ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Схема комбинации приборов А5
Сообщение willwill » Сб, 06 янв 2018, 12:41
Не встречал ли кто схемы на комбинацию приборов А5 дорестайл, не Максидот? Надо поковырять, хотелось бы со схемой.
Спасибо.
Последний раз редактировалось willwill Вс, 07 янв 2018, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Octavia II A5(не FL) 1,6MPI BSF Ambient АКПП 2006.
willwill
Сообщение Yorik » Сб, 06 янв 2018, 13:54
В вин номере присутствует 1Z1 и нет 1Z9 и 1Z5.
причем здесь ВИН? Это каталожный номер детали. Ваш номер - 1Z5 867 766 C, если вам нужен правый.
A5 FL BSE AT
Yorik
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Сб, 06 янв 2018, 20:40
Шеф спасибо!
А 4K1 и 47H тогда что значат после каталожного номера?
Просто так в isnext 1Z5 867 766 C нет детали.
:friends:
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Robbin » Вс, 07 янв 2018, 10:33
Могут обозначать цвет
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пн, 08 янв 2018, 17:24
Разобрал обшивку, сзади на ней номер 1Z5 867 766 C :) ну и загадки чехи придумывают для нас.
реально такого номера нет нигде.
1Z5867766C47H - видимо черный
1Z5867766C4K1 - видимо бежевый
А у себя то как узнать точно маркировку цвета? Я не слепой, вижу что у меня черный пластик :) а не бежевый. Но все же.
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Yorik » Вт, 09 янв 2018, 16:07
1Z5 867 766 C
этот в ЕТКЕ написан черный onyx, дома буду, посмотрю сегодня внимательнее
Добавлено спустя 5 часов 5 минут 1 секунду:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
4K1 - ivory
47H - onyx
если onyx - черный, то ivory, наверное, бежевый. Смотрел по своему ВИНу (у меня черный - onyx)
A5 FL BSE AT
Yorik
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 09 янв 2018, 23:13
Ivory - цвет слоновой кости. Знаю, потому что у меня такого цвета салон.
Серж-Сараевод
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Ср, 10 янв 2018, 23:54
ясно ну вот и разобрались. спасибо
а что за салон такой светлый цвета слон кости? люкс октавия что ли? на полном фарше? :)
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение kushnir4ik » Чт, 11 янв 2018, 4:56
Обрыл весь форум и интернет. У меня проблема с приборкой. Горит в пол накала левый поворотник и маслёнка жёлтая,когда загорается лампа топлива. Когда включаю правый поворотник перестает гореть в пол накала левый индикатор поворота,но загорается лампочка круиза которого у меня в помине нет. А ещё горит лампочка подушки. До этого было все нормально,просто снимал приборку,предохранители смотрел. В жгуте водительское был почти оторван провод,я наростил провод и спаял(до того как загорелась лампочка на приборке) с приборкой такая беда как купил авто. Ваг сканер не видет ошибки по подушкам,электрик сказал что не выходит приборка на связь.. хелп ми плизз.
kushnir4ik
Сообщение Robbin » Чт, 11 янв 2018, 8:03
Fidel_Kastro_Rus писал(а):а что за салон такой светлый цвета слон кости? люкс октавия что ли? на полном фарше? :)
В свое время, когда мы заказывали свои дорестайлы, можно было выбрать не только любую доп.опцию из длиннющего списка, поскольку пакетов не было, но и двухцветный салон - причем без всякой дополнительной платы :). Я тоже поначалу хотел беж, но отказался от него по соображениям практичности. Хотя вид у него шикарный :good:
kushnir4ik писал(а):Обрыл весь форум и интернет.
Плохо рыл. Проблема обсуждалась здесь. Причем тема находится на первой же странице раздела.
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 11 янв 2018, 9:53
К словам тезки Robbin'a про практичность добавить нечего, ибо сие проверено моей практикой (каламбур ;-)
Изначально вид шикарный, но сиденья и вставки на дверных картах были сделана из такого материала, что оставались пятна даже от простой воды (!!!) и быстро становились грязными, потому пришлось заказывать чехлы из эко-кожи (уже донашивается третий комплект за 10+ лет) и вставки в дверные карты из нее-же. Вот сейчас салон более-менее ;-)
Серж-Сараевод
Застучал двигатель, то стучит, то нет
Сообщение Evgeniyspb » Пт, 12 янв 2018, 15:51
Уважаемые форумчане! После 85 тыс. пробега и замены масла на кастроловское, появился стук в двигателе. Причем стук появляется именно при прогретом движке, особенно после 30-40 км. езды по трассе со скоростью 100-110 км.час. При этом, на малых оборотах и скоростях до 60 км.час стука нет. Когда завожу авто, стука также нет, появляется потом, при движении, но может и исчезнуть, раз на раз не приходится. Летом вообще стука не было, появился зимой. На многих форумах грешат на гидрокомпенсаторы, но судя по всему однозначного ответа нет. Может у кого была такая проблема? Компьютерная диагностика ошибок не выдаёт, по всем характеристикам авто в порядке, при движении проблем, поддергиваний, ухудшения работы двигателя нет. Но сам звук очень напрягает... :shock: Может масло неудачно поменял ? :) :) :)
Evgeniyspb
Сообщение Robbin » Пт, 12 янв 2018, 16:57
Хоть бы написал, что за двигатель
Сообщение Viktor300 » Пт, 12 янв 2018, 23:36
Всем привет!
У меня Octavia A5 FL 1.8 TSI. Перестала заводиться при небольшом минусе (-6), хотя с аккумулятором проблем не было даже в -25 в прошлую зиму. Стоит родной Varta.
Машина заводится очень странно - приборка при повороте ключа зажигания начинает быстро моргать и идет треск от аккумулятора, но при этом стартер не пытается крутиться.
Неделей ранее начал самопроизвольно включаться задний дворник.
Думаю что проблема не в аккумуляторе, а с электрикой.
Кто сталкивался с таким?
Viktor300
Сообщение Владимир60 » Сб, 13 янв 2018, 12:32
ИМХО, признак низкого заряда батареи. Электрика авто ни при чем. АКБ трещать не может- нечему. Это явно тяговое реле стартера.
Суть процесса: Срабатывает втягивающее реле стартера- подключается электродвигатель стартера,- от такой нагрузки напряжение в сети падает настолько, что и двигатель не провернуть, и обмотки втягивающего реле (электромагнит по сути) не могут удержат бендикс в зацеплении с маховиком,он отстреливаются в исходное положение- но при этом электродвигатель стартера отключается от питания, напряжение в сети подскакивает (большая нагрузка исчезла)- снова срабатывает втягивающее реле, и т.д. Процесс продолжается, пока Вы держите ключ "на стартер" и слушаете этот "пулеметный" треск. Надо просто подзарядить батарею.
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
