forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик (контроллер) давления в шинах (TPM)
Сообщение Антон Флай » Пн, 16 июл 2007, 13:31
FAQ. Здесь собрана сводная информация из этого топика о всех возможных вариантах и проблемах при самостоятельной установке системы TPM (с кнопкой):
 Перечень необходимых деталей для А5 FL
    Для установки нужно:
    два провода 000979002 для разъема кнопки
    один провод 000979025 для разъема блока ABS
    разъем кнопки 4D0971636B
    кнопка 1Z0927127CREH
    Примечание :
    Для А5 дорестайл нужна кнопка 1Z0927127BREH. Распиновка новых кнопок и старых отличаются!
    При подключении по выложенным в этом топике распиновкам были проблемы со светом и глюками системы TPM и ее неработоспособностью, о чем некоторые писали в этой теме.
 Блоки НЕ поддерживающие функцию TPM
    3C0 614 095 M
    3C0 614 095 P
    3C0 614 109
    3C0 614 109 C
    3C0 614 109 J
    3C0 614 109 N
 Блоки ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ функцию TPM
    3C0 614 109 A
    3C0 614 095 Q
    3C0 614 095 S
    3C0 614 109 A
    3C0 614 109 D
    3C0 614 109 P
    3C0 614 109 T
    3C0 614 109 K
 Вариант подключения кнопки к блоку MK70 на А5 FL 2009 г.в.
    Кнопка TPM подсоединена к кнопке ASR. Распиновки новых кнопок и старых отличаются.
    Распиновка установленной кнопки ASR идентична распиновке купленной кнопке TPM с номером 1Z0927127СREH.
    Подключение следующее:
    от ASR
    3 пин "+" подсветки
    6 пин "-" подсветки
    4 пин "+" с блока предохранителей
    к TPM
    3 пин "+" подсветки
    6 пин "-" подсветки
    4 пин "+" вход от 4 пина ASR
    5 пин "+" выход к блоку ABS в моем случае к 7 пину блока МК70
    Еще один вариант подключения:
    контакт 3 (габариты) взял от подсветки пепельницы (серо-голубой)
    контакт 6 (масса) туже к пепельнице (коричневый)
    контакт 4 (напряжение +12) блока АБС, от контакта 2 (блока предохранителей)
    контакт 5 (выход) на блок АBS в пин 7блока
 Вариант подключения кнопки к блоку MK60 на А5 дорестайл с АКПП (не DSG)
    На кнопке использовались 6, 3, 4 и 2 контакты:
    6 - с блока АБС,
    Остальные (2, 3 и 4) - с кнопки ASR/ESP.
    На блоке МК60 использовался 27 контакт. Активация путем вычитания из текущей кодировки 16384.
    Все работает - горит подсветка при включении габаритов, запоминает состояние (при нажатии загорается соответствующий индикатор на панели и после длительного удержания раздается звуковой сигнал).
    (автор - Terminator)
    Вот наглядная схема подключения для А5 дорестайл:
    Подключить можно так:
    2 - минус подсветки,
    3 - плюс подсветки,
    4 - на блок ABS/ESP,
    6 - зажигание.
    Подсветку можно взять с кнопки ASR/ESP.
    (автор варианта - RICCI)
 Особенности подключения кнопки на примере Skoda Yeti 5L 2011 г.в.
    Кроме изменения 02 бита в 16 байте 03 блока (1K0 907 379 BH - Электроника тормозной системы) активировал 07-й бит в 08 байте 09 блока (1K0 937 086M - Электроника бортовой сети), а так же 00-й бит в 02 байте 17 блока (5L0 920 800J - Комбинация приборов). После этого при включении зажигания на приборной панели зажигается и гаснет соответствующий индикатор! Делалось все с помощью ВАСИ Диагноста 11.3R.
    При внимательном просмотре выяснилось, что 07-й бит в 08 байте 09 блока (1K0 937 086M - Электроника бортовой сети) активировать нет смысла - этот бит относится к системам TPMS PR-7K3/K4/7K5, которые работают с датчиками на колесах. А вот без 00-й бита в 02 байте 17 блока (5L0 920 800J - Комбинация приборов) не будет работать индикатор в приборной панели!
    (автор - LM-ku)
 Информация по вариантам подключения провода от кнопки к блокам ABS/ESP
    МК60 (МКПП/DSG) – 27/43 пин (разъём с 3-мя рядами контактов)
    МК60 (АКПП) - 41 пин (разъём с 3-мя рядами контактов)
    МК70 - 7 пин (разъём с 2-мя рядами контактов)
    Для блока ABS 1K0 907 379 AD – 35 пин (03 - Электроника тормозной системы /Кодирование-07 / Длинное кодирование / 2 бит - 16 байта переводим в 1)
    Для блока ABS 1K0 907 379 N – 7 контакт ABS
    Для блока ABS 1K0 614 117 AJ – 25 контакт (с ESP).
    (автор - Мидия)
 Активация косвенного измерения давления в шинах на системе ESP MK60EC1
    Активация косвенного измерения давления в шинах на системе ESP MK60EC1 с блоком 1K0 907 379 AD:
    Правим второй бит 16-го байта длинной кодировки блока управления АБС(3) – переводим в 1 (иначе говоря вместо 31 прописать 35), кнопку подключаем к 35-му контакту разъема ABS (для блока 1K0 907 379 AТ - к 41-му контакту).
    Проверить в блоках измеряемых величин действительно ли приходит 12V на блок ABS. Может такое быть что контакт не до конца в разъёме вставлен.
    Потом надо разгонаться больше 30 км/ч на ровной дороге, нажать и отпустить кнопку. Как только услышите сигнал - всё система обучена.
    (автор - waskadagama)
 Как сбросить ошибку 02214, если ВАСЯ не помогает
    Вот тут написана вся процедура: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK70)#Tire_Pressure_Monitoring_System_Reset
    Ошибка 02214, возможные причины:
    1. TPM не работает
    2. Необходим сброс TPM (Brake Electronics (MK70), perform System Reset)
    Сброс TPM:
    Включить зажигание
    [Select]
    [03 - Brake Electronics]
    [Basic Settings - 04]
    Group 042
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Индикатор TMP (K220) должен мигнуть.
    Теперь проверьте давление в шинах.
    Нажать и держать TPM кнопку (E492) и ASR/ESP кнопку (E256) на 2 секунды.
    Коротки звуковой сигнал должен появится после нажатия и удержания кнопок и мигание индикатора должно смениться постоянной подсветкой TPM (K220).
    Сброс будет закончен как только вы отпустите кнопку TPM и индикатор TPM (K220) погаснет.
    (автор - alexfromdmitrov)
О возможности установки системы косвенного контроля давления в шинах TPMS версии II (блок 4C) можно почитать здесь
Антон Флай
Re: Датчик (контроллер) давления в шинах (TPM)
Сообщение Sharkyn » Пн, 22 сен 2014, 11:21
Aleks27 писал(а):Вечером если не забуду, черкану номер блока ESP и приборки.
скрины кодировки сделай пожалуйста, если есть возможность
Sharkyn
Сообщение Novый » Пн, 22 сен 2014, 11:41
Последняя стрчка в шапке....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Sharkyn » Пн, 22 сен 2014, 11:48
Novый писал(а):Последняя стрчка в шапке....
Спасибо, незаметная ссылка!
У меня тоже раньше показывало какое колесо проверить, но видимо вот эту галку снял по дурости:
- в 17-том байте отмечаем 2 бит - "Контроль давления в шинах II (4C) установлен"
Сегодня проверю!
Sharkyn
Сообщение Novый » Пн, 22 сен 2014, 12:16
Sharkyn писал(а):Сегодня проверю! :)
На 99% уверен - не заведется.... приборка старая....
На моем Scout не пошла (приборка с суффиксом F)...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Aleks27 » Вт, 23 сен 2014, 15:10
ESP Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0152
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B401C0A2480FA880D02E950220141370C00
Приборка Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
Компонент: KOMBI H06 0608
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110E01
Активация проводилась штатно, как описано на этом форуме.
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение UNION666 » Ср, 11 фев 2015, 14:23
Привет всем, у меня блок ABS 1K0614117S, возможно к нему подключить ТРМ? Зарание благодарю. :beer:
UNION666
Сообщение SanchoPanso » Чт, 12 фев 2015, 12:52
UNION666 писал(а):Привет всем, у меня блок ABS 1K0614117S, возможно к нему подключить ТРМ? Зарание благодарю. :beer:
Это номер мотора, а номер блока у вас 1К0907379АК. Контроль можно сделать вот почитайте здесь.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение UNION666 » Пт, 13 фев 2015, 21:28
Низкий поклон!
UNION666
Сообщение Bender Rodriguez » Вт, 17 фев 2015, 5:09
Че-то я немного запутался, подскажите плз - если я активировал вторую версию viewtopic.php?f=99&t=106491, но в меню maxidot из-за старой панельки пункт так и не появился, достаточно ли будет доустановить кнопку для работы системы?
Skoda Yeti 4x4 1.8+dsg6 HockeyEdition
Bender Rodriguez
Сообщение Novый » Вт, 17 фев 2015, 5:57
Bender Rodriguez писал(а):Че-то я немного запутался, подскажите плз - если я активировал вторую версию viewtopic.php?f=99&t=106491, но в меню maxidot из-за старой панельки пункт так и не появился, достаточно ли будет доустановить кнопку для работы системы?
Да, будет достаточно
Провод будет проще протянуть под жабо... с пассажирской стороны. Рядом с датчиком качества воздуха (у воздухозаборника климатической установки) есть резиновая заглушка. Я протыкал ее шилом и протаскивал провод... выйдет под торпедо за пассажирской подушкой безопасности...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Vistall » Чт, 13 авг 2015, 9:34
Всем привет, прошу помочь,активировал косвенный контроль работает, кнопку не получилось подключить ошибку не сбрасывает подключал к 35 пин.
Характеристики блока ABS ESP
1K0907379BE ESP MK60EC1 версия ПО 0108.
Может не тот пин, уже не знаю вчера ковырялся ковырялся.
И еще если можно точные данные кнопки ASR дать, цвет проводов наминалы напряжения.
Я намерил:
Коричневый - Минус
Серый с синей полосой - + 6В
Черный с белой полосой - +12 В.
Вопросы:
1) Какой пин для моего блока ABS?
2) Подробное описание кнопки ASR с цветами описанием и напряжениями?
3) Как управляется кнопка SET пин на блоке ESP замыкает на минус или на плюс ? (по картинке от дорестайла суде по всему на плюс 12 В)
Vistall
Сообщение nikdy » Пн, 17 авг 2015, 9:16
Vistall писал(а):кнопку не получилось подключить ошибку не сбрасывает подключал к 35 пин.
При нажатии на кнопку не загорается индикатор (0) на приборке? - или не верный пин вставили (трудно судить, т.к. нет подписи авто, какая коробка?) или как вариант контакт не до конца в разъёме вставлен.
Vistall писал(а):Как управляется кнопка SET пин на блоке ESP замыкает на минус или на плюс ? (по картинке от дорестайла суде по всему на плюс 12 В)
Кнопка SET коммутирует +12В в блок ESP.
Если у Вас есть Эльза схему можно взять из нее.
Skoda Octavia A5 Ambiente (28/08/2008) 1.6 MPI, 6 АКПП, 5T5T
Skoda Fabia-II Elegance + пакет №9 (22/06/2013) 1.6, 6 АКПП, 8E8E
nikdy
Сообщение мастер71 » Пн, 14 сен 2015, 19:13
Подскажите по блоку 1K0 907 379 BH ESP MK60EC1 H31010121 в какой пин вставлять провод в блоке ABS,я вставил в 35й. Машина блюмкает :D ,значек на приборке горит. Вот только когда я поставил галку в 02 бита в 16 байте 03 блока ,кодировка сменилась на 34,вот думаю правильно ли я вставил провод в блок ABS. Помогите разобраться :oops: Машина с МКПП
мастер71
Сообщение мастер71 » Ср, 16 сен 2015, 13:00
LM-ku Огромное Вам спасибо!!!
02 бит в 16 байте 03 блока (1K0 907 379 BH - Электроника тормозной системы)
- 07-й бит в 08 байте 09 блока (1K0 937 086M - Электроника бортовой сети)
- 01-й бит в 02 байте 17 блока (5L0 920 800J - Комбинация приборов)
- АДАПТАЦИЯ:
Адрес 03: Электроника тормозной системы (1K0 907 379 BH)
Группа 042: Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Reset
Давл.возд.в ш Tire Pressure Monitoring System
и два набора кодировок для блоков ESP:
91 3F 20 0E 09 23 05 FD 89 11 04 E4 90 22 A0 40 30 00 00 - 1.2TSI +TPMS+XDS (My Yeti)
91 3F 20 0E 09 23 05 FC 89 13 04 EC 90 1F A0 40 35 08 00 - 1.2TSI+DSG +XDS
Провод от кнопки вставлять в 35-й пин разъема ABS.
мастер71
Сообщение CypoB » Чт, 17 сен 2015, 10:06
Приветствую!
Купил установочный комплект на алиэкспрес. Решил установить. Кнопку подключил, подсветка заработала, Васей активировал, пиктограмка появилась на приборке, дальше провел проводок к абс, вставил в 27 пин, и после этого тишина... При долгом нажатии кнопки СЕТ ничего не происходит. Пытаюсь понять, что сделал неправильно? Подскажите, пожалуйста, а то уже терпение на исходе)
ЗЫ: почему то контакт провода, идущего на блок абс, был вставлен в 6 пин кнопки СЕТ. Переставлял в 5 пин, но все равно тишина.
Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
Компонент: ESP MK60EC1 H45 0107
Ревизия: 00H45001
Кодировка: 113B401C0A2400FC881402EB501C00422900
Мастерская #: WSC 73430 790 00999
VCID: 8004FC191318A23
Коробка механика.
Scout 2.0TDI на палке-мешалке
CypoB
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
