. На нормальных же производителях люди щуп не достают вообще. В данном случае даже ВАЗ можно отнести к нормальным производителям
Месер, ты как обычно в лужу пукнулMeser писал(а):Роббин наконец уверовал в прожарку.))
. О чем хоть речь-то шла понял? А то мечешься по разделам, хватаешь верхушки, а про что люди говорят, не понимаешь
. Но свои пять копеек вставляешь, хоть в тему, хоть не в тему - ну чтоб было. Ага, для жидкого или газообразногоMeser писал(а):Никакого отношения температура вспышки паров масла, не имеет к расходу масла в двигателе. Этот показатель только для самого масла и его состояния.
.Во во, это ваш обычный уровень обсуждения и аргументации.Robbin писал(а):Месер, ты как обычно в лужу пукнул
Да уже заразились они этой "колечной" чумой + "правильное" масло. На их новом 1,8 жор может быть как у взрослых.Petrovich33 писал(а): На нормальных же производителях люди щуп не достают вообще. В данном случае даже ВАЗ можно отнести к нормальным производителям
Месер
Я не понимаю,, Вы шутите? Что за масляная тема такая юморная всегда...? Допустимый расход по мануалу (500/1000) НЕ имеет отношения к железу. Это юридический термин. Дилер в суде откажет в гарантии если расход ниже. То есть, мотор ест 6.5 ! литров на 15.000, а дилер заявит, у нас норма до 7,5... Любой моторист скажет что расход ДО 100/1000 нормален. Всё что выше, это дефект, который будет определён при вскрытии и устранён. Но в мануале для перестраховки указывают расход с хорошим запасом, на все случаи гарантийной эксплуатации, так сказать.
Мотористы здесь не причем, они другими вопросами занимаются не в масле не в расходе масла они не понимают толком, имеют общие представления, так что не аргумент .......
Уважаемый dmitry15, здравствуйте. Подобрать оптимальный продукт можно с помощью сервиса Shell LubeMatch на сайте «Шелл».dmitry15 писал(а):Ребят, подскажите какое масло заливать!?
Так и не понял,прочитав!
Масло кушает!
до этого заливали shell 0w-30 у дилера
но сейчас вот новая замена, и не знаю какое заливать!!!
Lifemoder писал(а):Заезд в 200 км - обороты 5000-6000 (5ая передача - грубо тапок в пол)
Lifemoder писал(а): почему масло то жрать перестало?
Сергей Мокеев писал(а):А почему сразу "жрать"? Его может гнать через прокладку или сальник.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:Lifemoder писал(а):Заезд в 200 км - обороты 5000-6000 (5ая передача - грубо тапок в пол)
А какая была скорость?
Владимир60 писал(а):Lifemoder писал(а): почему масло то жрать перестало?
Вероятно, улучшилась или восстановилась подвижность прихваченных, в самом начале процесса, маслосъемных колец, и они начали выполнять свою функцию. По сравнению со старыми моторами они тонкие очень, собственная упругость мала, на прижатие колец к стенкам цилиндра работает давление газов при рабочем ходе. А его величина максимальна на высоких оборотах. Если предыдущий хозяин исповедовал стиль "дед Волгарь", да масло лил подешевле (какое?)- за 180 тык естественный износ и угар; начало коксования колец в канавках и потеря подвижности. Потом Вы- и тапок в пол. Жидкое свежее масло с хорошими моющими. Если дренажные отверстия в канавке маслосъемного кольца не были забиты, то при зашевелившихся кольцах расход и упал. Другого предположения нет. И все равно как то фантастично. С замером не ошиблись?
На практике такого не встречал. Только разборка, чистка и замена колец. Да еще и "голову" смотреть надо, колпачки и зазоры в паре "втулка/клапан".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
