forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Novый » Пт, 03 май 2013, 16:33
MELNIK писал(а):Цепь охватывает только треть шестеренок распредвала на 1,4-1,8 TSI . На 1,2TSI наверно не должно быть проблемы с перескоком цепи, там охват цепи две трети.
Сходите, почитайте форум Yeti.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение stask » Пт, 03 май 2013, 19:38
Novый писал(а):почитайте форум Yeti.
Могу и так рассказать:
на том форуме был 1 случай перескока на 1,2... И 7 или 8 случаев на 1,8... Причем количество проданных в России машин с 1.2 и 1.8 соотносится как 6:1
Yeti 1.2 TSI + чип + РТС + лобовуха с обогревом
stask
Сообщение Андраник » Пт, 03 май 2013, 20:16
Antonio726 писал(а):Новый натяжитель не панацея и тоже гадание на ромашке продолжится. Товарищу с суперб клуба поменяли натяжитель по отзывной компании, проехал он на новом модернизированном 15тыс и перескочила цепь у него во время путешествия в польшу чтоли... точно не помню. Приговорили ему "Змену мотору". Вот и поменяли на модернизированный... Нет ну конечно натяжитель с цепью менять надо, но менять его каждые 60 тысяч это параноя.
Не было никакой отзывной компании по замене натяжителя. Товарищу с суперб клуба поменяли натяжитель старого образца на такой же. Я так тоже делал 2 года назад так как вариантов больше не было. :cry:
Андраник
Сообщение Искандер-М » Пт, 03 май 2013, 20:20
былаа компания у меня помоему меняли перемычку какую-то
Искандер-М
Сообщение Андраник » Пт, 03 май 2013, 20:31
Искандер-М писал(а):былаа компания у меня помоему меняли перемычку какую-то
Отзывная акция 15D7 "замена опорной перемычки распредвалов". Никакого отношения к натяжителю и перескоку цепи не имеет!
Андраник
Сообщение MELNIK » Пт, 03 май 2013, 21:33
Novый писал(а): Сходите, почитайте форум Yeti.
Почитаю, хотя это странно, что перескакивает на 1,2TSI . На 1,2 сделано совершенно по другому чем на 1,4TSI - намного проще. На советских машинах где такое же расположение цепи такого не было. Может не слышал, тогда интернета не было, у меня не перескакивала даже сильно изношенная цепь на Москвиче 1976 года выпуска.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение drivehard » Вс, 12 май 2013, 11:01
Подскажите, пожалуйста, довольно долгое время (~20ткм) глушил двигатель по такому принципу: повышение оборотов до 1500-2000 с одновременным поворотом ключа зажигания (исходя из этой рекомендации).
Наткнулся в сети на ФАК, что подобные действия пагубно влияют на натяжитель цепи и приводят к её растяжению на моторе 1.8TSI и в последствии перескок.
Что вы думаете по этому поводу и стоит ли предпринимать какие-либо действия сейчас?
Спасибо!
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение CfYz » Вс, 12 май 2013, 11:10
drivehard
Пурга там написана в этой "рекомендации", к тому же устаревшая... А действия принять можно довольно просто - на сервис и пусть Вам там посчитают риски натяжители цепи (самому довольно сложно, но тоже можно). Проверьте по ETKA, какой у вас натяжитель стоит - новой ли версии, если старой - заменить вместе с цепью. Уменьшить интервал замены масла, даже если не ест за 15 000 - все равно снизить до 8-10, маслянное голодание для 1.8 смерти подобно, даже для новых с 2012 года выпуска. Перейти на Mobil 1 0w40 (либо что-то еще получше, но это долгий разговор - сходите в масложорные темы). Ну и перестать так глушить автомобиль.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение drivehard » Вс, 12 май 2013, 11:18
CfYz
Печалька, но спасибо, что прояснили этот момент.
drivehard
Сообщение Antonio726 » Вс, 12 май 2013, 23:14
На пассат клубе эта тема ОООчень широко обсуждалась. Я читал эту тему целый день. Замена цепи и натяжителя не панацея от всех бед. Туда же можно включить опору распредвалов с сеткой, какой то там клапан, проверять давление масляного насоса и т.д и т.п я ещё не дочитал:).
Поменять только натяжитель недостаточно.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Очень рекомендую почитать. Там одному комраду так поменяли... Чуть ошиблись правда официалы на один зуб когда цепь ставили:)
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение Dom » Пн, 13 май 2013, 8:02
Менял 5000 назад на 1,4 TSI цепь и натяжитель, т.к. сначало был треск при запуске, а затем перескок на 1 зуб. Сейчас опять появился треск. Вот...
Dom
Сообщение Бикус » Пн, 13 май 2013, 11:01
А какой пробег у авто?
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение Nepster » Пн, 13 май 2013, 12:00
stask писал(а): Могу и так рассказать:
Да пробеги то у этих 1.2 скорей всего детские, поди еще 90-100 тысяч и половина проданных машин не прошло, о каких перескоках там можно говорить. Слабое место натяжитель, которые плохо работать начинает из за ухудшения скольжения когда масло меняют по регламенту 15000, так как к этому пробегу маслом это можно назвать с большой натяжкой, так же были партии с некачественной цепью которая вытягивалась из за плохого качества материалов. До сих пор не понятно по какому принципу необходимо производить замену цепи и натяжителя. Официалы говорят, что когда зашумит тогда и менять, а если у человека со слухом хреново будет ездить пока не перескочит, да и вообще очень субъективная оценка состояния цепи на слух, по рискам считать так тоже пол машины надо разобрать, в итоге получается, что каждый сам для себя устанавливает тот интервал до которого у него нервы выдерживают ездить.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение Antonio726 » Пн, 13 май 2013, 13:49
Бикус, кориш у меня на 1.4 тоже менял, только ещё и фазорегулятор тоже- ему сказали он виновник звука и цепь тоже. 36 руб отдал за всё с работой.
Antonio726
Сообщение Бикус » Пн, 13 май 2013, 14:07
А что за звук-то? И при каких обстоятельствах он слышен? И пробег-то всё-таки какой?
Бикус
Сейчас этот форум просматривают: wildcat140 и гости: 56
