forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и ответы по Webasto
Re: Вопросы и ответы по Webasto
Сообщение Novый » Чт, 11 апр 2013, 15:03
Убрать все болтающиеся "висюльки" если есть таковые, опустить вниз или закрыть дефлекторы на торпедо. Может поможет.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение KorS » Чт, 11 апр 2013, 15:24
Висюлек нет. Если закрывать дефлекторы, салон прогреваться не будет, проще датчик вырубать.
Я просто думал, что этот вопрос уже кто-то решил. Или кроме как у меня такой проблемы ни у кого нет?
Skoda Octavia FL 1.4 TSI DSG Black 2011г.
KorS
Сообщение CfYz » Вт, 07 май 2013, 20:30
KorS
Штатная Webasto? Ничего не закрываю, никаких лишних "висюлек" в салоне - даже на третьей скорости вентилятора сигналка не орет...
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение CfYz » Пт, 10 май 2013, 19:11
Тут почему-то этой информации не нашлось... Видимо процент владельцев со штатной Webasto небольшой. Нашел на VW Touran клубе.
Дано, штатная Webasto запускает климат-контроль на прогрев салона при температуре охлаждающей жидекости (ОЖ) - 40С. Это настолько рано, что даже в +5 двигатель не успевает нагреться, а печка шпарит на третьей скорости вентилятора... Зимой будет намного хуже.
Вариант вырубить вообще включение климата, судя по поверхностному поиску - невозможен. Хотя на Audi можно отключить прогрев салона через MMI - надо копать дальше.
Второй вариант это увеличить температуру охлаждающей жидкости, при которой запустится печка. Учитывая, что 88С - это порог перехода отопителя в режим поддержания, безболезненно, не нарушая заводских алгоритмов, чтобы не словить еще больше глюков - можно поднять порог запуска до 80С.
Делается это, с помощью VAG COM шнурка, следующим образом (пишу для всех, а не профессионалов, учтите):
Дальше скринов пока нет :) машина далеко.
Нажимаем кнопку "Адаптация", в поле с номером канала набираем 16, затем кнопку "Опросить", видим в окнах ниже зеленым шрифтом 40. Меняем на 80, нажимаем "Тест", если тест успешен нажимаем "Сохранить", подтверждаем сохранение и все.
Для профи - 18 блок, 16 канал адаптации, температура охлаждающей жидкости при которой запускать климат-контроль на прогрев салона.
Пока все. Себе сделал, проверил - работает, климат теперь запускается только при температуре ОЖ 80 градусов.
P.S. Для поиска - штатный отопитель, штатная Webasto, увеличить температуру включения печки, климат-контроль, вентилятор, порог запуска, отключить прогрев салона, Skoda.
Последний раз редактировалось CfYz Ср, 11 сен 2013, 8:13, всего редактировалось 2 раз(а).
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение CfYz » Сб, 18 май 2013, 23:45
Кто-нибудь знает где стоит второй аккумулятор Webasto, установленной с завода? Или может его и нет вовсе?
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Re:
Сообщение Novый » Вс, 19 май 2013, 8:02
CfYz писал(а):Кто-нибудь знает где стоит второй аккумулятор Webasto, установленной с завода? Или может его и нет вовсе?
ELSA про него не знает.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Evgenii » Вс, 19 май 2013, 8:53
логично предположить, что его просто нет, т.к. его наличие потребует устройство его зарядки. Куда удобнее просто поставить аккумулятор который умеет быстро заряжаться.
Evgenii
Сообщение vop » Пн, 09 сен 2013, 19:31
На всякий случай). В принципе касается не только вебасты.
Месяц назад начало постукивать снизу под кузовом. Хотел все посмотреть, но как то было не до сук.
И вот случилось. Утром завожу машину (1.4тсай) - а она не запускается с полоборота, как обычно (вне зависимости от сезона). Со второго раза завожу, еду на работу (10 км). Приезжаю, и обхожу вокруг авто (обычно этого не бывает). Перед правым задним колесом лужа, пальцем чупаю, нюхаю - бензоль.
Охреневаю, звоню дилеру (ТС - гарантийный). Меня записываю и через несколько часов (машина опять завелась не сразу), еду. Остаток хода на максидоте убывает несоразмерно пробегу, километр проехал, остаток уменьшился на пять.
Приехав к дилеру вижу мокрую полосу за авто. Вспоминаю крепкого орешка с зажигалкой.
Сухой остаток - сорвавшийся с креплений насосик Вебасто протер бензошланг. Надо отдать должное представителю фирмы, ставившей вебасто - оплатили ремонт без всяких вопросов (позвонил от дилера). Но всё равно, страшновато немного стало, надо будет с пристрастием посмотреть днище. Совершенно точно - дном ни об что не скреб.
vop
Сообщение Apostolalex » Ср, 11 сен 2013, 17:56
нужен совет:
хочу подогревашку воткнуть через маслянный теплообменник, стоит оно того, был у кого нить такой опыт?
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Evgenii » Чт, 12 сен 2013, 3:47
на прошлой когда планировал ставить Дефу, меня отговорили, мониторил отзывы, мои убеждения укрепились, эта таблетка не для Сибири. Для двигателя БТС дефа выпускает штатную таблетку которая крепится к нижней части двигателя, и служит всеми 300 ваттами для подогрева масла.
Evgenii
После установки вебасты упали обороты холостого хода
Сообщение zley » Чт, 26 сен 2013, 12:56
Машина Octavia Tour. Установил вебасту в прошлом году. Сначала ездил и радовался, а потом вылезла проблемка. До установки вебасты после прогрева двигателя обороты холостого хода были 950. После нескольких запусков вебасты они плавно сползли до 850 и выше уже не поднимались. Если стоять в пробке на таких оборотах, то из дефлекторов начинает дуть холодный воздух. Решения нашел два. Либо включить вебасту на ходу, либо слегка прижать газ и поднять обороты до 950. В обоих случаях воздух становится горячим. Зима кончилась, весной на ТО сделал адаптацию дроссельной заслонки, холостые обороты вернулись в норму - 950. Сегодня с утра было прохладно, включил вебасту перед запуском двигателя и, сюрприз! Машина теплая, но обороты опять 850! Чувствую, зимой в пробках снова мерзнуть буду. Может, кто сталкивался с таким падением оборотов из-за вебасты? Куда хоть бежать, к установщикам вебасты или в сервис?
zley
Сообщение CfYz » Пт, 27 сен 2013, 3:48
zley
Я просто включаю Webasto в движении и все. Путь греет и меня и двигатель - это её предназначение. Кстати вопрос - а летом случайно до 850 оборотов не опускается на холостом ходу? Может это нормально - машина прогрелась обороты упали, а летом не замечали просто, а зимой без вебасты обороты холостого хода были выше.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Re: После установки вебасты упали обороты холостого хода
Сообщение Apostolalex » Пт, 27 сен 2013, 5:00
zley писал(а):Машина Octavia Tour.
что за двигатель? Пробег? Последняя замена помпы? схема врезки?
Если обороты на 100 упали, это может бы и не было так трагично, но если уже сейчас у тебя из дефлекторов идет прохладный воздух (на дворе сентябрь), а при увеличении оборотов все нормализуется, то какие-то траблы в системе циркуляции ОЖ-помпа не в состоянии обеспечить нормальную циркуляцию.
Взаимосвязь Вебасто-обороты двигателя не понятна. Ошибки читал?
Последний раз редактировалось Apostolalex Пт, 27 сен 2013, 9:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Evgenii » Пт, 27 сен 2013, 8:06
У вебасты есть функция догрева , подключив её подогреватель будет включаться вегда когда датчик ловит температуру охлождающей порябка 72 гр на входе в вебасту. тем обладателям у кого стоят новые эволюшины сложнее вебаста настроена если память не изменяет на 84 или 86гр т.о. на входе в вебасту температура почти всегда ниже и вебаста будет работать постоянно.(((
Evgenii
Сообщение zley » Пт, 27 сен 2013, 15:04
Двигатель 1.6 BFQ. Пробег 52 тыс. Помпу менял 1,5 года назад. Про схему врезки сказать не смогу, ибо не специалист. Делал в московском представительстве вебасты. Не должны были ошибиться. Сегодня разговаривал с установщиками. Сказали, что для решения проблемы поставят какой-то дополнительный клапан. Подробно рассказывать не стали. Поеду в середине октября. Как сделают, отпишусь.
По поводу циркуляции ОЖ. Стандартно, при включенном климате, обороты всегда были 950 (вот с выключенным климатом, да, 850). Никаких проблем с холодным воздухом не было. Проблема в том, что если заводить на морозе прогретый вебастой двигатель, то при пуске происходит автоматическая настройка дросселя и обороты выставляются на 850. Если сделать адаптацию, то обороты правильно выставляются на 950, но после 1-2 запусков двигателя, предварительно прогретого вебастой, все опять возвращается на 850.
Зимой, при 850-и оборотах, если стоять в пробке, примерно через 1-2 минуты климат, стоящий в автоматическом режиме, сбрасывает свои обороты до 1-2 делений и из дефлекторов начинает идти холодный воздух. Ну, не совсем чтобы с улицы, но так градусов 10-15. При этом температура двигателя не падает. Стоит ровно на 90 градусов.
zley
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
