ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 10 ноя 2013, 9:49
MayDaY писал(а):Подскажите, Дорогие форумчане, где была инструкция по замене салонного фильтра. Спасибо!
viewtopic.php?f=16&t=57943&hilit=%D0%97%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%90+%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A0%D0%90
ingenieurA85
Сообщение андрей 31 » Пн, 11 ноя 2013, 5:55
Всем привет, прошу подсказки, на ХХ мерцает слегка освещение, когда нажижимаешь педаль газа оно как-бы в первую секунду просаживается и снова восстанавливается. Клеммы аккумулятора чистые, ремень натянут, может реле регулятор как нибудь проверить. ТЕМА БАЯН?
A5 до ФЛ, 2.0 FSI BVZ, МКПП 6, 2007.
андрей 31
Сообщение Oleg29 » Пн, 11 ноя 2013, 12:12
Подскажите пожалуйста кто видел или устанавливал подогрев задних сидушек на октаху (оригинал)?
Skoda Octavia tour 1.4
Skoda Octavia FL 1.6 Elegans+wr3
Skoda Superb Combi 2.0 TSI DSG6 Elegans+
Oleg29
Стук при езде в накат.
Сообщение Ostar » Пн, 11 ноя 2013, 12:50
На днях жестко оттормозился с одновременным перестроением, аж АБС сработало. Так вот после этого пока скорость набираешь - все тихо, а вот как отпускаешь газ, начинает стучать(колесо или ходовая) с небольшой вибрацией.
Может сталкивался кто то с такой проблемой?
Ostar
1.6 MPI Потеет клапан(заглушка) на впускном коллекторе
Сообщение dimmon » Пн, 11 ноя 2013, 13:19
Добрый день коллеги.
Стал потеть клапан(сапун, заглушка) на впускном коллекторе на фото обозначен стрелками.
Прошу совета у бывалых, что это за клапан(зваглушка), за что он отвечает и на сколько критично его запотевание?
Ну и как с этим бороться?
http://yadi.sk/d/d1kpLu53CVNni
На фото(фотку скачал из интернета) обозначен стрелками.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение petter » Пн, 11 ноя 2013, 14:47
скажите пожалуйста датчики парковки переднего бампера от Элеганса подойдут на РС или там свои? Октавия А5 ФЛ
petter
Сообщение abcd » Пн, 11 ноя 2013, 17:21
Приобрел авто А5 2009 г.в. 2.0 ТДИ универсал, пригнали из Польши. Подскажите какой у меня двигатель? Вот нашел такие.
bkd azv
Tour 2.0i AQY Combi 2002 + ГБО
A5 FL 2.0 BKD PD TDi+DSG Combi 2009
abcd
Сообщение владимир 66 » Пн, 11 ноя 2013, 20:48
проблема с печкой в положении 123 мотор не работает в 4 работает нормально и тепло идет предпосылки неисправности вчера печка работала с незначительным посторонним шумом
владимир 66
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 11 ноя 2013, 21:03
abcd писал(а):Приобрел авто А5 2009 г.в. 2.0 ТДИ универсал, пригнали из Польши. Подскажите какой у меня двигатель? Вот нашел такие.
bkd azv
Табличка с данными автомобиля содержит следующие данные:
1.Идентификационный номер автомобиля (VIN)
2.Модель автомобиля
3.Буквенное обозначение коробки передач, номер краски, код комплекта-
ции салона, мощность двигателя, буквенное обозначение двигателя
4.Частичное описание автомобиля
5.7GG, 7MB, 7MG - автомобили с сажевым фильтром.
Табличка находится на средней левой стойке снизу.Также можно найти номер двигателя на площадке блока, на стыке с картером маховика ,обращен к радиатору СО.
ingenieurA85
Сообщение Sharkyn » Вт, 12 ноя 2013, 5:25
bkd azv
Поздравляю!
Какой твой двигатель, можешь проверить на верхнем щитке ремня ГРМ.
CR в подписи замени на PD :)
Кстати какой пробег?
Sharkyn
Сообщение Гендос » Вт, 12 ноя 2013, 11:50
Всем привет, после порыва заменил тросик на водительской двери. И вот какой казус : всё работает и открывает, но после постановки на сигнализацию и последующей раз блокировки , ручки перестают открывать дверь.Снимаю тросик с внутренней ручки двери и все работает.
Подскажите где подвох ? Неправильно установил тросик или причина в замке ?( клинит ). :(
Где искать причину, куды лезть ?
Серебряный универсал 723 Белый универсал 856
Остекление и отделка балконов в Дмитрове
Гендос
Сообщение pashaa5 » Вт, 12 ноя 2013, 18:49
резистор моторчика печки под замену проблема в нем
pashaa5
Сообщение 3lla » Вт, 12 ноя 2013, 19:49
подскажите когда на октавии а5 вместо дсг начали ставить автомат?
3lla
Сообщение abcd » Ср, 13 ноя 2013, 15:38
bkd azv
Поздравляю!
Перерыл всю машину, таблички нет, она бывает еще в сервисной книжке (ее нет). На Крышке грм - там информации нету нужной.
В общем зашел на сайт (не дают тут вставить, наверное забанят), пробил по ВИНу. Там все рассказало про мой авто. Да и при снятии с учета увидел тип двигателя BKD, хорошо что скан остался.
Пробег 110тыс.км.
А что означает PD? CR думал универсал.
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
Гендос писал(а):Всем привет, после порыва заменил тросик на водительской двери. И вот какой казус : всё работает и открывает, но после постановки на сигнализацию и последующей раз блокировки , ручки перестают открывать дверь.Снимаю тросик с внутренней ручки двери и все работает.
Смущает ваше слово "ручки", множественное число. На всех дверях не открываются? Думаю тросик криво стал, если одна дверь. Ну а Цзамки клацают?
У меня задняя дверь зимой глючила. Летом смазал шарниры, открывания замка. Перестала глючить.
Тросику как бы пофиг. Он открывает дверь изнутри. А вот когда цз открывается, может он его изнутри чуток не дает чему-то выдвигаться. Попробуй снять один конец тросика с ручки открывания двери изнутри. Второй конец пусть висит и увидишь. Потом прижми этот конец пальцем, чтоб не двигался и попробуй че будет.
abcd
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 13 ноя 2013, 17:23
Насколько я осведомлен, из Польши попадаются конструкторы, поэтому нет ни табличек ,ни сервисных книжек, пробег скручен.Но делается довольно качественно,поэтому машина еще послужит долго.
ingenieurA85
