forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение dturaev87 » Пн, 29 июл 2013, 17:51
На норму что-то не очень похоже
dturaev87
Сообщение Andres » Пн, 29 июл 2013, 18:32
Прокачайте еще раз, либо смотрите цилиндр может где подклинивает, направляющие норм?смазка была?
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение spion30 » Пн, 29 июл 2013, 18:58
Так авто новое вроде - 12 год и первые заводские колодки - смазка на пальцах слева была больше на жвачку похожа - или это одна и та же дорога на работу и обратно с поворотами в одну сторону колодки убила ? Смазку смыл везде и заложил новую - поршня вошли на место без особых усилий . На клин не похоже - на 1.6 ФСИ колодки тоже стачивались по разному - но там колодки задние были больше по пятну контакта - вообще не понял с колодками - авто мощнее - диск больше - а колодка меньше . Вроде самого феродо много но оно сточено по краям и получается пятно контакта примерно 4х4 см - хотя колодки 4х9 8) похоже зря тормоза системы бош поставили - тевес как то более продуман и ребра для остывания у него есть - на боше нет
spion30
Сообщение crocodile » Вт, 30 июл 2013, 16:34
spion30 писал(а):Вроде самого феродо много но оно сточено по краям и получается пятно контакта примерно 4х4 см - хотя колодки 4х9 8)
для это и существуют тормоза 4-х - 12ти поршневые для равномерного прижатия колодки, а не только по центру одним поршнем )
Плавающая скоба - всего лишь удобное (относительно узкий суппорт) дешевое решение, позволяющее использовать литые диски с маленьким X- фактором и большим вылетом.
crocodile
Сообщение spion30 » Вт, 30 июл 2013, 18:31
я понимаю что куча поршней в супорте может и прибавляют эффективности - но вы меня не поняли я имел ввиду что лично мне не понятно зачем стачивать по бокам само феродо вот так http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385895540 = тем самым уменьшая поверхность соприкосновения - только для того чтобы не скрипело что ли ? :crazy: вы посмотрите профиль колодки - там полезной площади до самой пластины снято по 1.5 см с каждой стороны
spion30
Сообщение EXCEED » Вт, 30 июл 2013, 20:23
spion30 писал(а): чтобы не скрипело что ли ? :crazy: вы посмотрите профиль колодки - там полезной площади до самой пластины снято по 1.5 см с каждой стороны
У колодок LPR 05P1608 бока сточены по минимуму и площадь соприкосновения побольше чем у заводских BOSCH.
OCTAVIA A5 SCOUT safari turbo trophy 1.8 TSI
EXCEED
Сообщение crocodile » Вт, 30 июл 2013, 21:47
да это борьба со скрипом, но поскольку в стандартном суппорте поршень все равно давит в середину, то эффективность от этих несточенных углов все равно была бы невелика )
crocodile
Сообщение spion30 » Ср, 31 июл 2013, 11:30
Не буду спорить по поводу эффективности - ( хотя скоба заставляет прижиматься всю колодку) - но то что колодки меньшие по площади соприкосновения сотрутся быстрее - это видно и так без всяких теорий :( поменял и перед до кучи - перед
дорогой к морю = суппорт странный держится по сути на двух направляющих и прижимной скобе- пружине стояли вот такие :
http://s51.radikal.ru/i134/1308/5c/b4b00225d077.jpg - кстати это единственная надпись на колодках - только цифры различимы и никаких ни вагов ни кружков http://s017.radikal.ru/i439/1308/69/fc922d670e47.jpg ну и остаток на 55000 км пробега http://s005.radikal.ru/i212/1308/26/9e553994aac0.jpg = поставил вот такие ATE - производство Чехия http://s60.radikal.ru/i167/1308/89/ed6dc9d61ad9.jpg и вот номер http://i078.radikal.ru/1308/79/586f6fa82dfa.jpg - датчика впереди на авто не оказалось = теперь перед на АТЕ - зад TRW - тормозит авто хорошо
spion30
Сообщение Шкодник2008 » Ср, 07 авг 2013, 14:30
Всем добрый день!
Загорелся датчик износа колодок. Хочу поменять у ОД, но колодки купить сам. С задними вроде понятно - у меня система BOSCH
Но возник вопрос с передними - по elcats.ru Octavia FL 1.8 DSG есть два варианта передних колодок 5K0 698 151 и 1K0 698 151 F. Как узнать какие подойдут?
Обратился в Экзист, но у них база не пробивает вин моего авто. ОД отказывается давать код по ВИНу.
[u][/u]тоже продана: Octavia A5 FL Sedan 1.8TSI 7DSG Elegance + 7 пакет "white lightning"!
Была: Octavia A4 FL Combi 1.8T 4AT Laurin & Klement /beige leather saloon/ "golden turbolet"!
Шкодник2008
Сообщение Karly » Ср, 07 авг 2013, 15:31
У меня в задней подвеске чето грохотало.
После смены колодок узнал, что это были колодки. Вот так вот бывает...
1,8 tsi + 6мех + Рево st.1
Karly
Сообщение Sharkyn » Ср, 07 авг 2013, 18:22
Шкодник2008 писал(а):Но возник вопрос с передними - по elcats.ru Octavia FL 1.8 DSG есть два варианта передних колодок 5K0 698 151 и 1K0 698 151 F. Как узнать какие подойдут?
Посмотри на суппорт, если там есть пружинная защелка под #4 как на схеме http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=BFC0009A то 5К0698151
Sharkyn
Сообщение ШkodNik » Чт, 29 авг 2013, 19:03
Добрый день!
Сегодня прошёл ТО3
Пробег 46540
Рекомендации:
Замена ПТК, чистка тормозных механизмов - износ 90%
ЗТК - износ 60%
Сразу менять не стал, показалось за работу 3500руб(замена колодок)+1500(чистка тормозных механизмов) слишком дорого
Пока проверяли износ колодок и тормозных дисков обратил внимание, установлены колодки FERODO, каталожный номер не списал, думал найду подходящие!
Прочитав полностью всю тему, нашёл для себя информацию, как можно определить какой аналог от FERODO подойдёт мне, оказалось всё просто
На странице 25, спасибо Beatoom » 03 апр 2013, 09:15, прошёл по ссылке, указал всю необходимую информацию, и получил в результате ответ на свой вопрос http://www.ferodo.com/ru-ru/Pages/eCata ... Ferodo/pc#
В сервисной книге указан код опций 1ZF, что соответствует каталожному номеру FDB1398
Марка авто указана в подписи
Цена порадовала http://exist.ru/price.aspx?pid=A2104C6D&sr=106
Разница чуть больше в 1т.р. существенная, между оригинальным VAGом 1K0 698 151 F
Прокомментируйте мой ход действий, всё ли верно я сделал? Либо останавливаться на оригинале VAG 1K0 698 151 F
Добавлено спустя 21 час 26 минут:
Ещё раз удостоверился что FDB1398, а не FDB1635 подходят для моего двигателя CAXA - http://plentycar.ru/
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Сообщение yukon32 » Пн, 16 сен 2013, 13:47
Вопрос аналогичный:
Поменял сегодня передние колодки, колодки с датчиком. После смены горит лампа износа тормозных колодок. Как погасить???
yukon32
Сообщение ШkodNik » Вт, 17 сен 2013, 14:14
Приобрёл FDB1398, фото ниже
Подойдут ли всё таки они на мой авто?
ШkodNik
Сообщение ШkodNik » Ср, 18 сен 2013, 17:33
Поменял вчера передние колодки 700р, пробег на родных 47650 Датчик не понадобился, у меня его нет) Тормозят хорошо, не скрипят
ШkodNik
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 33
