forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение kryuk » Чт, 05 апр 2012, 13:08
Подскажите, пожалуйста, номера пружин от европейского универсала и от европейского универсала RS. Если плохо по форуму искал, то ткните носом.
kryuk
Сообщение Miha2010 » Пт, 06 апр 2012, 14:11
Хочу поставить евро подвеску. В факе есть номера оригинальной, забив в экзист получим вар-ты замены оригинала на мн-во производителей, от сюда вопрос занижение у всех производителей пружин одинаково? К примеру если поставлю пружины европодвеска Kayaba RH 1713,Kilen 23110,Lesjofors 40 857 11 по каким параметрам делать сход-развал?
беляш, Octavia FL 1.8 TSI, DSG, Ambiente+2 пакет,
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
Сообщение Leichttraktor » Пт, 06 апр 2012, 14:23
Miha2010 писал(а): по каким параметрам делать сход-развал?
По заводским.
A5FL CDAB+09G Elegance+WR6 Silver 2012 год
Leichttraktor
Сообщение Miha2010 » Пт, 06 апр 2012, 14:45
Leichttraktor
По заводским.
т.е. октавия А5 FL с европодвеской.
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
Сообщение Leichttraktor » Пт, 06 апр 2012, 14:54
Miha2010 писал(а): т.е. октавия А5 FL с европодвеской.
Не думаю, что у европодвески какие-то "свои" углы. При изменении высоты пружин углы у Вас однозначно "уйдут" и нужно всего лишь вернуть их к заводским.
Leichttraktor
Сообщение Miha2010 » Пт, 06 апр 2012, 15:12
меня просто настораживает будет ли нужная программа на стенде сход развала, а то загониш а у них прога только под ППД.
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
Сообщение Sp!ke » Пт, 06 апр 2012, 19:34
30 страниц прочитал, но, то, что мне нужно так и не нашёл!
Парни, подскажите, если на 1.4 ТСИ с 6МКПП поставить пружины от РС морда будет выше зада?
И какие коды пружин и отбойников от европодвески (140мм) для моего движка с коробкой?
Sp!ke
Сообщение InterPaul » Пт, 06 апр 2012, 20:08
Все известные варианты указаны в шапке.
если какого то нету - значит он науке неизвестен. ставьте один из тех которые есть - либо оригинальные, либо альтернатива.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение DDR » Сб, 07 апр 2012, 2:04
Leichttraktor писал(а):Не думаю, что у европодвески какие-то "свои" углы. При изменении высоты пружин углы у Вас однозначно "уйдут" и нужно всего лишь вернуть их к заводским.
Смысл в том,что они не уйдут,а будут в нижней границе допуска.Как если бы вы машину с ППД полностью загрузили и она просела.
При переходе на евро/РС и без корректировки к оптимальному(расчетному) значению в незагруженном состоянии-вы так и останетесь на этой нижней границе.
А может и перейдете ее.И этого знать заранее невозможно,поэтому необходим стенд-для закрытия этого вопроса навсегда и счастливой жизни далее.
Вот такая арифметика,но вот у меня после замены пруж "выявили" только заднее левое колесо,а весь мой остальной ППДэшный сход/развал,оказывается был вообще чисто европейским.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение alexa12 » Сб, 07 апр 2012, 9:59
А есть у кого нибудь Номинальные значения установки колес для Skoda Octavia?
Для всех вариантов типа подвески 2UA, 2UC, 2UB?
про развал схождение есть отдельная тема viewtopic.php?f=16&t=60261
вопросы в ней
alexa12
Сообщение Sp!ke » Сб, 07 апр 2012, 20:49
ainettim писал(а):номера от версии с 2.0 FSI 6 МЕХ.
Пружинки передние - 1К0 411 105 AQ - 1 метка оранжевая, 4 - синие.
Пружинки задние - 1K0 511 115 BF - 1 метка белая, 3 - желтые.
Рекомендуется менять на такие для мотора 1,4TSI
Объясните, пожалуйста, тогда - это пружины для 1.4 ТСИ с ДСГ? Или с механикой? Или не принципиально?
Sp!ke
Сообщение InterPaul » Вс, 08 апр 2012, 9:00
Вроде как не принципиально. Разница в массе на передней оси - 20-30 кг., т.е. по сути погрешность веса водителя...
InterPaul
Сообщение KPbIM » Вс, 08 апр 2012, 9:33
Sp!ke писал(а): Объясните, пожалуйста, тогда - это пружины для 1.4 ТСИ с ДСГ? Или с механикой? Или не принципиально?
Расшифруйте свой вин, подберу пружины. Конкретно: 1. Диапазон давления пружины (например - 57) 2. Весовая категория (например - 0YE).
KPbIM
Сообщение Miha2010 » Вс, 08 апр 2012, 14:12
Хочу заморочиться и сам заменить пружины, от сюда вытекает вопрос кто нибудь сам менял пружины? Неплохо бы заиметь инструкцию по ремонту А5 и услышать нюансы связанные с заменой пружин.
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
Сообщение jingvar » Пн, 09 апр 2012, 16:54
Перечитал 12страниц поиск "амортизаторы". Может глазки уже больные, не бейте сильно, не нашел.
У scout амортизаторы относительно октавии с ППД другие? Шальная мысль закралась, что скаут'овые аммы лучше лучше подходят для наших направлений.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
