ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Nik022 » Вт, 31 окт 2017, 0:51
Всем привет. Кто может знает, как правильно называется поперечная балка впереди снизу к которой крепится защита двигателя, она прикручена к лонжеронам? На exist смотрел, так и не нашёл не чего. Шкода а5 1.6 MPI 2010гв
Skoda Octavia A5 1.6 MPI 2010
Nik022
Сообщение Sharkyn » Вт, 31 окт 2017, 6:31
Это телевизор из жести, до балки ему очень далеко...
Sharkyn
Сообщение Sergei777m » Вт, 31 окт 2017, 6:34
Отдельно продается?
Sergei777m
Сообщение Sharkyn » Вт, 31 окт 2017, 9:19
Конечно, вот его номер например 1Z0805591H
Sharkyn
Сообщение Nik022 » Вт, 31 окт 2017, 10:11
Я так понимаю, что нижняя часть этого телевизора- это то место куда устанавливаются радиаторы и к этой части защита не крепится, по крайней мере у меня. А та деталь к которой крепится защита (какой-то колхоз установленный в замен родной) находится между телевизором и двигателем. Она видно сгнила и туда приколхозили самодельную, вот я и хотел бы узнать что за деталь такая, чтоб её поменять на родную.
Вот эта деталь к которой крепится защита;
Nik022
Сообщение Sharkyn » Вт, 31 окт 2017, 11:08
Эта деталь от комплекта защиты, прикручена к лонжеронам на закладные...
Sharkyn
Сообщение Nik022 » Вт, 31 окт 2017, 11:11
И её я так понимаю, купить не возможно. Короче, это самопальное изготовление похоже. Ясно, спасибо за уделённое время ребята.
Nik022
Сообщение nomaster » Пт, 03 ноя 2017, 13:03
Всем привет! В прошлую зиму случилось так, что не успел вовремя залить незамерзайку и, как итог, в одно морозное утро летняя жидкость замерзла. Добавил спирта в бачок, думал все оттаяло, а нет – трубки на передние брызгалки оттаяли и заработали, а вот трубка на заднее стекло замерзла так, что теперь при попытке брызнуть жидкость выливается где-то из-под водительской стороны наружу. Забил и ездил так, теперь вот вспомнил. Может кто знает где и как проложены эти трубочки, и как до них добраться? Возможно ли, что там просто трубка соскочила с соска какого-нибудь и можно будет просто одеть или могло ее разорвать?
Skoda Octavia A5 FL 2012 МКПП5 1,6 MPi Eleganse +WR4+ППД, Чехия
Mazda 626 хэтчбек (GF) 1997г., 1.8FP 90 лс
Audi-80 B4 2.0 115 лс 1992
nomaster
Большой расход или почему черные свечи
Сообщение Dialup » Сб, 04 ноя 2017, 12:59
Машина 11 года с дв cdab. Пробег около 150к на 100 перебрали поршневую. В общем около полугода назад выслушав что лукойл хлам от знакомых, решил сменить заправку. Тут и началась проблема. Расход резко увеличился сразу литра на 3-5. Причем на дальние расстояния расход падает до положенных 7-7,5, но очень долго. При езде дискомфорта и потери мощности нет, машина не дергается итд. Масло не ест вообще. Все как было так и есть кроме расхода. Забил и ездил как есть. Тут на ТО решил проверить свечи, они живые, но черные. Я так поримаю проблема со смесью. Есть Вася, но что им копать я не совсем понимаю. Какие показатели снимать? Норму показателей я в интернете не нашел. Заранее спасибо за ответ.
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Сообщение Bagira-skodavod » Сб, 04 ноя 2017, 22:45
Добрый вечер. Подскажите поменяла сальники клапанов, прокладки, масло, цепь гром и балансировочную , после чего начал. Прыгать обороты? Чек не выдаёт и работать стала громко. Октавиа tsi, 2010
Bagira-skodavod
Сообщение slad » Пн, 06 ноя 2017, 14:28
По ошибке купил и залил в 1.8 CDAB Mobil 1 0w30 вместо 0w40 c VAGовским допуском.
Срочно сливать и почти 3500 рублей в помойку, или можно использовать некоторое время(км)?
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. 1.8 TSI МКПП Ambiente
slad
Сообщение Robbin » Пн, 06 ноя 2017, 14:55
0w-30 - масло, рекомендованное производителем.
Сообщение slad » Пн, 06 ноя 2017, 15:14
Mobil 1 0w30 FUEL ECONOMY не имеет надписи на этикетке с допуском VW (например 502 или 504),отсюда и вопрос.
Из Вашего ответа я окончательного вывода сделать не смог.Поясните,если не затруднит. Спасибо!
slad
Сообщение Den_Brown » Вт, 07 ноя 2017, 19:43
Доброго времени суток!
Неделю назад купил skoda octavia 2010 год, mpi bfs ..
Купил машину с такой проблемой ,пока машина холодная,едет хорошо,ни каких ограничений нет,но как только начинать прогреваться до рабочей температуры, то сразу пропадает тяга,по трассе машина больше 80 км в час не едет ,бывает что просто педаль газа полу, а обороты не больше 3000 - 3500 .
На сто,сделали диагностику, все нормально, давление в топливной рампе 3,компрессия 10-12.фильтра все менялось,сетка на бензонасосе тоже.Инжектор помыт,что может быть еще? возможно катализатор?
p/s чек не горит
Den_Brown
Сообщение _LEXA93RUS_ » Вт, 07 ноя 2017, 19:54
Всем добрый ПРИВЕТ!!!!! Я новичок в клубе, если кому что не понравится, заранее прошу меня простить!!! Люди может кто знает подскажите: Владею Шкодницей А5 FL (2012г) второй год 1,4 TSI DSG всё хорошо, всё нравится, ездит бомба,НО когда приобрёл авто зная о 5-ей гарантиии на сцепление, грешки на вибрацию при переключении на 2-ю передачу закрыл глаза. Пришло время поехал к дилерам по гарантии от VAG произвели замену сцепления, бумаг никаких не дали сказали что, бумаги нужны для отчета т.к. гарантия, все дела, вам сцепление нам отчет с VAGом. Ладно пусть так!!! Когда забирал машину тупо на следующий день по светлому полез смотреть на болты и всякие мелочи снимали-ли коробку, в машинах вроде не олень, но признаков того что болты откручивали и закручивали не нашел, а машина ездит отлично я не нарадуюсь!!!!! Проехал 23000 км после замены БЛИН началось тоже самое, настроение МРАК!!!! Люди мой вопрос в чём может кто знает, сталкивался, СЛУХИ НЕ НАДО!!!!! есть ли какая нибудь нумерация ( не артикул), типа VIN для DSG, и если есть где можно найти эту инфу? Как-бы на авто с таким VINом устанавливалось сцепление за номером таким-то!!!!!! Помогите если в курсе, ТАК ХОЧЕТСЯ НАГНУТЬ ДИЛЕРОВ зная как они работают ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ!!!!!!!!
_LEXA93RUS_
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
