Ребята, помогите найти заменители внутренних шрусов.
3c0498103F
меня интересует можно ли поставить шрусы от октавии?
машина суперб 12г. дизель с ДСГ
по эксисту аналоги не выдает
Как себя ведет Hde 101007? выбираю между ним и Ruville75442S. Номерка отдельной смазки нет? или она идет только в ремкомплекте VAG 1K0498201G?boris1411 писал(а):По неоригинальным заменителям внутреннего трипода:
Я поставил себе на левую сторону Hde 101007. По форме он точно такой же, как наш оригинальный...
а где нашёл HDE 101007 ?eston писал(а):Как себя ведет Hde 101007?
Добрый день, проблема та же, вибрация в районе 120км/чrser писал(а):Приветствую, возможно кому-то будет полезен мой опыт. Пробег 50т.км. появилась вибрация при разгоне (именно под нагрузкой) в районе 120км/ч...
Стопоры в оригинале не круглые идут.CANEK197628 писал(а):Рисковый парень. В любом автомагазине стопорное по размерам подбери.Я одеваю с помощью 2-х тонких отверток.Одеваешь стопор на две сложенные вместе отвертки, под ручки его сдвигаешь.Концами отверток обхватываешь привод с торца и сдвигаешь стопор на вал.На предыдущей машине ложил стопор в фаску с торца вала и задавливал подобранной алюминевой трубкой.На этой диаметр вала чуть больше- не могу подобрать трубку, да и стопора в комплектах почему то кривые постоянно попадались
Если рассуждать логически, то надо местами менять, иначе вибрация так и останется.kolchind писал(а):Добрый день, проблема та же, вибрация в районе 120км/ч
купил пыльники нового образца 1K0 498 201 G, поеду менять их, вопрос в следующем
обязательно ли менять местами шрусы? или достаточно промыть и заменить пыльник с новой смазкой?
kolchind писал(а):Правильно я понимаю полностью снимаем ШРУС с привода и ставим его на привод другой стороны....
Или только стаканы ШРУС-а менять местами???!
Вот именно таким образом я и сломал стопор.CANEK197628 писал(а):А при сборке ШРУС на стопор привода набивается через мягкую проставку тяжелым молотком- стопор сталь пружинистая.Но там все четко - фаска на внутренней обойме ШРУС при посадке его направит поджимая.
последовал примеру rsereston писал(а):думаю нужно смотреть состояние тришипа
. При выкрученном до упора руле слышен ритмичный стук, при старте на грунтовке тоже слышно и с прямым рулем. Надо определять какой именно шрус приказал долго жить и видимо придется менять. Ценники на оригинал, особенно на внешний - просто жуть.Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 61
