ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Robbin » Сб, 19 май 2018, 8:32
Наконечники тоже новые?
Re: CDAB (2012) - 1.8 TSI жор масла (вопрос по ремонту)
Сообщение James_Oren » Пн, 21 май 2018, 19:42
Помогает, делал год назад, потом еще модифицировал термостат. Ищи Алексея RandomXP
Octavia 1.8TSI, Antracit, Elegance, 2011
Volkswagen Polo 1.6, White, 2016
James_Oren
Сообщение Fedorovd » Пн, 21 май 2018, 22:20
Здравствуйте. После замены цепи появился вой при нажатии на педаль газа. На холостых не наблюдается. Куда копать?
Fedorovd
Замена цепи ГРМ на FSI 1,6 BLF
Сообщение Радист » Ср, 23 май 2018, 17:26
Подскажите, где найти список расходников для замены цепи ГРМ на двигателе FSI 1,6 BLF ?
По форуму не нашёл.
Спасибо
Suum cuique
А5 1,6FSI борт 322
A4 Combi - продан. Fabia - жена катается
Радист
Вылез чек
Сообщение Sergey K. » Чт, 24 май 2018, 12:58
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в поиске неисправности
Ошибка 000369 Р0171 - 000 System Too Lean - Intermittent
001089 Р0441-000 Incorrect Flow MIL ON
000135 H0087-000 Too Low - Intermittent
ТНВД живой, на холостых 40 бар под нагрузкой 110 бар
Бензонасос тоже живой
Почистил форсунки, машина поехала веселее, но ошибка снова появилась
Пробег машины 170, 1.8 TSI 11 год
Куда копать?
Sergey K.
Re: Вылез чек
Сообщение spion30 » Чт, 24 май 2018, 13:32
чем чистили форсунки? во впрыске участвует еще расходомер воздуха - туда ничем не брызгали ?
spion30
Re: Вылез чек
Сообщение Sergey K. » Чт, 24 май 2018, 15:23
Очиститель forch gunk wyns bc650
Wynn's w76695
Sergey K.
Re: Вылез чек
Сообщение Andres » Чт, 24 май 2018, 15:38
Если давление в рампе ок, то может датчик давления в рампе гонит? Судя по ошибке,либо подсос воздуха где нибудь. Компом смотрели параметры в движении?
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Тоха124 » Чт, 24 май 2018, 17:54
Прошу помощи!После замены масла загорелось EPC,машину лихорадило EPC по началу горело постоянно потом стала на время пропадать!Сьездил к диагносту выдал вот такую ошибку датчик пол. распредвала (G40)\датчик пол.коленвала(G28) P0016-000 -несоответствие сигналов!До замены масла все хорошо работало!Прошу сильно не грузить заумными терминами,машинку только купил и с европейцами еще до нее не сталкивался.
Тоха124
Re: Вылез чек
Сообщение Sergey K. » Чт, 24 май 2018, 18:38
Какой блок надо смотреть?
Sergey K.
Re: Вылез чек
Сообщение Andres » Чт, 24 май 2018, 22:16
Щас уже непомню, гуглил когда искал
Andres
Re: Вылез чек
Сообщение Alexzzy » Пт, 25 май 2018, 2:16
001089 Р0441-000
Три варианта
- адсорбер
- клапан адсорбера
- крышка лючка бензобака
Последний раз редактировалось Alexzzy Сб, 26 май 2018, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Беленькая Octavia A5 FL 1.8TSI МКПП 2012 (Elegance, WR6, Revo st1, Евро-подвеска (B6+евро-пружины), PTC...)
Alexzzy
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 25 май 2018, 6:15
Надо бы написать марку двигателя. Возможно, при замене фильтра повредили провода на датчики.
ingenieurA85
Сообщение Тоха124 » Пт, 25 май 2018, 8:10
1.8 TSI машину лихорадит только на холостых
Тоха124
Сообщение Alexzzy » Сб, 26 май 2018, 20:26
001089 Р0441-000
У себя на этой ошибке продул вышеописанные варианты.
- адсорбер - туго продувается. Должно быть легко, что в последствии подтвердилось новокупленным.
- клапан адсорбера. Щелкает на Васином тесте, не продувается. Так и должно быть.
- крышка лючка бензобака. Продувается не легко. Не знаю насколько легко должна продуваться.
Заменил адсорбер. Пока не катался.
Alexzzy
