forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Baloo » Вт, 10 фев 2009, 19:51
в июле взял машину,сразу заметил,щетки мажут.взять бы да поменять,но не могу морально! новый автомобиль! да и дооорого!уж и обеззжиривал и каждую мойку с мылом каждую шетку!даже думал ,что в сервисе кто то подменил!! а когда товарищ сказал,что у него тоже..в итоге не вытерпел, раньше вседа менял только резинки,(конечно не доводил,что бы каркас гремел костями)а безшарнирные( безкаркасные) не пробывал,да и резинки были в запасе,ну и поменял в итоге небо и злемля,с другими то резинками (SWF) с одного взмаха!
PS конечно баловство,кому то проще поменять целиком. я просто поделился вдруг пригодиться
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЕЩЕ ОДНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ХОРСОВСКИЕ РЕЗИНКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ НАДО
ЗИМНИЕ ЩЕТКИ ОБСУЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ
Baloo
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение alexzzz » Пн, 14 июл 2014, 4:18
spion30 писал(а):чем брать резинки вот = http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9C704FBB - вполне достойные щетки :(
По этой ссылке штук 20 щеток вываливается. Какие брать?
Skoda Octavia A5 - 2012
alexzzz
Сообщение Leonardo_007 » Пн, 14 июл 2014, 8:15
Добавлю от себя, заменил резинки после второго дождя водительская щетка заполосила....
2012 г. 1.8 АКПП WR6
Leonardo_007
Сообщение T_O_R_C_H » Пн, 14 июл 2014, 8:20
Leonardo_007 писал(а):Добавлю от себя, заменил резинки после второго дождя водительская щетка заполосила....
Присоединяюсь к Вам, аналогично
Выполню любой сложности металлообработку на ЧПУ и ручных станках (токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная, термическая).Изготовление и ремонт штампов и пресс-форм.
T_O_R_C_H
Сообщение spion30 » Пн, 14 июл 2014, 9:50
alexzzz писал(а): По этой ссылке штук 20 щеток вываливается. Какие брать?
речь идет об SWF - они же верхние :) 119.355 - код для заказа :wink:
spion30
Сообщение alexzzz » Вт, 15 июл 2014, 3:58
Да, спасибо разобрался и уже заказал :-)
alexzzz
Сообщение piton-22 » Вт, 15 июл 2014, 8:05
T_O_R_C_H писал(а):Присоединяюсь к Вам, аналогично
+1. слишком нежные эти резинки. уже дважды убедился... штатные ходили гораздо дольше...
piton-22
Сообщение spion30 » Вт, 15 июл 2014, 17:49
скорее всего это из-за их хранения на складах - если уж коробки с фильтрами приходят полумятые = что говорить о резинках = может ими глушители связывают :roll: - но шетки то идут упакованные - в отличии от резинок - отсюда возможна их деформация - я так думаю = да и выпуска какого они года тоже неизвестно .......
spion30
Сообщение spion30 » Ср, 16 июл 2014, 18:54
spion30 писал(а):скорее всего это из-за их хранения на складах - если уж коробки с фильтрами приходят полумятые = что говорить о резинках = может ими глушители связывают :roll: - но шетки то идут упакованные - в отличии от резинок - отсюда возможна их деформация - я так думаю = да и выпуска какого они года тоже неизвестно .......
купил сегодня опять swf - маде by поланд правда - но зато 600 р
spion30
Сообщение Alex-alex » Ср, 30 июл 2014, 16:26
Рано или поздно пришлось менять оригинал. Пробывал покупал оригинал резинки а экзисте (ерунда полная) Коллеги по работе научили покупается каркасная щетка бош нужной длинны (каркас в топку). Резинка в щетку да она с трудом ставится но работает не меньше года. Оч доволен результатом.
Alex-alex
Сообщение Robochick » Ср, 30 июл 2014, 18:51
Тоже заполосили оригинальные резинки, предыдущие резинки отходили год без проблем. Видимо плохая партия.
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение hadron » Сб, 25 окт 2014, 9:19
Летом брал в exist.ru щетки SWF (код 119.355). Терли отлично до наступления холодов. На зиму такие лучше не брать. Резинка дубеет на морозе. Ищу замену этим щеткам.
hadron
Сообщение -SerB- » Пн, 27 окт 2014, 7:50
Взял на Экзисте резинки 1J0 955 429 A. Вроде родные.
Снял колпачок, вытащил старую резинку и попытался запихнуть новую сразу из пакета, как рекомендуется в отчете. А фиг вам! Лезть в дворник резинка никак не хотела. Присмотревшись, с удивлением обнаружил, что новая резинка по всем параметрам больше родной (выше, шире и толще. В итоге пришлось снимать с направляющих всю пластмассу кроме второго колпачка. Смазывать направляющие силиконом и саму резинку. И то, после всего этого была мысль (когда она никак не хотела пролезать через середину, где узел крепления щетки), что я ее так и не смогу вставить. Только с помощью пассатижей удалось их дотянуть до конца ))
Добавляю.
Сейчас залез на Экзист и посмотрел, что же я все-таки взял.)) Похоже эти резинки от каркасных щеток. Странно... А на просторах инета этот номер был обозначен, как родной для А5FL.
Посмотрим, сколько протянут. А так - трут классно. Родные отходили 2,5 года))
-SerB-
Сообщение TSR » Пн, 27 окт 2014, 9:53
-SerB- писал(а):Взял на Экзисте резинки 1J0 955 429 A. Вроде родные.
1K0 955 429 B Вот эти надо для безкаркасников
Octavia A5FL 1.6 BSE МКПП 2011
TSR
Сообщение -SerB- » Пн, 27 окт 2014, 10:20
Ну не знаю, не знаю...
Теперь, когда я их затолкал )) Похоже эти лучше будут. Уж больно родные, в сравнении с ними, нежные
-SerB-
Сообщение TSR » Пн, 27 окт 2014, 10:46
Отпишитесь потом, если не затруднит, через сколько полосить начнут.
TSR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
