forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Re: Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Сообщение mSimple » Вс, 22 июн 2014, 23:44
Хочу поделиться со всеми, что у меня получилось.
Устанавливал Cowon AW1, без разъема прикуривателя и без пайки, но с предохранителем напрямую к 12В плафона, благо AW1 работает без преобразователя от 12В. (провод с предохранителем Cowon UP2, а также внешний GPS Cowon GP1 приобретались отдельно)
Делал по предложенной идее Andrus с подключением к плафону без пайки.
Выпилил двухсторонний текстолит примерно 0,8х2,5 см, замерил необходимую ширину металлизации на одной из сторон и сточил лишнее дремелем насадкой с камнем, дополнительно заострив один из концов. Термоусадки в наличии не оказалось и я задействовал клей-пистолет в качестве изоляции.
Получилось вот это:
Вот так это выглядит после установки в плафон:
Для снятия плафона и протаскивания провода использовал набор крючков для разбортировки велосипедного колеса, подобного этому:
При протаскивании провода есть одна хитрость - не нужно пытаться просунуть конец с разъемом, это достаточно проблематично, т.к. обшивка в районе стекла закруглена. Удобнее всего отогнуть край обшивки со стороны стекла вышеуказанным крючком, а дальше туда поместить петлю из провода. Дальше петлю поддеваем еще одним крючком и все.
Внешний GPS приемник Cowon GP1 оставил под обшивкой, разместив его ближе к стеклу. Там же за обшивкой между очечником и плафоном разместил оставшийся провод питания.
Вот, что получилось после протяжки провода:
Вот как это выглядит после подключения:
Ну и наконец фото с улицы:
PS: Еще раз спасибо форуму и в особенности Andrus за предложенную идею.
Последний раз редактировалось mSimple Пн, 30 июн 2014, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
mSimple
Сообщение sercam » Ср, 25 июн 2014, 10:01
Сделал себе по сложно-извращённой схеме: http://www.drive2.ru/l/3838563/
Octavia A5 II FL 1.8 TSI АКПП 2012
sercam
Сообщение alexzzz » Пт, 27 июн 2014, 13:38
Привет. Подскажите, а можно провода протянуть между нижней части лобовухи и торпедой? Там же откудато печка дует, провода не оплавятся?
Skoda Octavia A5 - 2012
alexzzz
Сообщение abcd » Сб, 28 июн 2014, 3:27
alexzzz писал(а):Привет. Подскажите, а можно провода протянуть между нижней части лобовухи и торпедой? Там же откудато печка дует, провода не оплавятся?
Нет. Но вдумайтесь для раздумия. Вы провода в воздуховод будете пропихивать или рядом?
Tour 2.0i AQY Combi 2002 + ГБО
A5 FL 2.0 BKD PD TDi+DSG Combi 2009
abcd
Сообщение DShev » Вс, 29 июн 2014, 19:26
mSimple писал(а):Купил себе Cowon AW1 с поддержкой режима парковки + у него вход 12В. Разместить хочу за зеркалом с подключением к плафону через текстолитовую платку как описал Andrus.
Хочу, чтобы работал режим "Парковка" (по принципу падения уровня напряжения)
Вопрос к вам ребят, а есть ли в плафоне водителя постоянные, не отключаемые при постановку на охрану 12В?
Не хочется к предохранителям лезть через боковую стойку (боюсь за работу подушки), да и с текстолитом мне намного проще.
У меня такая же модель регистратора, как у Вас. Подключил к проводке датчика объема штатной сигнализации. Там постоянное не отключаемое напряжение. Доступ отличный при снятом очечнике.
DShev
Сообщение mSimple » Вс, 29 июн 2014, 22:43
DShev писал(а): Подключил к проводке датчика объема штатной сигнализации. Там постоянное не отключаемое напряжение. Доступ отличный при снятом очечнике.
А где этот датчик, верней его проводка? Есть какие-то фотографии с места установки?
mSimple
Сообщение DShev » Пн, 30 июн 2014, 7:29
mSimple писал(а): А где этот датчик, верней его проводка? Есть какие-то фотографии с места установки?
Датчик объема находится в корпусе очечника, а его проводка рядом с проводкой плафона. Там три провода: +12v(неотключаемые), земля, выходной сигнал. Для снятия очечника - отогнуть два фиксатора по бокам внутри и потянуть вниз.
DShev
Сообщение mSimple » Пн, 30 июн 2014, 11:25
DShev писал(а):Датчик объема находится в корпусе очечника, а его проводка рядом с проводкой плафона. Там три провода: +12v(неотключаемые), земля, выходной сигнал. Для снятия очечника - отогнуть два фиксатора по бокам внутри и потянуть вниз.
И как вы в них врезались со своими проводами, спаяли кабель переходник типа "штаны" или резали проводку? Нигде пока не встречал описание реализации подобного способа подключения.
mSimple
Сообщение DShev » Пн, 30 июн 2014, 13:59
Чего уж тут сложного, обычное "ответвление желобком". По простому: в любом удобном месте снимаем верхнюю изоляцию нужного нам провода на участке 10 мм, жилки провода раздвигаем и вставляем между них жилки третьего провода, тщательно скручиваем и изолируем.
DShev
Сообщение ahanf13 » Ср, 16 июл 2014, 18:49
Всем, здравствуйте! Недавно купил нового ЙЕТИ (1.2МТ, ambition + 4-й пакет), прочитав тему, заинтересовался. Изучил блок предохранителей в живую и обнаружил, что ни в одной из свободных ячеек нет контактов, они все пустые. Так, что подсоединиться через дополнительный предохранитель в свободную ячейку (как советовали в теме - №19, 30, 31) нет никакой возможности. Буду дальше "копать и кумекать" - как быть?
ahanf13
Сообщение msow » Чт, 17 июл 2014, 6:31
ahanf13 писал(а): Изучил блок предохранителей в живую и обнаружил, что ни в одной из свободных ячеек нет контактов, они все пустые...
У всех так.
Внимательно читайте тему с начала. там есть все ссылки. что купить, куда и как вставить.
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение Robbin » Чт, 17 июл 2014, 7:05
Они не пустые. Один контакт для преда там есть, а второй нужно докупить и вставить.
Сообщение rassel » Пт, 25 июл 2014, 18:55
Скажите пожалуйста, питание прикуривателя отключается в режиме "сна"?
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение piton-22 » Пт, 25 июл 2014, 19:59
rassel писал(а):Скажите пожалуйста, питание прикуривателя отключается в режиме "сна"?
нет, работает.
piton-22
Сообщение Wefast » Пн, 15 сен 2014, 13:51
Думаю тема подойдет. Купил разветвитель прикуривателя, там два разъема под прикуривать и два USB и несколько светодиодов.
Проблема в том что его приходится постоянно выключать перед тем как уйти.(однажды забыл и все закончилось плохо). Может можно подключить какую кнопку к прикуривателю чтобы питание отключалось при включении сигнализации или запирании дверей центральным замком.
Ну или хотя бы какая нибудь кнопка чтобы в одном положении питание было и с выключенном зажигании, а в другом положение - не было. А лучше конечно чтобы с каким нибудь таймером что ли, если вдруг забыть.
ну и совсем замечательно подключить еще вот это
http://ru.aliexpress.com/item/New-4-USB ... 66467.html
как нибудь так же...
Или что то вроде Power magic соорудить, чтобы при падении напряжения цепь разрывалась.
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 43
