forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение Meser » Ср, 30 окт 2013, 16:29
Да уж, точно, ля ля здесь не закончатся. Иногда кажется что именно в этом весь cмысл.
Последний раз редактировалось Meser Ср, 06 ноя 2013, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Meser
Сообщение andvitmat » Ср, 30 окт 2013, 16:34
Meserу: Не обижайтесь,пожалуйста на меня! Но! Вам остается(чтобы быть понятым(в мировом масштабе)) написать про нужные масла всем ОД и производителям,чтобы они знали какое масло заливать надо! И,...не забудьте дать ссылку на сайт!
andvitmat
Сообщение Искандер-М » Ср, 30 окт 2013, 16:55
мдя ездить на фоме на грить про ерему?
Искандер-М
Сообщение Meser » Ср, 30 окт 2013, 22:51
andvitmat писал(а):Meserу: Не обижайтесь,пожалуйста на меня! Но! Вам остается(чтобы быть понятым(в мировом масштабе)) написать про нужные масла всем ОД и производителям,чтобы они знали какое масло заливать надо! И,...не забудьте дать ссылку на сайт!
Создатели масел так же как и создатели двигателей и роботизированных коробок, обычные люди и следовательно могут ошибаться. Да и не возможно всё предусмотреть. Маслёнщики с Кастрола вероятно осознали суть проблемы и обещают в новых маслах поработать именно над термостабильностью. Видимо ссылку им уже кто то дал..))
http://issuu.com/petrenkomiro/docs/arwew182013/49?e=9084306/4962233
Meser
Сообщение Gecko » Ср, 06 ноя 2013, 5:44
kolchind писал(а):была когда то у меня toyota, после проезда порядка 30т/км на кастроле edge (три смены масла)
Нужно еще смотреть какая тойота и какой эдж. Не все эджи подходят для японцев.И если мне не изменяет память, то например на камри прямо в мануале прописано, что в тяжелых условиях эксплуатации менять масло рекомендовано через 5 тысяч или раз в полгода. Не исключено что это как раз ваш случай? Иногда и 10 тысяч - большой интервал
Gecko
Сообщение мастер71 » Вс, 10 ноя 2013, 19:37
Товарищ Дынин писал(а):Письмо про 0-30 с 4 июля 2013 г.
Видел ни раз упоминание об этом письме. Но самого письма нигде не встречал. Ткните носом,если можно.
мастер71
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 10 ноя 2013, 19:45
Товарищ Дынин
Сообщение Robbin » Вс, 10 ноя 2013, 19:56
мастер71 писал(а): Видел ни раз упоминание об этом письме. Но самого письма нигде не встречал. Ткните носом,если можно.
А в ФАК не пробовал заглянуть?
Сообщение Antonio726 » Вс, 10 ноя 2013, 20:54
Мужики, чем отличаются
Шелл хеликс ультра экстра 5в30 504/507 от
Шелл хеликс ультра AV-L 5в30 504/507 которое типа специально для вага? Какое лучше?
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение DDR » Пн, 11 ноя 2013, 2:33
Первое-с добавкой ПАО и допами Порше,второе-крек типа сервисное,одинаково в общем будут.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Antonio726 » Ср, 13 ноя 2013, 0:02
Ддр, первое ПАО понятно, а второе нет?
А что тогда, на основе эстеров? Я особо не разбираюсь, погуглил 2 минуты что масла на 5 типов делятся.
Antonio726
Сообщение DDR » Ср, 13 ноя 2013, 1:43
Antonio726 писал(а):Ддр, первое ПАО понятно, а второе нет?
Вопрос-то ваш в чем заключается,уж простите?
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Antonio726 » Ср, 13 ноя 2013, 17:36
Ддр, ну я имел ввиду то что ав-л это же тоже синтетика, не полусинь, да?
Вообще у меня история такая:
Поехал на замену цепи и натяжителя, поменяли всё гут. Но, двигатель стал работать как то басовито в районе 2000 оборотов при разгоне. Звук наоборот даже приятней чем был. Это я всё к чему- раньше был залит Шел хеликс ультра экстра, сейчас официалы залили шел ав-л. Оба 5-30, 504 допуск. Вот я и гадаю, может ли из за масла звук двигателя поменятся, может этот ав-л похуже намного будет и его сменить бы тыс чер 5 ? Вот вопрос основной.
Хотя масло и так раз в 7500 меняю. Средняя скорость по компу 49 км.ч.
А вы в свою 502 допуск льёте?
Может мне тоже на него перейти, моточасов не много у меня получатся...
Вот головоломка то с этими маслами :P
Antonio726
Сообщение DDR » Ср, 13 ноя 2013, 18:19
Оба масла в целом одно и тоже,АВ-Л продукт типа только для фольца,Екстра-для фольца и еще некоторых других,вот и все,любое из них лейте.Экстра вроде даже подешевле.
Звуки и прочее скорее связаны с ремонтом а не с маслом.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение NickSk » Ср, 13 ноя 2013, 19:33
Antonio726 писал(а):Средняя скорость по компу 49 км.ч.
:shock: 49 ? Я бы раз в 15000 менял даже не думая) Ну раз в 10000 можно. Пусть там хоть ТСИ,хоть МПИ. Это реально трассовая скорость. У меня сегодня средняя скорость была 13 км/ч. Пробок кстати не много. Просто 10 км- 6 точек куда нужно приехать.
Я считаю тут лучше 502 допуск лить. А уж синь,полусинь - тут не особо думать то нужно. Везде это как бы "синтетика". Только где-то чистый кряк, где-то нет. С вязкостью на зиму определится и все дела..
Drive2.ru
NickSk
