forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение ravshhan » Сб, 25 фев 2012, 8:06
А5 доФЛ 2008 г. 1,6fsi tiptronic, Чехия
25000 глюканула старлайн сигнала по причине дохлости аккумулятора.
32500 из-за того же аккума не завелась после морозов. Аккум- к заряднику. Дальше посмотрим.
32500 умер правый габарит.
Пока все. три раза тьфу.
1,6 FSI капучино, с китайским навипилотом, стеклами по кругу, зеркалами и дверями в цвет кузова.
ravshhan
Сообщение Тепленький » Пн, 27 фев 2012, 13:33
11000км Задребезжал вентилятор печки, после первой минуты включения его вой проходит. Пока слушаю, менять буду позже.
Владею А7 4х4 Элеганс.
1,8 ТСИ Амбиент, механика июнь 2011-продан.
Тепленький
Сообщение aek » Пн, 27 фев 2012, 16:32
Octavia 1.6 механика калуга 2010г
113000 передние подшипники, замена по гарантии ступичных подшипников со ступицей,
aek
Сообщение maks1955 » Вт, 28 фев 2012, 19:09
Octavia 1.6 АКПП 2011 калуга
5100 км - вываливается панель приборов(спидометр+ тахометр и указательные лампы) из торпеды
maks1955
Сообщение valeri40 » Вт, 28 фев 2012, 21:33
Octavia 1.6 MКПП 2007 Чехия . Пробег 165 тык . Ну болезнь прогрессирует с уплотнителями (по гарантии отказали) - ржавчина . Краска отваливается кусками на порогах . На 130 тысяче рассухарился клапан сам по себе . Соответственно погнутый клапан .
Отказал модуль зажигания и один высоковольтный провод - замена провода , катушки и удаление как следствие катализатора . А так в основном расходники . Этой зимой на морозе зашумел выжимной . На 130 тык начался жор масла ( 500 гр на 1000 км ) . До этого не было . Масло меняю всего через 10 тык . Стучат направляющие в суппортах . Плавают обороты на ХХ .
Ну и пока не поставил новый компрессор . В августе 2011 компрессор разорвало (похоже массовый брак этих компрессоров ). Купил новый рекомендованный Denso, но пока не ставил .
Stream надо в ремонт - не принимает диск .
Заменены передние аммортизаторы . Кое что дважды по подвеске .
valeri40
Сообщение morozoff1071 » Вт, 28 фев 2012, 21:42
A5FL 1.8 TSI 2011 пробег 15000. Глюк щитка приборов. Самопроизвольно гаснет подсветка и загораются все контрольные лампы которые там только есть. Лечится затрещиной справа или слева по панели, но не надолго, секунд на 20. Проблема пока не решена...
Skoda Octavia 1.8 TSI Ambiente+WR2, 6палка, 2011
Skoda Roomster 1.6 AT 2012
morozoff1071
Сообщение Джонни » Вт, 28 фев 2012, 23:31
1,8 TSI АКПП Ambient 2012 г.
2000 км.
Машину уводит вправо: сход-развал по гарантии у О.Д.
Водительская дверь открывается/закрывается только ключом и ручкой изнутри (ни на брелок, ни на кнопку центрельного замка не откликается ), нужна замена некого "блока управления" в двери, по гарантии.
Левое зеркало заднего вида: откликается через раз на попытки управления, по словам О.Д. проблема всё в том же блоке в двери.
Жду замены.
Джонни
Сообщение SQL » Ср, 29 фев 2012, 11:52
25 000 косарей
Перегорела левая лампа ближнего света ( горят как огни ночного города :) )
Фару так и не смог сам открутить,хотя правую откручивал
Skoda Octavia A7 1,4 TSI DSG Elegance +6 White
Skoda Octavia A5 1,4 TSI DSG Elegance
Octavia Tour 1,6 МКПП
SQL
Сообщение Ural2010 » Пт, 02 мар 2012, 22:50
1,6 BSE май 2011 г.в. Пробег 21000 км.
1) 15000 км - замена повторителя поворота в правом зеркале ( по гарантии, отсутствие герметичности)
2) 19000 км - замена компрессора кондиционера, осушителя кондиционера, ремня кондиционера ( по гарантии, вытекла смазка компрессора, всё в масле)
3) 21000 км - замена кожанн. ручки рычага КПП ( по гарантии, облезла хром часть)
4) 22000 км - замена Электро усилителя руля, постороний самопроизвольный ВОЙ (по гарантии)
Последний раз редактировалось Ural2010 Вт, 21 авг 2012, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Octavia 1.6 BSE Ambiente "Быстро поедешь, тихо понесут..."
Ural2010
Сообщение Antropoff » Вс, 04 мар 2012, 10:29
A5 FL 1.4 Mpi, 2011, Калуга
13 000: Соскочила накладка с педали сцепления с одного из фиксаторов. Снял полностью и застегнул обратно.
Времени - 1,5 мин. инструментов = 0. расходов = 0. Заодно коврики вытряхнул
16 000: Появился скрип сзади.
Смазал консисентной смазкой Вюрт для замков и петель замок двери багажника - звук исчез.
зы: где вы поломки у этой машины находите?
у меня в салоне даже все сверчки - следствие работы косоруких тонировщиков и установщиков музыки и сигналки...
Upd от 04/03/2012:
Январь 2012
23 000: умерла резинка кнопки-открывалки лючка бензобака в тяжелой схватке со льдом после мойки.
Купил на экзисте за 260 рэ механизм целиком, переставил резинку предварительно залив там все ВД-40. Пережили несколько моек, пока работает =)
http://i.drom.ru/reviews/photos/skoda/o ... add_1.jpeg
Февраль 2012
24 000: загорелась аварийная лампа системы охлаждения - ушел антифриз.
Осмотр показал течь в тройник отводящего патрубка радиатора с термопарой. Исправили по гарантии. (при том, что морозец стоял ту неделю -30 и ниже, а машина использовалась каждый день)
http://i.drom.ru/reviews/photos/skoda/o ... add_2.jpeg
Март 2012.
27 000: Полет нормальный, Весна встречена перемерзшей жижой в бачке омывателя, к самой машине, разумеется данное безобразие никак не относится =)
http://i.drom.ru/reviews/photos/skoda/o ... add_7.jpeg
Upd от 22/04/2012:
Апрель 2012
07/04/2012
30 000: ТО-2, замечания по стукам, не выявлены.
20/04/2012
32 500: Замена подшипника опоры правой стойки. Гарантия. (вылезло невыявленное в ТО)
22/04/2012
Услышал подшипник левой стойки , покатаюсь еще 3-4 т.км, буду снова на гарантию напрашиваться (звук только в определенных условиях, как и на ТО)
Полет нормальный, ничего крамольного не произошло, машиной и сервисом доволен на все 100%, официальные ТО1 и ТО2 уже окупились полностью ;)
Последний раз редактировалось Antropoff Вс, 22 апр 2012, 20:55, всего редактировалось 4 раз(а).
Antropoff
Сообщение supvalmin » Вс, 04 мар 2012, 12:41
A5 FL 1.8 TSI 6A Elegance, 6 пакет, январь 2012, Калуга
~500 км - неисправность адаптивного света, произвольное движение фар влево-вправо-вверх-вниз, причем левая-правая фара могли светить в совершенно разные стороны.
Обратился в атлант-м тушино. Провод, идущий от датчика, продолжили криво на заводе, он проходил возле контура выхлопа. Перегорела оплетка, провод коротил, мозги сходили с ума...
Volvo XC70 2.4 D5 2008
Mercedes Benz B200 2008
supvalmin
Сообщение Valent » Пн, 05 мар 2012, 16:00
A5 FL 1.4 TSI Elegance, 2 пакет, 2010 год, Калуга
Пробег 26 000 км. Дребезг на х.х. в районе переднего пассажирского сидения, снизу. Обращался дважды на Хасанскую,5.
Итог: уплотнили трубки подачи топлива (правый лонжерон), замена топливного фильтра.
Valent
Сообщение kirill_mik » Ср, 07 мар 2012, 23:10
А5 1.8TSI Ambient 7DSG 2011г. пробег 11000 км треснуло лобовое стекло в районе датчика дожда .(не ожидал) Поеду к дилеру попробую по гарантии поменять.
Всё остальное супер.
kirill_mik
Сообщение Viktor2110 » Чт, 08 мар 2012, 17:37
Октавия А5 2008г 1,6 BSE.Чехия. Пробег 205000км. Пробег 70000 замена подшипника передней ступицы,90000 замена подшиника задний ступицы,замена задних стоек поперечного стабилизатора,замена ролика натяжителя генератора,родной стоял турецкий,120000 развалился подшипник в коробке, замена подшипника и вала в Вентусе 19999руб.десять дней,150000км замена саленблоков передних рычагов,тормозных дисков,колдки передние Лукас прошли 100000 км,когда появляется стук на мелких кочках спереди надо менять заднии саленблоки передних рычагов,разбивается посадочное место и кажется что гремят стойки стабилизатора,190000км замена ГРМ и ролика,помпа в допуске,ремень еще бы походил 20000км.Перестал работать подогрев водительского сидения ,проводок перегорел в спинке не работало все сидение,спаял.203000 замена переднего поперечного стабилизатора,передних стоек,опорных подшипников,подушки двигателя.Замена масла каждые10000 км на экспрес замене ,какое есть, главное чтобы в допуск проходило,бензин 92.Каждую зиму после морозов загорается неисправность подушек безопасности,лечится стиранием ошибки.В этом году еще загорелся значок неипраность двигателя пока не проверялся.Щетки стеклоочистителя покупаю в Ашане "PHANTOM" ,чистя не хуже орегинальных,колодки TRW.
Viktor2110
Сообщение Proc » Чт, 08 мар 2012, 19:21
FL 1.8 TSI, апрель 2011, механика
Пробег 25000, пока ничего не ломалось.
Последний раз редактировалось Proc Пн, 04 июн 2012, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
1.8 TSI DSG. Пробег 99000км
Proc
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
