forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Re: Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Сообщение taur83 » Пн, 06 май 2013, 21:59
Странный выбор авто только по наличию USB. Троллинг какой-то. Я до визита в салон все это читал. Доплатить 5-10 тыщ проблемы не вижу.
Octavia A5 2012 1.8TSI 6AT
taur83
Сообщение Никита_161 » Вт, 07 май 2013, 8:51
Я вобще через аукс телефон слушаю, и звук хороший и неудобств не испытываю :) Первый раз такое вижу, чтоб покупку понравившейся машины наличие USB остановило :crazy:
1,8 TSI + 6-АКПП
Никита_161
Сообщение contrabandit52 » Чт, 09 май 2013, 16:14
Здравствуйте! может был уже такой вопрос, штатная магнитола swing не хочет принимать диски, при нажатии кнопки eject из нее диски не выходят(есть они там или нет, я не знаю, кнопка медиа не видит дисков), машину брал б/у, магнитолу не проверил....оказался вот такой косяк! слушаю только радио. подскажите может была уже тема-направьте туда, или помогите советом.
contrabandit52
Сообщение Михаил 102 » Чт, 16 май 2013, 15:06
Вообщем читая данную тему пришел к выводу, что поженить usb и swing можно нормально только через MDI, но не совсем бюджетно. Позвонил с этим вопросом к диллеру (БАРС-АВТО Уфа), он взял получасовой таймаут на выяснение вопроса. По истечению получаса перезванивает и говорит, что общался с аксесуарщиками и те мол коворят что в фирменном катологе аксесуаров есть кабель USB.который можно подцепить к свингу, и подсоединив его майфун будет видеть флеху, и даже может читать с нее музыку (правда он сказал, что не уверен в этом). Кто в курсе просветите, правда нет. Цена вопроса 1400р., под заказ. Машина апрель 2013 года
Михаил 102
Сообщение Михаил 102 » Чт, 16 май 2013, 15:12
вот такой кажись, у немчуры нашел http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 738a09fb3a. Тока блин еще больше запутался :(
Михаил 102
Сообщение aspdimon » Чт, 16 май 2013, 20:17
Andrey007 писал(а): ...У меня самого 2011 г.в., потому и пришлось приколхозить кондеры в адаптер.
Пока работает и покуда альтернативы нет, буду пользовать, что имею.....
А как адаптер разбирал? :shock:
aspdimon
Сообщение Yuran66 » Пт, 17 май 2013, 9:16
Михаил 102 писал(а):вот такой кажись, у немчуры нашел http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 738a09fb3a. Тока блин еще больше запутался :(
Все правильно только к этому кабелю еще блок MDI нужно купить вот его номер 5N0 035 342, а вот ссылка http://www.ebay.com/itm/180729977744?ss ... 1497.l2649
Yuran66
Сообщение Михаил 102 » Пт, 17 май 2013, 10:56
Вот жеж... :( , снова не бюджетненько выходит....
Михаил 102
Сообщение Robbin » Пт, 17 май 2013, 11:56
Чего мучиться-то? Поставьте Dension GWF и будет счастье: штатная громкая связь, протокол А2DP, MDI-интерфейс и зарядка для телефона. Я юзаю два года - очень доволен.
Для FL только вроде нужен 1V21. Правда и у меня такой - а прошивки сейчас универсальные.
Сообщение VicLawyer » Пт, 17 май 2013, 13:00
ну ценник на него не ниже чем на MDI, а громкая связь мне допустим и бесплатно не нужна. К тому же неизвестно будет ли он работать со свежими Свингами? в описании на сайте он не указан как совместимый. Выше описывали похожее устройство Yatour, на балалайке производстве Делфи он не фурычит нормально, а до 2012 года никаких проблем.
Octavia Ambition 1.6MPI 2012
VicLawyer
Сообщение Robbin » Пт, 17 май 2013, 13:09
Всё работает: что со старыми, что с новыми, разницы никакой - проблем нет, только кмк нужен GWP1V21, таблица совместимости в помощь :D . Причем в режиме штатного оборудования по кан-шине :). Ценник - я покупал то ли за 7, то ли 8 тыр. - не помню. Для шкода-клуба там скидка есть :wink:
В общем, я ж не наваливаю, опытом можно сказать поделился, а выбор каждый делает самостоятельно.
Сообщение ritman » Сб, 18 май 2013, 13:55
Здравствуйте!!! Я стал обладателем Октавии А5 FL 2013 года и купил Yatour YT-M06 12контактов. Возникла проблема как и у многих, моргает дисплей магнитолы Swing (производитель Delfi) после подключения Ятоура. Кто как решил эту проблему? Читал выше что устанавливают конденсатор в Ятоур, но куда? Если можно, то хорошо бы увидеть фото с местом установки конденсатора 2200*16!!
ritman
Сообщение Andrey007 » Сб, 18 май 2013, 16:56
aspdimon писал(а): А как адаптер разбирал? :shock:
Просто подцепил тонкой отверткой,со стороны подключения кабеля,крышка держится за защелки,а противоположенная часть,вместе с платой,вытаскивается из основног корпуса.
Skoda Octavia А5 1.6 на ручке 2011г.
Важно не где ты стоишь сейчас - важно куда ты идешь.
Andrey007
Сообщение aspdimon » Сб, 18 май 2013, 22:01
все понял, только уже успел свой вариант состряпать. Получается так: ятур соединяется со свингом через 12 пиновый MDI разъем, из этих 12 пинов 2 пина-это питание, причем желтый провод это +12в от АКБ к нему замечаний нет, а красный-это +12 вольт подаются когда свинг включается, так вот , эти +12в при подключенном ятуре начинают скакать, я и транзисторный ключ пробовал в разных комбинациях, нифига не уходит проблема(не хотел конденсатор электролитический вставлять ибо это элемент ненадежности) потом поставил реле (оно ток раз в 5 меньше берет чем ятур), тоже самое получается, потом добавил конденсатор, добился в конечном итоге непрерывной подачи +12в на красный провод, но все равно даже при этом ятур 2 раза моргнет и потом работает без замечаний, видимо тут логика работы ятур+свинг такая, ну чтож буду мириться, а конденсатор я припаял прямо к проводам (между красным и черным), так что ятур разбирать не пришлось. у кого есть вопросы-пытайте
aspdimon
Сообщение ritman » Вс, 19 май 2013, 17:25
aspdimon писал(а): ...а конденсатор я припаял прямо к проводам (между красным и черным), так что ятур разбирать не пришлось. у кого есть вопросы-пытайте
aspdimon, ты какой номинал конденсатора поставил? Я сегодня проверил проседание напряжения на Ятоуре напряжение с 11,93 волт падает до нуля и обратно. Интересно, какой минимальный номинал по емкости запустит Ятоур. Я бы хотел конденсатор во внутрь установить так как уже его вскрыл а повторно снимать Swing не охота. Кабель от Ятоура вывел в бордачек через заглушку слева. (Предвидя сложности, для экспериментов.)
Andrey 007 указал, что поставил конденсатор 2000МкФ на 16 волть, но этот конденсатро явно в корпус Ятоура не поместится.
ritman
Сейчас этот форум просматривают: NNB73, Yandex [Bot] и гости: 15
