forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уровень масла и как правильно его проверять
Re: Уровень масла и как правильно его проверять
Сообщение bww » Вт, 17 июл 2012, 8:48
Всем добрый день.
Как проверять уровень масла для меня более менее понятно, но есть другая проблема.
Скаут 1,8 TSI двигатель CDAB - смотрим рисунок:
Уровень масла - красная линия и ниже на левом щупе.
Пробовал измерять на разных площадка (естественно ровных) и на холодную и на горячую.
Протирал щуп, ждал 30 сек. и не ждал а сразу вынимал.
Однако, результат тот же - одинаковая кривая линия на рифленой зоне.
Вот и как понять - где же настоящий уровень ?
Октавия А4 Комби 1,6 AKL 2006
Скаут 1,8 TSI CDAB 2012
bww
Сообщение alexiv » Вт, 17 июл 2012, 9:15
Какой-то уровень очень кривой.
Есть специально обученные люди (дилеры) Пусть подскажут.
alexiv
Сообщение HexMaster » Вт, 17 июл 2012, 13:52
Ruslan1 писал(а): Вы таки шутите? Или серьезно пользуетесь "источником повышенной опасности", не изучив документацию?
Я инструкцию читал, но не выучил. Возможно, какие-то очевидные моменты пропустил...
В любом случае, выезжая из салона на новой машине, далеко не многие, в отличи от меня, читали инструкцию. Я её скачал и читал в электронном виде до того, как забрал машину.
HexMaster
Сообщение volochek » Вт, 17 июл 2012, 16:42
У меня тоже самое, если мерить на холодную особенно.
В ситуации с таким уровнем красной черты как на картинке я подливаю грамм 80-100.
fl 1,8tsi dsg 2010 была
freetrack 4wd 2014
volochek
Сообщение Nepster » Ср, 18 июл 2012, 4:57
bww писал(а): ...Вот и как понять - где же настоящий уровень ?
Я мерию по верхней точке косой черточке.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение Sergeant » Ср, 18 июл 2012, 8:50
НА турике уровень на холодную и на горячую практически не отличался.
На 1.8 TSI он очень сильно отличается. НА холодном движке почти минимум- на горячем верх рифленой зоны. Дольешь чуток - и на при рабочей температуре
будет больше MAX. Сам удивился, и так было с самого нуля пробега..
Октавия 2012 1.8TSI на палке, Белая конфетка :)
Была Октавия Тур 1.6 WTS. Чорная магия :) Уехала без меня в ночь на 02.09.11, не пишет, не звонит :(
Sergeant
Сообщение DimaScout » Вс, 02 дек 2012, 22:08
Приветсвую всех.
Такой вопрос...для кого то простой. Двиг 2л.FSI - как правильно вытаскивать щуп масла? Он с защелками, но одна из них сломана - боюсь вторую отломать ?
п.с. на предыдущих машинах был простой щуп, без каких либо защелок .
DimaScout
Сообщение Robbin » Пн, 03 дек 2012, 6:59
Там нет никакой защелки. Вытаскивай и всё. Упорчик фиксирующий есть с одной стороны, но это не защелка.
Сообщение RALF » Пн, 03 дек 2012, 10:33
мериется уровень по нижней точке масленной полоски.
RALF
Сообщение Sasha789 » Сб, 08 дек 2012, 14:32
Всем привет, вчера утром на холодный двигатель проверил масло, было на середине рифленой зоны. После проезда 110 км заглушил машину ( все как по мануалу) проверил масло и оно на уровне отметки А. У меня вопрос надо его доливать или нет? Прочитал весь форум но так и не понял
Sasha789
Сообщение RALF » Сб, 08 дек 2012, 16:03
в мануале написанно не надо,ну если Вам катализатор не жалко,то можно
RALF
Сообщение Sasha789 » Сб, 08 дек 2012, 16:33
Жалко конечно
Sasha789
Сообщение AZA » Вт, 11 дек 2012, 20:51
этот вопрос вообще мусолить смысла нет ,все просто:
AZA
Сообщение GsPs » Пн, 25 мар 2013, 17:38
А сколько нужно долить на 1.8 ТСИ чтобы от отметки С перешло в отметку А, и из отметки B в отметку А?
GsPs
Сообщение Robbin » Пн, 25 мар 2013, 19:08
От С до А ок. 0,5 л, соответственно от В до А ок. 250 гр.
