ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение ilyenko » Сб, 03 фев 2018, 12:32
Здравствуйте!
Суть проблемы такова, имеется машина Skoda Octavia A5 2012, во время движения загорается лампочка желтый руль, через какое-то время гаснет, потом машина может издавать 3 длинных сигнала при этом на индикации ничего не появляется.
На днях вообще проблемы усугубились, при повороте ключа зажигания загораются лампочки потом все тухнет и ничего не работает, через секунд 15 все появляется, но при этом сбрасывается время и дневной пробег.
При повороте ключа зажигания в режим заглушить, может начать моргать лампочки и при этом издается звук под панелями приборов похожий на треск реле. Во время движения лампа ближнего света мерцает.
Поставил машину в сервисный центр не в первый раз, ничего не могут найти говорят ошибка цепи 30.
Может встречались с таким?
ilyenko
Сообщение andrei941971 » Вс, 04 фев 2018, 11:35
Здравствуйте проблема на рисовалась вчера не завелась skoda octavia a5 1.6 mpi схватила и заглохла буксиром до тащили до гаража в общем при проверке искры завелась на 3 цилиндрах из цилиндра где выкрутил свечу пошёл выхлоп
.что может быть проскочили метки ГРМ или что с клапанами .пробег 68000 тыс ,грм менял в ноябре 2017 г.
andrei941971
Сообщение Robbin » Вс, 04 фев 2018, 12:24
Вряд ли что-то с ГРМ. Скорее всего либо в катушки, либо ВВ провода, либо наконечники свечей, либо свечи. Все нужно проверять по-шагово по каждому цилиндру. Начинать с Васи.
Сообщение Владимир60 » Вс, 04 фев 2018, 12:26
Точно выхлоп?
Если проскочил ремень- страдают обычно 3 цилиндра, но это при его обрыве. Тогда не заведется. Перескок на несколько зубьев? Должно достаться в принципе всем цилиндрам, но если после стоянки, где-то просел компенсатор- возможно некоторым и повезет. Прогар и отлом кусочка тарелки на выпускном клапане?- возможно, и наверное, будет прорыв от работающих котлов на выпуске. Кстати, при работе с выкрученной свечой провод ВВ замкнули на массу? А то можно и модуль приговорить.
Что бы сделал и в какой последовательности:
- свечи вон, и аккуратно провернуть в положение ВМТ 1 цил., проверить метки и натяжение ремня
- проверить компрессию (если нет компрессометра- можно поочередно вкручивать свечу в цилиндр и проверить на сопротивление вращению- поймете)
- проверить ВВ провода на сопротивление (около 6-6,5 кОм норма). Особо обратите внимание на отсутствие зелени в наконечниках, что втыкаются в модуль зажигания- возможен неконтакт)
- проверить ВВ модуль зажигания (у Вас ведь BSE ?). Зелень в гнездах проводов.- визуально. Васей- на ошибки. Часто возникают трещины посередине модуля, между его катушек, под коммутатором. Он закреплен на защелках, его аккуратно можно снять с модуля- все увидите.
Удачи. И еще, действуйте под девизом- от простого к сложному, не пропуская очевидного!
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Проблема с омывателем
Сообщение snickersyoung » Пн, 05 фев 2018, 19:05
Может ли не работать омыватель из-за того,что не работает датчик дождя?
snickersyoung
Сообщение andrei941971 » Пн, 05 фев 2018, 21:33
Спасибо ваш совет девизом- от простого к сложному, не пропуская очевидного! помог завелась прогрелась в теплом гараже замерз глушитель или катализатор спасибо.
andrei941971
Re: Проблема с омывателем
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 06 фев 2018, 22:30
snickersyoung писал(а):Может ли не работать омыватель из-за того,что не работает датчик дождя?
не может.
ingenieurA85
Сообщение Semicolon » Сб, 10 фев 2018, 19:38
Ребята, подскажите, пожалуйста, от чего этот провод и где его крепление искать.
В снегопад случилось мне уехать в кювет на пузе. Всё в порядке, всё работает. Заглянул под капот - между бампером и радиатором обнаружил болтающийся датчик.
Подозреваю, что это датчик внешней температуры воздуха. Но не соображу где он крепится штатно. Визуально никаких подходящих мест для него не нашёл.
Semicolon
Сообщение лимпо » Вс, 11 фев 2018, 10:09
Он стоит в нижней решётке если спереди смотреть он стоит в правой части там есть маленькие крепления.
ОКТАВИЯ А7 1.6 2016г.
лимпо
Сообщение Semicolon » Вс, 11 фев 2018, 13:03
Спасибо, попробую поискать. Все схемы уже обсмотрел - не нашел его посадочного места.
Semicolon
Сообщение Вячеслав Любимов » Вс, 11 фев 2018, 23:32
Всем привет.Подскажите где именно находится датчик массового расхода воздуха двигло 1.6 MPI,говорят его как такового на BSE нет и что он совмещён с температурой.Возле дросселя стоит какой то и он весь внутри в масле.Спасибо
Вячеслав Любимов
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 13 фев 2018, 7:32
ingenieurA85
Сообщение ДиМRost » Чт, 15 фев 2018, 7:03
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Ребята ищу пластик (накладка порога сзади/обшивка арки внутри салона) ну вот фото
и вот нашел на элькатс:
1Z5 867 766 C 4K1
1Z5 867 766 C 47H (в примечаниях на элькатс есть CS маркировка и цвет onyx)
1Z9 867 766 A 4K1
1Z9 867 766 A 47H (в примечаниях на элькатс есть CS маркировка и цвет onyx)
У меня на наклейке в багажнике и в книжке сервисной вроде CS присутствует. Но что значит 1Z9 и 1Z5?
Как определить какой цвет нужен мне? Разве внутри салона этот пластик у всех ни одного цвета? Пусть на моем фото он грязный, ну он обычного цвета черного.
Вот нашел даже на авито, обычный цвет: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _589257146
я просто новую хочу купить и не могу определиться какой номер детали заказывать.
Может кто-то подскажет как выбрать точнее? У меня октавия А5 ФЛ лифтбек. В вин номере присутствует 1Z1 и нет 1Z9 и 1Z5.
фу, какой загаженный салон.
1Z5 это хетчбек, 1Z9 это универсал. 1Z1 это указание кузова, но без разбивки какой тип кузова (хетчбек или универсал)
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Robbin » Чт, 15 фев 2018, 19:53
Хетч всегда обозначался 1Z3, a универсал 1Z5.
Сообщение Сулейман » Пн, 26 фев 2018, 17:11
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли двери и крыша а5 и а5fl?
Сулейман
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 8
