K0 955 429 D, 1K0 955 429 B) менеджер меня убеждал в том что данные резинки не подойдут на бескаркасные стеклоочистители, я конечно не спец, но все же купил и поставил, все встало на свои места. Менеджер был не прав. Еще не смог найти отличия между этими резинками, что на пассажирскую что на водительскую щетку одинаковые резинки с виду, а артикулы разные. Если разница с какой стороны какую рязинку натягивать??
OEP
Сообщение Olegoff » Чт, 17 апр 2014, 15:02
OEP писал(а): Еще не смог найти отличия между этими резинками, что на пассажирскую что на водительскую щетку одинаковые резинки с виду, а артикулы разные. Если разница с какой стороны какую рязинку натягивать??
Разница только в колпачнах.
Настасия писал(а):Может быть.. А вообще, я сегодня их поставила и они фигово чистят.. Может плохо вставила их.
Вообще-то пока не сотрется графитовое напыление, щетки, восстановленные заменой резинок из ремкомплекта, чистят хорошо. Вставленные резинки должны свободно пермещаться по направляющим, за исключением закрепления с одной стороны. Наверно причина в этом.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение NoNick » Пн, 30 июн 2014, 11:13
spion30 писал(а):swf 119.355 - отличные щетки - отъездил всю зиму = работали по льду на стекле = так и сейчас трут без разводов
Плюсую! Тоже поставил на днях себе SFW. Как раз Подмоскву заливал субботний дождь. Чистят прилично, разводов не оставляют, только вначале шумели, но потом стихли. Доволен.
Skoda Octavia A5 FL, 1.6MPI, 6AT, 2012г. Любимая...
Skoda Kodiaq 1.4 TSI, DSG, 2019г.
Simply Clever
NoNick
Сообщение Лехин » Ср, 02 июл 2014, 20:23
заменил по советам пару резинок на оригинальные, меняются легко, чистят отлично, я доволен. щетки новые по экзисту 2 рубля, резинки на 600р.
Лехин
Сообщение alexzzz » Ср, 09 июл 2014, 13:34
OEP писал(а): Заказывал резинки на экзисте (1K0 955 429 D, 1K0 955 429 B) менеджер меня убеждал в том что данные резинки не подойдут на бескаркасные стеклоочистители, я конечно не спец, но все же купил и поставил, все встало на свои места.
А заказанные по этим артикулам резинки с колпачками?
Skoda Octavia A5 - 2012
alexzzz
Сообщение Robbin » Ср, 09 июл 2014, 14:47
Все резинки идут с двумя колпачками. Другое дело, что для праворуких машин они другие, поэтому, если есть желание каждый раз менять колпачки, лучше покупать резинки для леворульных машин.
Сообщение spion30 » Вс, 13 июл 2014, 23:31
чем брать резинки вот = http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9C704FBB - вполне достойные щетки - 1.5 года и только сейчас после стояния на жаре стали полосить - родные сдохли в первые 5-6 месяцев - резинки замененые еще меньше проходили . :(
spion30
