ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение ikarisekai » Пн, 30 июл 2018, 13:52
ikarisekai писал(а):Здравствуйте, форумчане! Помогите с выбором бампера.
Шкода октавиа а5, 2010 г. По вину выбивает вот такой бампер 1z5807417 , предлагают на разборке вот такой - 1zu807421. Подойдет ли он мне? :oops:
на фото прислали такой номер, может быть кто-то может помочь с моим вопросом? пришлю фото в ьличку, сюда почему то не могу вставить
ikarisekai
Маслянное пятно под левым колесом
Сообщение romiras13 » Пн, 30 июл 2018, 22:10
Добрый день всем. Может кто сталкивался, сегодня вечером обнаружил под левым передним колесом лужу приличных размеров, жидкость похожа на тормозную, на защите двигателя слева тоже лужа похоже что от туда течет, жидкости все в норме, что это может быть?
A5 FL1.4 TSI RED
romiras13
Re: Маслянное пятно под левым колесом
Сообщение spion30 » Пн, 30 июл 2018, 22:48
конденсат от кондиционера = на защите возможно стекала жидкость омывайки лобового стекла = тормозуха если что сладкая на вкус
spion30
Сообщение romiras13 » Вт, 31 июл 2018, 7:17
Конденсат вроде как не масленный, а как вода, на счет тормозухи тоже подумал, но бачек с тормозухой полный
A5 FL1.4 TSI RED
romiras13
Сообщение spion30 » Вт, 31 июл 2018, 10:46
Если пятно маслинное - оно обычно с разводами - и не растекается - скажем держит форму - если ручьи побежали - значит вода - воде кроме как с кондея взяться особо неоткуда - если только у вас не забиты сливные дренажи под жабо - и за подкрылками все не забито листвой и грязью - далее у вас не видно в подписи коробку - слева есть скажем сапун на механике ну и стойка тоже с маслом . Надо было макнуть тряпку или бумагу в лужу .... теперь только гадать , перед этим какие работы были по авто? Возможно меняли тормозные колодки ?
spion30
Сообщение romiras13 » Вт, 31 июл 2018, 11:06
Коробка мкпп 6, руку макнул в эту жидкость по консистенции напоминает тормозуху прозрачная, но никак не вода, колодки с дисками менял в январе больше работ никаких не проводилось фотки не пойму как прикрепить здесь
A5 FL1.4 TSI RED
romiras13
Сообщение spion30 » Вт, 31 июл 2018, 11:13
на самом деле воздух который поступает через кондей берется с улицы и хотя проходит через фильтр но сажа смог дорожный шлам - дождь и фильтр мог намокнуть и потом жара = все же думаю что конденсат - обьем лужи от конденсата слитого приличный = тормозухи во всей системе грамм 600 слилось бы ///// еще есть цилиндр сцепления если что ...... прикреплять через радикал.ру можно
spion30
Сообщение romiras13 » Вт, 31 июл 2018, 15:12
Короче надоело гадать, загрузил на эвакуатор и отвез в сервис, как скажут что к чему отпишусь
A5 FL1.4 TSI RED
romiras13
Сообщение Igor_Sss » Вт, 31 июл 2018, 17:50
Добрый день,
Не дует воздух в салоне при включении кондиционера. Читал этот форум и смотрел много видео на ютубе, похожей проблемы не нашёл.
Более детально проблема описана на видео -> https://youtu.be/wTrMzvCv-_8
В вкратце:
1. Выключаю ECON - повышаются обороты двигателя
2. Дует горячий воздух и через 30+ секунд какая то заслонка что то закрывает и воздух вообще не дует никуда, только слышно что-то гудит внутри приборки
3. Вентилятор кондиционера не крутится
4. При включении ECON - начинает дуть воздух но он тёплый
Делал адаптацию заслонок - показывает нету ошибок и результат такой же
Ездил в сервис - месяц назад - запаяли радиатор кондея, закачали фреон. Сказали что надо компрессор менять, я отказался.
Может кто может подсказать куда копать ? подключать комп ?
Igor_Sss
Сообщение spion30 » Вт, 31 июл 2018, 21:50
проверить наличие хладогента и его давление в системе - либо накрылась электромуфта кондиционера= бывает еще переизбыток давления /= возможно нужно пшикнуть с золотника - в систему загоняют 520[+25 гр = датчик малого и большого давления есть в системе = бывает сгорает сама электромуфта - или закисает ржавчиной= и екон - это отключение кондея - авто= включение !!!
spion30
как узнать какая у меня шкода ?
Сообщение pulot » Ср, 01 авг 2018, 13:19
Здраствуйте!
Škoda Octavia A4 (I,) или A4 ( Tour) или A5 (II) ?
Какой мотор ?
Какая АКПП?
VIN TMBCB21Z282191307 2008 года выпуска,зеленый, обьем 1598 FSI, хетчбег
на шильдике нашел надпись BLF выходит мотор 1600 FSI BLF?
Большое спасибо!!!
pulot
Сообщение Robbin » Ср, 01 авг 2018, 13:44
У вас А5 дорестайл, мотор атмосферный с непосредственным впрыском 1.6FSI, 115 лс. Если коробка автоматическая, то это классический автомат, айсин.
Re: как узнать какая у меня шкода ?
Сообщение kolayshkin » Ср, 01 авг 2018, 14:02
pulot писал(а):Здраствуйте!
Вот тут например
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/skoda/v ... npo8m-9dtu
http://www.octavia-avto.ru/info/vin
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Большой расход бензина на холостых оборотох. В чем проблема?
Сообщение okeanos » Пт, 03 авг 2018, 17:29
Всем привет!
Skoda Octavia A5 1,6 мех, пробег 110 тыщ.
Случайно заметил, что на холостых оборотах расход бензина увеличивается. То есть, допустим средний расход в городе 8 литров сейчас.
Если стоять заведенным на месте, то расход по 0,1 десятой увеличивается.. провел эксперимент так с 8 вырос до 24 вырос!!!
Начинаешь движение среднее значение уменьшается, останавливаешься растет, подумал, что глюк электроники, сбросил клемму аккумулятора - все-равно, при чем и стрелка остатка топлива заметно быстро стала уменьшать показание...значит действительно большой расход.
Дроссельную заслонку еще ни разу не чистил...Может конечно и в ней, но есть большие сомнения..
Если кто сталкивался с подобным - поделитесь , пожалуйста информацией.
okeanos
Сообщение Robbin » Пт, 03 авг 2018, 18:37
:ROFL: Думаете машина святым духом на ХХ питается? Открою вам секрет: если вообще на месте будете стоять с заведенным двигателем, то расход будет 49,9.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
