forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение mrs » Вт, 24 мар 2009, 22:57
Привет Шкодистам.
Моя 2005 года. Недавно по моему "запел" бензонасос. Похоже на тонкий, негромкий писк в районе заднего сиденья. С улицы в районе заливной горловины слышно громче.
Хотел спросить- сколько он еще протянет и во сколько выльется замена ?
Замена сетки на неразборном бензонасосе
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Re: Топливный насос(очередные проблемы)
Сообщение ppartyzan » Пн, 26 май 2014, 7:28
Я не специалист к сожалению, есть ли возможность самому замерить в топливной системе не прибегая к услугам дилера? Как сделать и сколько должно быть? Может у кого есть инструкция как сделать самому?
ppartyzan
Сообщение Andriy_Lviv » Ср, 11 июн 2014, 13:57
может быть что от жары машина заводиться со второго раза?
у меня уже раз насос не держал давление и машина заводилась со второго раза - 2 года назад поменял.
теперь опять на новом насосе что-то такое начинается. со второго раза часто заводится машина.
может это аккумулятор? ему 7 лет.
Andriy_Lviv
Сообщение Valery_V » Ср, 11 июн 2014, 14:27
ppartyzan писал(а):Внесу свои пять копеек в разговор. Октавия А5 2013г.в. 1,6MPI. Первый год эксплуатации прошел без замечаний, но на второй год с приходом майской жары заметил, что после нескольких часов работы авто появляется тихий навязчивый писк. Причем звук слышен внутри авто (в тишине без музыки) и снаружи.
+1 Тоже так же свистел после пробега. Тоже началось по весне, жары еще небыло. Но последний месяц ничего не свистит. Пробег 28 000
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение юрий989 » Вт, 01 июл 2014, 17:24
и всетаки какое давление должно быть на двигателях 1,6 мпи? по сути топливный фильтр стоит с обраткой на 4 бар. значит и давление должно быть не ниже 4! а у меня давление показывал около 3 мерил в колхозном сервисе. насос как я раньше писал неразборный. в итоге как решить проблему не знаю, а если менять то кто подскажет какой насос ставить? авто 2007 г.в.
Октавия 2007 г.в. мкпп 1,6 mpi
юрий989
Сообщение Apostolalex » Ср, 02 июл 2014, 6:06
3 на рамппе? Медленно, но верно он умирает, юзай до провалов (где-то 2.3 и она уже не поедет), как не поедет так меняй! 1K0919051DA или 1K0 919 051 AP если есть деньги, или любой другой моторчик с давлением не ниже 4 бар втыкай. На систему накачки в стакан забей-постоянно выкатываю до лампочки без нее и ничего.
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение юрий989 » Ср, 02 июл 2014, 11:32
примного благодарен за ответ. Вы обещали скинуть фото вашего переделанного насоса, если есть возможность то буду очень благодарен
юрий989
Сообщение Apostolalex » Чт, 03 июл 2014, 4:46
https://yadi.sk/d/J5Y_eQ2JVntPa
Бонусом фото фильтра при использовании 92 бенза новосибирской газпромнефти))) (ему кстати полгода всего)
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение юрий989 » Чт, 03 июл 2014, 11:57
Apostolalex писал(а):https://yadi.sk/d/J5Y_eQ2JVntPa
Спасибо за подробные фото! Да кстати а черный и желтые провода вы припаивали к новому насосу? ведь к старому они были припаяны
юрий989
Сообщение Apostolalex » Чт, 03 июл 2014, 13:09
нет, купите фишку для ВАЗ или ГАЗ насоса (она рублей 120 стоит) и переберите её под себя соблюдая полярность. Не забудьте про новую гофрировакнную трубку для топлива, ни в коем случае не используйте шланги (они набухают и лопаются-лично мне не повезло)!!!
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение юрий989 » Пт, 04 июл 2014, 12:04
Apostolalex писал(а):нет, купите фишку для ВАЗ или ГАЗ насоса (она рублей 120 стоит) и переберите её под себя соблюдая полярность. Не забудьте про новую гофрировакнную трубку для топлива, ни в коем случае не используйте шланги (они набухают и лопаются-лично мне не повезло)!!!
Если я правильно понял( исходя из моих и ваших фото) черный провод-это+, а желтый это -? А зачем новую гофрированную трубку ведь и старой ничего не должно бы случиться?
юрий989
Сообщение Apostolalex » Сб, 05 июл 2014, 20:08
Не помню. Не уверен. По логике чёрный всегда минус. Разберете увидите. В моём случае гофру пришлось срезать. Она задубела а фен включить было некуда.
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение юрий989 » Вс, 06 июл 2014, 11:31
Apostolalex писал(а):Не помню. Не уверен. По логике чёрный всегда минус. Разберете увидите. В моём случае гофру пришлось срезать. Она задубела а фен включить было некуда.
Добрый день. Спасибо за помощь,но по ходу все это пригодится не скоро. Сегодня решил проверить насос самостоятель, а именно топливный фильтр стоит на наших авто с клапаном обратки с отсечением на 4 бар, т.е. если по логике насос качает нужное давление, то обратка далжна скидывать топливо в бак. Руководствуясь этим я снял шланг( синий) обратки и открыл водительскую дверь, через секунду из обратки пошел бензин, заведя машину и испробовав на всех оборотах обратка давала топливо.ИТОГ НАСОС ДАЕТ НУЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ или я не прав?
юрий989
Сообщение CANEK197628 » Вс, 06 июл 2014, 11:51
Логично- если не ослабла пружина РДТ в топливном фильтре.
CANEK197628
Сообщение Apostolalex » Вс, 06 июл 2014, 14:03
Не до конца въехал, но не суть: участок между насосом и фильтром даёт 4 а на раме 3: вывод менять фильтр
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение юрий989 » Пн, 07 июл 2014, 13:01
Apostolalex писал(а):Не до конца въехал, но не суть: участок между насосом и фильтром даёт 4 а на раме 3: вывод менять фильтр
Повторюсь: давление топлива на рампе мерил в колхозном сервисе, возможно в этом и вся проблема, т.е. в точности полученных замеров уверенности никакой нет
юрий989
