forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение spion30 » Вс, 17 июн 2012, 11:33
вот дождетесь своего 1.4 - и будете потом вспоминать свой 1.6 fsi - только добрым словом - забанить можете себя - :lol: - а я практик с чем сталкивался в процессе эксплуатации о том и пишу ! когда человек обращается с проблемой на форум - нужно помогать и подбрасывать версии для поиска решения - а не сидеть в роли хроникера :evil: Я лично проэксплуатировал авто с данным мотором 3 года и если проблема схожа с моей то я даю ход мыслей при решении своих проблем с авто - а вы читатель! Банщик - :P
spion30
Сообщение InterPaul » Вс, 17 июн 2012, 12:18
Дальнейшие препирательства приведут к ЖК для обоих спорящих сторон.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение шансонье » Вт, 19 июн 2012, 0:21
что представляет из себя чистка клапана EGR и сколько хочет за это ОД?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение gunn » Вт, 19 июн 2012, 6:33
simplelogin писал(а):А что может означать если климат перестает охлаждать? Т. Е. Сначала дует холодным а потом переходит в режим ре циркуляции, ну как то так. Климат стоит на автомате, на других режимах не замечал
загорается режим рециркуляции или он просто дует теплым, т.е. отключаясь?
если второе и радиатор кондея стоит рядом с основным, как на фуфиках , то с 90% вероятностью забился радиатор кондиционера, прочистить и будет счастье... а в этот "режим рециркуляции" переходит, защищаясь от перегрева... у меня такое было какое-то время, а потом тупо поползла температура двигателя, причем охладить обдувом не мог, пока не догадался вырубить кондей/климат, вернее по ВАЗовской привычке включил печку, отключив кондей, потом до пер и баню отключил... движок перестал перегреваться, а после чистки радиаторов обоих, так щеточкой без съема, раздвинув их, все вернулось в норму...
з.ы. обратите внимание на то сколько молотит вентилятор после остановки, если долго, то скорее всего пришла пора чистить радиаторы...
шансонье писал(а):что представляет из себя чистка клапана EGR и сколько хочет за это ОД?
может скорее надо не клапан ЕГР чистить, а дроссельную заслонку?
на Фуфике это очень просто сделать самостоятельно, на октахе думаю тоже не проблема...
ориентируясь на уровень цен ВАГ вс ФМК могу предположить, что 4-5 тыр...
вот с ффклуба самостоятельная промывка, думаю похожий по конструктиву прибор стоит и на октахах
http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=67951
_________
gunn
Сообщение spion30 » Вт, 19 июн 2012, 7:09
был отчет с картинками - но куда то делся - поиском не нашел :( - короче снимается путем откручивания от блока - и там прочищается отверстие - собственно оно и заростает нагаром - меняется паранитовая прокладка и собирается обратно.
spion30
Сообщение шансонье » Вт, 19 июн 2012, 8:43
не,дроссель мне чистили недавно.я именно в профилактических целях хочу почистить ЕГР,т.к. понял что он влияет на тягу.самостоятельно. а где прокладку это надыбыть?
шансонье
Сообщение Robbin » Вт, 19 июн 2012, 12:34
spion30 писал(а): был отчет с картинками - но куда то делся - поиском не нашел
viewtopic.php?p=1216644#p1216644
viewtopic.php?p=1423438#p1423438
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6194/#post
А так, всё это в ФАКе есть.
Сообщение simplelogin » Сб, 21 июл 2012, 23:28
добрый вечер
срочно нужен ответ!!!
после замены масла (был кастрол 5w30, залил шелл 5w40) пошел белый дым при нажатии на газ. плавающий ХХ, причем не сразу, в течении 5 минут после завода работает нормально, потом ХХ сбивается и машина троит.
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение шансонье » Пн, 23 июл 2012, 8:33
хм...а в масле ли дело?
шансонье
Сообщение Alex31 » Пн, 23 июл 2012, 12:34
simplelogin писал(а): срочно нужен ответ!!!
Уровень антифриза не уменьшился?
Octavia А5 до FL 1,6 Fsi Ambient, чистокровная Чешка 2007, 5 МТ, цвет-Капучино, полный сток.
Alex31
Сообщение simplelogin » Вт, 24 июл 2012, 22:27
уровень в норме. не ясно что было. сейчас машина работает в норме
simplelogin
Сообщение шансонье » Ср, 25 июл 2012, 8:18
да может прост обензин откровенное гавно?
шансонье
Сообщение Terminator » Ср, 25 июл 2012, 16:58
Подскажите куда смотреть. Авто в подписи. Пробег 105000. Периодически хаотично дергается во время движения. При этом обороты по тахометру могут упасть до 0 или просто упасть на 500-1000. Могут загореться и погаснуть лампочки АКБ, ЕРС и прочие. От нагрузки не зависит. Было даже с горки без нажатия на педаль акселератора (заметил по тахометру). Может на холостых колбаситься. Ощущение что двигатель глохнет на 1-5 сек и сново заводится, но как он может сам завестись на АКПП? Свечи заменены, дросель чист. Ошибок по диагностике нет за всё время проблемы. Проблема уже около 40000, хотя может и большее (предыдущий хозяин гонял авто на диагностику АКПП). Чаще проблема всё же под нагрузкой. Период проявления 1-3 раза за 1000км. Бензин 95 или 98 (Газпром и Роснефть).
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение шансонье » Чт, 26 июл 2012, 10:21
залей БП ульти + кастрол ТБЕ. поменяй фильтр топливный и сделай на стенде у ОД чистку топливной системы. в 5руб уложишься.
шансонье
Сообщение spion30 » Чт, 26 июл 2012, 11:24
Скорее всего шлейф от педали надо менять - раз есть шняга с лампочками - то где то с электрикой проблема :)
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 83
