forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение forlife » Вс, 30 сен 2012, 16:32
мне очень не понравилось отношение дилера к вопросу, в частности персонала, это вообще что-то с чем-то, можно подумать я им обязан ещё!
думаю сменить дилера, и там сделать диагностику
forlife
Сообщение RALF » Вс, 30 сен 2012, 17:23
смена дилера тоже вариант,я обращался к одному по поводу течи элекромагнитного клапана,отказ-сказали что всё норм,обратился к другому-гарантийный случай,заменят на ТО
RALF
Сообщение forlife » Вс, 30 сен 2012, 17:40
теперь осталось нормального дилера найти...
forlife
Сообщение mika 74 » Сб, 13 окт 2012, 17:42
Всем привет!
Сегодня заметил и со своим климатом такую особенность,на улице 8+ - 10+ градусов
завожу мотор включаю климат на авто ,22градуса через 5 минут начинает дуть горячий воздух убавляю на 18 такая же фигня ,убираю авто, тоже самое, выключаю климат жду и опять включаю и повторяется тоже самое
Подскажите пожалуйста какая может быть проблема?
Заранее благодарен!
Добавлено спустя 21 час 24 минуты 2 секунды:
Ребята сегодня проверил вагкомом и нашел такие ошибки может кто подскажет что делать дальше
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 BL HW: 3T0 907 044 BL
Компонент: Climatronic H18 0506
Ревизия: 00001007
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 7DFA05EDECEA4FB
6 Найдены неисправности:
9475089 - Потенциометр серводвигателя температурной заслонки слева
B1094 11 [008] - короткое замыкание на массу
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 37
Индекс забывания: 242
Пробег: 15123 km
Дата: 2009.14.10
Время: 18:38:36
9475345 - Потенциометр серводвигателя температурной заслонки справа
B1095 11 [008] - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 35
Пробег: 15123 km
Дата: 2009.14.10
Время: 18:38:41
9476113 - Потенциометр серводвигателя заслонки размораживания
B1098 11 [008] - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Пробег: 15123 km
Дата: 2009.14.10
Время: 18:38:41
9476369 - Потенциометр серводвигателя заслонки распределения воздуха спереди
B1099 11 [008] - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 30
Индекс забывания: 241
Пробег: 15123 km
Дата: 2009.14.10
Время: 18:38:41
9476881 - Потенциометр серводвигателя заслонки приточного воздуха, рециркуляции
B109B 11 [008] - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 28
Пробег: 15123 km
Дата: 2009.14.10
Время: 18:38:41
9481494 - Опорное напряжение
B10AD 16 [009] - Voltage Too Low
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 202
Пробег: 13910 km
Дата: 2008.14.11
Время: 15:25:02
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1623
Ревизия: H42 Серийный номер: 231011F2001229
Кодировка: 351302
VCID: 3A70CEF1B544B83
1 неисправность:
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Индекс забывания: 227
Пробег: 14429 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2008.14.24
Время: 15:22:52
mika 74
Сообщение Petrovich123 » Пн, 22 окт 2012, 18:58
скажите пожалуйста, что может быть: в режиме авто не дуют центральные заслонки, при температуре 22 дует прохладный воздух и вентилятор сначала вращается на три деления, но спустя некоторое время всего одно, еще замечено, что в режиме авто поток воздуха распределяется на боковые заслонки, стекло и ноги, раньше такого не было! При регулировке температуры меньше 22 начинает дуть и центральная заслонка, но скорость вентилятора не меняется, если регулятор крутить в большую сторону, то из центральной заслонки воздух не поступает, а температура меняется слабо, скорость вентилятора остается прежней! при установке регулятора в максимум дует горячий воздух, но через центральную также не поступает! С холодным потоком воздуха вроде все в норме! Что может быть, подскажите люди добрые?
Petrovich123
Сообщение Gevaudi » Ср, 31 окт 2012, 23:14
Не осилю прочитать все.. может и отписывали по такой проблеме. В общем климат работает по идиотски.. Ставлю 26 градусов и водительская сторона дует холодным воздухом, ноги замерзают, из пассажирской теплый, ставлю в положение хайг начинает дуть горячийвезде но тогда в машине постепенно становится жарко
Gevaudi
Сообщение 3eGift » Ср, 31 окт 2012, 23:33
Petrovich123 писал(а): ...Что может быть, подскажите люди добрые?
Все так-жк, как и у Вас. Считаю это нормальным. Т.к если будет дуть в центральные может быть жарковато... Может логика немцев в этом ?
Коллеги подтвердите или опровергните нашу "неисправность"
Спасибо
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение Тимур » Чт, 01 ноя 2012, 18:38
3eGift писал(а): Все так-жк, как и у Вас. Считаю это нормальным.
Точно так же.
Всё нормально.
Skoda Octavia A5 FL 1,6 АКПП Ambient WR2 серебристо-желтая.
Тимур
Сообщение Gevaudi » Пт, 02 ноя 2012, 17:06
Gevaudi писал(а):Не осилю прочитать все.. может и отписывали по такой проблеме. В общем климат работает по идиотски.. Ставлю 26 градусов и водительская сторона дует холодным воздухом, ноги замерзают, из пассажирской теплый, ставлю в положение хайг начинает дуть горячийвезде но тогда в машине постепенно становится жарко
кто нибудь знает по этой проблеме.. ато реально не удобно... либо жарища либо холод
Gevaudi
Сообщение XFXF » Пт, 02 ноя 2012, 17:21
у меня если поставил 26градусов,то с водительской стороны 100% горячий воздух прет, что в ноги,что в лицо, как у пассажира не проверял. температура регулируется постепенно,т.е. разница между 21,22,23,24 градусами чувствуется.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение BatmanTSI » Ср, 21 ноя 2012, 1:13
Вопрос, с какого года на О2 Рестайл пошла такая фитча
автоматическая рециркуляция ?
Или это зависит от магнитолы ?
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение MiStar » Ср, 21 ноя 2012, 1:22
BatmanTSI писал(а):Вопрос, с какого года на О2 Рестайл пошла такая фитча
Автоматическая рециркуляция не имеет отношения к магнитоле. Это опция системы климат-контроля, которая насколько я помню, присутствует у машин в исполнении "Элеганс" с 2009 модельного года. Для ее работы необходимо наличие в составе блока управления климат-контролем "датчика электронного носа :D ", он же "датчик загрязнения воздуха". Включается нажатием на клавишу рециркуляции в блоке управления климат-контролем, до загорания правого светодиода (левый - индикация ручного включения рециркуляции).
На магнитоле "Bolero" или "Colambus" - в явной форме показывает режим "Auto" со значком рециркуляции. Как отображается на других - не знаю.
P.S. Буквально вчера, разбирались с работой этой функции тут: viewtopic.php?f=16&t=68677
MiStar
Сообщение BatmanTSI » Ср, 21 ноя 2012, 1:25
ОК, спасибо. У меня просто была одна из первых конец 2008 г по птс. Теперь ясно. Многие не любят пользоваться
автоматической рециркуляцией. Ну и в мануале написано , что ниже +2 градусов С снаружи автоматический режим не будет работать.
BatmanTSI
Сообщение MiStar » Ср, 21 ноя 2012, 1:34
BatmanTSI писал(а):ОК, спасибо. У меня просто была одна из первых конец 2008 г по птс. Теперь ясно. Многие не любят пользоваться
Конец 2008г. по ПТС (после 46-й календарной недели) - эта опция уже должна быть. Что касается работы "электронного носа", то по ссылке подробный обмен мыслями на его счет. Вывод получился такой - в наши зимы, ни "электронный нос", ни "фильтр-противогаз" (угольный) не работоспособны из-за принципа своей работы. А вот летом - вполне удобно, если ползешь в пробке, "наперегонки" с чадящим грузовиком.
MiStar
Сообщение BatmanTSI » Ср, 21 ноя 2012, 11:51
я уже не знаю, как выяснить неделю, есть в птс одобрение типа ТС за №, там дата 22.11.2008
Но вот была такая особенность у авто.
BatmanTSI
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
