forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение InterPaul » Ср, 04 янв 2012, 23:20
Все верно, 513-й номер идет для фольксов, а 502-й для шкоды. Лучше брать конечно родной.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение FAYAZ » Вс, 08 янв 2012, 7:23
Помогите!!! На Октавию-Тур 1.4 (BCA) у ОФИЦИАЛОВ установил круиз (гольфовский комплект - 1J0 998 527 B), активировали. На VAGовском приборе значек "G" показывает актиивацию. VAGговский прибор и VAG- COM по каналу 66 показывают (при нажатии педалей) работу датчика сцепления и датчика тормоза, включение - выключение круиза и манипуляцию кнопок на ручке круиза. Диагностика ошибок непоказывает, однако КРУИЗ не включается - в чем засада?
FAYAZ
Сообщение InterPaul » Вс, 08 янв 2012, 9:27
Во первых, зачем ставили гольфовский комплект?
Во вторых, была такая же беда у нашего самарского одноклубника. Он тоже ставил на Тур 1,4. ВАГКОМ все показывает, датчики срабатывают, но скорость не устанавливает. Бились с ним неделю, потом он плюнул, разобрал ручку и выяснил что непропаян (или отвалился - я уж не помню) провод внутри ручки. Замена по гарантии.
Вполне возможно что ваш круиз тоже из подобной бракованной партии. Так что делайте предъяву официалам, пусть ставят и пробуют другой комплект.
InterPaul
Сообщение FAYAZ » Вс, 08 янв 2012, 22:03
У Гольфовской ручки включение-выключение круиза перемещением ползунка, фиксация и изменение скорости торцевыми кнопками, это удобнее чем на родном Туровском, во вторых в комплекте идут все провода - на что и клюнул. Попробую вскрыть ручку.
При проверке VAG-comom появлялась ошибка "не достоверный сигнал", в связи с чем решил прозвонить всю цепочку прохождения сигнала от переключателя до блока управления и выявил что один провод из жгута от переключателя в разьеме под торпедой в точке соединения со жгутом от блока управления висит в воздухе, точнее задействован контакт в розетке №9 а в вилке №10, по этому нет цепи и не достоверный сигнал. Соеденил эти два контакта вместе и наслаждаюсь круйзом.
Последний раз редактировалось FAYAZ Вс, 15 июл 2012, 21:37, всего редактировалось 2 раз(а).
FAYAZ
Сообщение subfer » Ср, 18 янв 2012, 18:43
Всем салют!
Может кто подскажет, а то прочёл всю ветвь, но так и не додумался до ответа)
реально ли без vag-com'a( нет возможности узнать номер подрулевого блока), скажем так, максимально точно предположить, подойдёт ли 1K0 953 513 G9B9 без допл. затрат?
2007 г.в.2.0 акпп, компьютер ( с раходом топлива, пройденной дистанцией, возможностью выводить на экран данные с магнитоллы и тд * это и есть максидот?)) , мультируль..
Сразу приношу извинения в глупости? вопроса и за "деревянное" знание Вагов. :pardon:
СпасибО! :)
subfer
Сообщение InterPaul » Ср, 18 янв 2012, 19:32
А для 2007 года других вариантов нет - либо ручка Е без круиза, либо G с круизом... Раз у вас Е, значит надо ставить G. Логика! :)
InterPaul
Сообщение Vovich » Чт, 19 янв 2012, 16:35
А кто может подсказать, на машину 2010 года получиться установить подрулевой с 2011?
FL 1.6 mpi осталасть на рамках и уехала к новым хозяевам.
FL 1.8 DSG =857=
Vovich
Сообщение InterPaul » Чт, 19 янв 2012, 16:42
это зависит от того, отдельные у вас ручки переключателей или "стрекоза"...
InterPaul
Сообщение Африка » Чт, 19 янв 2012, 17:52
Vovich писал(а):А кто может подсказать, на машину 2010 года получиться установить подрулевой с 2011?
Новые переключатели и подрулевые блоки начали устанавливать с 30.05.10.
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение Vovich » Чт, 19 янв 2012, 19:06
Да у меня, то как раз стрекоза. Просто я её продаю) И у меня человечек спросил можно или нельзя) пасибо за подсказку.
FL 1.8 DSG =857=
Vovich
Сообщение InterPaul » Чт, 19 янв 2012, 19:38
Для стрекозы есть такой же вариант с круизом, как и всегда. Просто это уже не очень бюджетно... А так - все делается конечно....
InterPaul
Сообщение Rebus2004 » Чт, 19 янв 2012, 22:44
Люди подскажите если pr опция:
6Y0 Круиз контроль без ограничителя скорости присутствует то для подключения круиза
все закладные проводов уже есть и надо поменять подрулевой переключатель?
или всеравно придется лезть и подтыкать в колодки провод?А то четкого ответа нигде найти не могу.
Заранее благодарю
Rebus2004
Сообщение subfer » Пт, 20 янв 2012, 8:32
InterPaul писал(а):А для 2007 года других вариантов нет - либо ручка Е без круиза, либо G с круизом... Раз у вас Е, значит надо ставить G. Логика! :)
tnx! :)
subfer
Сообщение adrenalin97 » Вс, 29 янв 2012, 12:43
То же хочу поставить круиз-контроль, подскажите пожалуйста, что надо купить из запчастей стрекозу или только подрулевой переключатель? Желательно каталожный номер. Так понимаю купить можно в exist.
Октавия А5 FL вторая половина 2010г. механика 1,6 MPI VIN XW8CA41Z6BK253611 б/к есть, не максидот.
Шкода октавия FL 1,6 МРI механика, амбиент.
adrenalin97
Сообщение jingvar » Пт, 10 фев 2012, 23:33
Нет ли случайно инструкции что и как снимать с самого начала? (т.е. со снятием подушки итд)
И набор необходимых инструментов с названиями на доступном языке.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
