forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Re: Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Сообщение aspdimon » Вс, 19 май 2013, 19:37
я поставил 1000 мкф на 25 вольт (можно и на 16 вольт), но учти что я поставил реле, которое имеет ток удержания 12 мА, а ятур потребляет 70-90 мА, соответственно номинал конденсатора в моем случае может быть меньше, ну а остальное-творчество,
aspdimon
Сообщение ritman » Пн, 20 май 2013, 15:17
aspdimon писал(а):я поставил 1000 мкф на 25 вольт (можно и на 16 вольт), но учти что я поставил реле, которое имеет ток удержания 12 мА, а ятур потребляет 70-90 мА, соответственно номинал конденсатора в моем случае может быть меньше, ну а остальное-творчество,
Сегодня впаял конденсатор 1000*25 непосредственно на плату навесным монтажом и собрал корпус, всё удачно вместилось. Подключил Ятоур к магнитоле Swing и всё заработало, два моргания магнитолы тоже проходят (явно принцип взаимодействия двух устройств) а в остальном наблюдается четкая работа: включение выключение, память последней песни. Работает всё без подключения реле. Долго будет работать или нет я не знаю но результатом я даволен, спасибо всем за помощь в особенности Вам - "aspdimon" и "Andrey 007".
ritman
Сообщение aspdimon » Пн, 20 май 2013, 21:13
нашего полку прибыло, русский мужик он сообразительный, и ужа с ежом скрестит, рад за тебя ritman
aspdimon
Сообщение XFXF » Пн, 20 май 2013, 21:45
Парни после адаптации заслонок климата, на свинге перестали отображаться значки функций климата, т.е. раньше когда выкл что-нибудь то отображалсь соответствующий символ, а теперь не отображется, но при вкл какой либо функции символы остались отображаться. т.е. как вернуть все на место, кто знает?
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Robbin » Вт, 21 май 2013, 8:46
Кмк в адаптации 56 блока надо смотреть - есть канал (не помню номер) по установке времени индикации данных с Climatronic-а, может там 0 стоит.
Сообщение homer_xxl » Ср, 22 май 2013, 6:54
Подскажите, а есть ли простой и бюджетный способ подключить к свингу AUX?
Комплектация Ambition, поэтому Jumbo box нет, соответственно, нет и AUX.
На форуме такой информации не нашел, нашел только у одного человека на драйве, но там что-то не совсем понятно.
Есть ли какой-тородной провод, чтобы не нужно ничего было колхозить?
homer_xxl
Сообщение aspdimon » Ср, 22 май 2013, 17:24
У меня тоже Ambition но с подлокотником, соответственно AUX в нем, но когда подключал ятур, то полюбопытствовал, что за синюю фишку я откидываю с тыльной стороны магнитолы, когда втыкаю туда ятур, так вот три провода с неё идут в подлокотник на AUX разъем, соответственно нет проблем организовать такую же штукенцию у тебя, главное чтобы свинг позволил выбрать кнопками вход AUX, а то ты сигнал подашь, а свинг его не пустит. Колхозить там нет проблем, покупаешь метр экранированного стерепровода, маму на 3,5 дюйма, стерео, или папу, чтобы сразу вонзать куда надо, а на тыльной стороне свинга надо всего три провода воткнуть, левый нижний разъем, крайний левый ряд (верх+низ) и следующий ряд только верх. Как-то так
aspdimon
Сообщение XFXF » Ср, 22 май 2013, 19:27
Robbin писал(а):Кмк в адаптации 56 блока надо смотреть - есть канал (не помню номер) по установке времени индикации данных с Climatronic-а, может там 0 стоит.
Там как бы ещё и графика сама почему-то изменилась, т.е. было к примеру:
при вкл кондера "AC ON", а при выкл кондера "AC OFF"
а сейчас стало:
при вкл кондера просто "AC", а при выкл кондера вообще никаких отображений.
Спасибо за инфу, полазию по блоку посмотрю. Было бы совсем замечательно, если бы вы ещё и номер группы указали))
XFXF
Сообщение Robbin » Ср, 22 май 2013, 19:29
Там доступных каналов адаптации не так уж много. Возможно и варианты отображения информации можно выбрать, хотя вряд ли.
Сообщение Римский » Сб, 08 июн 2013, 2:04
Robbin писал(а):Всё работает: что со старыми, что с новыми, разницы никакой - проблем нет, только кмк нужен GWP1V21, таблица совместимости в помощь :D . Причем в режиме штатного оборудования по кан-шине :). Ценник - я покупал то ли за 7, то ли 8 тыр. - не помню. Для шкода-клуба там скидка есть :wink:
В общем, я ж не наваливаю, опытом можно сказать поделился, а выбор каждый делает самостоятельно.
ограничения по кол-ву папок на флэшке/количеству треков в папке есть?
теги магнитола отображает?
Римский
Сообщение Robbin » Сб, 08 июн 2013, 18:37
По количеству ничего не могу сказать, редко пользуюсь. А отображается всё.
Сообщение Римский » Сб, 08 июн 2013, 19:27
И еще вопрос: надо ли активировать функцию mdi через vag-com?
Римский
Сообщение Robbin » Сб, 08 июн 2013, 20:22
Не надо, всё работает и так. Только 77 блок активировать в гейтвее нужно.
Сообщение kolchind » Сб, 08 июн 2013, 22:19
Возможно ли нажать паузу на свинге?
белая skoda octavia 1.8tsi, АКПП, Ambition + 2wr, REVO st1
kolchind
Сообщение Alxsib » Пн, 10 июн 2013, 16:00
Уберите громкость на 0
Octavia Ambiente 1,6 MPI BSE LVN 2011
Alxsib
Сейчас этот форум просматривают: NNB73, Yandex [Bot] и гости: 16
