forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Re: Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Сообщение 3eGift » Сб, 18 фев 2017, 15:02
Petrovich33 писал(а):Meser ! Тебя зовут!!!! :lol: :ROFL:
Тоже моториста ищу, сделать для начала диагностику, т.к. колечки менять похоже-что неизбежно
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение sah » Пт, 07 апр 2017, 9:12
Ну что хирургическое вмешательство прошло успешно... щас обкатываю машинку.. если кому интересно есть вся подборка по ЗЧ с номерами
sah
Сообщение Petrovich33 » Вт, 11 апр 2017, 10:36
sah писал(а):Ну что хирургическое вмешательство прошло успешно... щас обкатываю машинку.. если кому интересно есть вся подборка по ЗЧ с номерами
Ваш же вывод был, что кольца залегли? О каких запчастях идёт речь ? :D
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение Евгений Евгеньевич » Вт, 11 апр 2017, 16:26
Понятное дело, что интересно. У самого такая же проблема - пробег 159 000, на 150 000 сделал раскоксовку Лавром, поменял свечи, жор снизился пока не пришла весна (0.8 л за 7.5 тысяч). Сейчас активно катался по трассе - обороты в районе 4000 об/мин и маслецо стало уходить на ура 0,4 л на 1.5 тысячи ушло. Масло Ликви моли 5в40 НС
Skoda octavia 2011 1.6 MPI ambition антрацит + 2 пакет
до этого Suzuki Grand Vitara New 2.0
до этого Kia Rio I 1.5
Евгений Евгеньевич
Сообщение Meser » Вт, 11 апр 2017, 17:28
В народе говорят что раскоксовка "мицубиси шума" заметно эффективнее лавра и винса.
Meser
Сообщение Hecckfy » Вт, 11 апр 2017, 19:03
Не Шума, НЕ Гзокс, НЕ их аналоги НЕ справляются в случае закоксованного дренажного отверстия мыть сверху бесполезно в этом случае, нужен комплекс мер, НО поршень будет блястеть это правда ;)
Hecckfy
Сообщение dmitry15 » Ср, 17 май 2017, 14:01
Ребят, подскажите какое масло заливать!?
Так и не понял,прочитав!
Масло кушает!
до этого заливали shell 0w-30 у дилера
но сейчас вот новая замена, и не знаю какое заливать!!!
dmitry15
Сообщение Meser » Ср, 17 май 2017, 14:59
Масложор не лечится сменой марки масла. В общих случаях помогает уменьшить угар боле густое, скажем 5в40 или 5в50. Но пока железо не сделаете, будет есть.
Meser
Сообщение Hecckfy » Ср, 17 май 2017, 16:46
Это не так в определенных случаях отлично помогает! Во первых стоираз мусировалось масло все разное на угар и по разному просаживается при нагреве, вот вам косвенный угар масла. Найдите масло которое сильно не просаживается и есть его сильно не будет даже в случае износа стенки и колец. Более вязкое масло на олин шаг дает 1 сотку снижения облитирационного зазора опять же, если износ составляет туже сотку, масло зазор вязкостью выберет, не будет оно гореть. В прочем есть и другие разные способы, даже в случаях небольших задиров стенки цилиндров .....
Естественноесли у Вас выработка 5 и больше соток, если учестл зазор сток поршней 2-3 сотки, ковки от 5 соток начиная, то естественно при 5 сотках износа Вам уже никакое масло не поможет. А так вполне с среднем износом можно работать ;)
Hecckfy
Сообщение Meser » Ср, 17 май 2017, 17:29
Hecckfy почему износ? Я на 99,99% уверен что у него то же самое что у всех, заросла нагаром поршневая, поэтому жрёт. Здесь таких случаев тыщща. А случаев износа я не видел, не такие старые ещё машины А5.
Что значит "Найдите масло которое сильно не просаживается" , как он его найдёт? Это какой то параметр в тех.характеристиках?) Что в магазине ему сказать?)
Я не знаю где 100 раз мусировалось, но закоксованные кольца, (изношенные цпг) или дырявые м/с колпачки не победить перебором масел. Даже странно что Вы это всерьёз обсуждаете. Ну дайте ему конкретный совет тогда по маслу, пусть снизит расход (кстати, какой у него расход?) до приемлемого уровня.
Meser
Сообщение Hecckfy » Чт, 18 май 2017, 7:48
Meser
Этот вариант намного проще, если кольца или дренажное отверстие закоксовалось нужно помыть всю систему сверху реаниматором, снизу и весь мотор раскоксовкой в МАСЛО. В новое масло залить уже мягкую масляную промывку долгоиграющую БЕЗ ограничения пробега, до 10 000 можно спокойно катать на атмо моторе и 5000 км на турбо моторе, лишь сменив фильтр масляный через 2000 км.
В магазине конечно ничего а вот самому присмотреться к маслам мало "горючим". Показатель во первых вспышки здесь нас интересует, чем выше тем меньше горит масло ну и сам состав масла чем там меньше загустителей тем меньше масло будет при нагреве проседать, соотвественно гореть. Например линейка Шеврое Дело или:
SsangYong 5W-30
Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30 Made in Russia
Amsoil Signature Series 10W-30
если конечно они подходят под мануал .....
Не говорил только перебором масла! Но и мсло подобрать более правильно так же влияет на расход. Более того часто все забывают например что мануальная рекомендация на масло заканчивается производителем к 150 000 км (гарантийный срок), дальше заводская рекомендация НЕ ОПТИМАЛЬНА, по этому производитель и не может уже ничего порекомендовать, нужно самому чуть голову напрячь и подумать что будет подходить лучше в случае как раз увеличения жора масла. А теперь самое важное - по факту - НЕ ЛЕЧИТСЯ только масло съемные колпачки!!! И то проскакивала инфа есть разные масла которые их размягчают, напрмиер Вальволин макслайв за 2-3 подряд применения, у меня статистики нет приличной здесь по этому утверждать здесь не буду в точности.
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, все остальные причины жора масла ЛЕЧАТся, можно с ними работать, за 15 лет чуть тут собаку съел и не одну сотню моторов видел ;)
Прокладки, подтеки - замена
Турбина, если есть - ремонт, замена
Коксование - решается, все есть сегодня для решения данной проблемы быстро и эффективно.
Частичный износ ЦПГ - решается при среднем износе до 3-4 соток или существенно снижается расход масла. ЗА 5 соток ничего сделать нельзя. Замена ЦПГ.
Задиры на стенке цилиндра - решается без разбора мотора, мелкие и средние задиры убираются .......
Кольца потеряли свою упругость - к сожалению замена, ничего не сделать тут.....
Как то так .....
На каждый мотор, точнее поршневую, производитель указывает допустимый расход по маслу на 1000 км, данный допустимый расход используется при гарантии на мотор, это точная цифра! В случае если Ваш мотор в период гарантийного срока ест больше масла этой цифры - это заводской брак и мотор подлежит замене. На данный мотор я цифры не знаю, но она есть ;)
Если спрашиваете меня для атмо мотора до 1 литра на 7500 км абсолютно нормальный расход масла.
Hecckfy
Сообщение Robbin » Чт, 18 май 2017, 8:05
Hecckfy писал(а):Показатель во первых вспышки здесь нас интересует, чем выше тем меньше горит масло
Это все так. Вот только некоторые производители указывают этот показатель по результатам испытаний в открытом тигле, а некоторые - в закрытом. Поэтому возможно лукавство.
Сообщение Hecckfy » Чт, 18 май 2017, 8:09
Это бесспорно, многие даже самые именитые производители любят нас очень, рентабельность - рентабельность и рентабельность :)
Hecckfy
Сообщение Сергей Мокеев » Чт, 18 май 2017, 18:59
А если уровень масла быстро падает с верхней отметки щупа до 3/4 и там уже держится стабильно, куда смотреть?
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение Meser » Чт, 01 июн 2017, 13:16
Robbin писал(а): Это все так. Вот только некоторые производители указывают показатель вспышки по результатам испытаний в открытом тигле, а некоторые - в закрытом.
Ржака такая,, Роббин наконец уверовал в прожарку.)) Не в ту правда в которую надо, но уже прогресс)))
Никакого отношения температура вспышки паров масла, не имеет к расходу масла в двигателе. Этот показатель только для самого масла и его состояния.
Hecckfy писал(а): На каждый мотор, точнее поршневую, производитель указывает допустимый расход по маслу на 1000 км, данный допустимый расход используется при гарантии на мотор, это точная цифра! В случае если Ваш мотор в период гарантийного срока ест больше масла этой цифры - это заводской брак и мотор подлежит замене. На данный мотор я цифры не знаю, но она есть ;)
Я не понимаю,, Вы шутите? Что за масляная тема такая юморная всегда...? Допустимый расход по мануалу (500/1000) НЕ имеет отношения к железу. Это юридический термин. Дилер в суде откажет в гарантии если расход ниже. То есть, мотор ест 6.5 ! литров на 15.000, а дилер заявит, у нас норма до 7,5... Любой моторист скажет что расход ДО 100/1000 нормален. Всё что выше, это дефект, который будет определён при вскрытии и устранён. Но в мануале для перестраховки указывают расход с хорошим запасом, на все случаи гарантийной эксплуатации, так сказать.
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
