ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Андрей,,,, » Пт, 31 авг 2018, 8:11
Скажите что может быть , у меня шкода октавия 2013 механика 1'6 BSE на холостых оборотах , доргает двигатель , думал дело в свечах ,поменял тоже самое , в чем может быть причина
Андрей,,,,
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 31 авг 2018, 10:09
Тезка, такое было на Фиесте жены. Попал бензин на фары при промывке инжектора, верхний упрочненный слой стал отставать, как шелуха. Тоже изучал вопрос. В итоге замена обеих фар.
Серж-Сараевод
Сообщение LOYIS » Пт, 31 авг 2018, 10:48
Андрей,,,, писал(а):1'6 BSE на холостых оборотах , доргает двигатель , в чем может быть причина
Особенности данного двигателя. На форуме много раз поднимали этот вопрос. Однозначного ответа нет. В сервисе говорят об особенностях выпускной системы. Также читал, что причина в обедненной смеси на холостых. Экология.
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
Сообщение Robbin » Пт, 31 авг 2018, 10:50
Андрей,,,, писал(а):Скажите что может быть , у меня шкода октавия 2013 механика 1'6 BSE на холостых оборотах , доргает двигатель , думал дело в свечах ,поменял тоже самое , в чем может быть причина
Освойте поиск. Про 1.6 есть тема с его проблемами. По ключевым словам найдете ответ и узнаете, что это "фича" - отсутствие рециркуляции обуславливает работу двигателя на ХХ на обедненной смеси.
Сообщение spion30 » Пт, 31 авг 2018, 14:51
Серж-Сараевод писал(а):Тезка, такое было на Фиесте жены. Попал бензин на фары при промывке инжектора, верхний упрочненный слой стал отставать, как шелуха. Тоже изучал вопрос. В итоге замена обеих фар.
Отполировать и наклеить прозрачную пленку
spion30
Сообщение KAMILKAM » Сб, 01 сен 2018, 9:49
Подскажите пожалуйста где лучше брать свечи на 1.6 102 л.с
KAMILKAM
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 02 сен 2018, 22:45
Надо еще удалить остатки прошлой родной пленки равномерно по всей площади. Потому при цене фары в 5 рублей получилось дешевле купить новые при неизвестном результате с колхозингом.
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Пн, 03 сен 2018, 7:24
KAMILKAM писал(а):Подскажите пожалуйста где лучше брать свечи на 1.6 102 л.с
А что магазинов мало? Выбирайте любой удобный/выгодный и покупайте. Проблемы вроде бы нет.
Сообщение ПавелБел » Пт, 07 сен 2018, 9:54
Здравствуйте. 1,6 BSE 2010г. бенз. Буду менять прокладку крышки клапанов( пропускает потиху масло). Был на сто сказали что там прокладка в одном месте, в другом на герметике какая то крышка и что лучше поменять и там и там. Что скажете?
Плюс разом буду менять масло. Что ещё можно сделать коли туда полезут мастера, для профилактики. Может сальники какие поменять или ещё чего?
Делать буду у официала, к ним же ездил на консультацию. Спасибо.
ПавелБел
Сообщение AleksZ » Пт, 07 сен 2018, 10:22
Колпачки маслосъёмные, если не менялись.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение ПавелБел » Пт, 07 сен 2018, 18:48
Забыл написать пробег 150 000 км.
ПавелБел
Сообщение Сантёр » Пт, 07 сен 2018, 18:58
Сральник распредвала, обязательно.
Ремень ГРМ можно поменять заодно, что бы два раза не лазить туда.
Сантёр
Сообщение ПавелБел » Пт, 07 сен 2018, 19:18
Грм и помпу менял раньше. Примерно на 120 тыс. Грм уже два раза менял. 60 тыс и стараюсь менять.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Значит сальник и колпачки маслосъёмные. Сальник вроде ж один там? И кто что знает про крышку на герметике?
ПавелБел
Сообщение Сантёр » Пт, 07 сен 2018, 20:05
Сама крышка только на прокладке без герметика.
На герметике садится рама подшипников расрпедвала. Механик посоветовал менять этот герметик, значит и сальник затронется, ставить повторно его уже нельзя. Сальник там один, да.
Если по феншую делать, герметик нужен специальный ваговский, ценой под тыщу руб. Я на своей раму скидывал самостоятельно, поставил на обычный герметик автомобильный за 200 руб, ни каких проблем, 3000 пробега с тех пор, двигатель чистенький.
Сантёр
Ошибка на штатном магнитофоне, что делать? Помогите
Сообщение Алексей_Т » Сб, 08 сен 2018, 14:25
День добрый.
На форуме первый раз. Купил машину на днях и ошибка в магнитоле, как на фото. Всем спасибо за помощь.
Первый раз вставляю фото, еще не разобрался, ниже ссылки
[img]ibb.co/bYx4kU[/img]
[img]ibb.co/bZiMX9[/img]
[img]ibb.co/mEyAQU[/img]
https://ibb.co/bYx4kU
https://ibb.co/bZiMX9
https://ibb.co/mEyAQU
Алексей_Т
