forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подшипник передней ступицы
Re: Подшипник передней ступицы
Сообщение Sharkyn » Чт, 01 май 2014, 7:59
garsel писал(а): про SNR,SKF,FAG ПЛОХИЕ ОТЗЫВЫ
Ну остальных производителей тогда и обсуждать не стоит.
Бери любой из этих и не парься.
Неплохая альтернатива екзисту - автодок.
Sharkyn
Сообщение slavan » Пн, 05 май 2014, 12:31
в связи с ремонтом авто заказал новый поворотный кулак Vika и новую ступицу Optimal. Вроде на вид все солидно и основательно, но при установке ступицы в кулак обнаружено, что ступица "ходит" в кулаке(0,5 мм). Это недопустимо?
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Сообщение Sharkyn » Вт, 06 май 2014, 10:28
slavan писал(а):ступица "ходит" в кулаке(0,5 мм). Это недопустимо?
Недопустимо
Sharkyn
Сообщение asdreb73 » Чт, 04 сен 2014, 9:21
Добрый день! Загудел передний левый ступичный подшипник..Тему просмотрел, не нашел артикул..Подскажите!
Машина А5, 2011 год, двигатель 1,6 MPI с АВS/
Спасибо!
asdreb73
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 04 сен 2014, 9:46
asdreb73 писал(а):Добрый день! Загудел передний левый ступичный подшипник..Тему просмотрел, не нашел артикул..Подскажите!
Спасибо!
viewtopic.php?f=16&t=50608
ingenieurA85
Сообщение asdreb73 » Пт, 05 сен 2014, 20:38
Как определить какой нужен подшипник с тремя или четырьмя болтами крепления? Колесо выворачивал и даже снимал..но, так и не увидел сколько же там болтов крепления..снизу два, а вот вверху ни одного ни двух не увидел :o :(
Сегодня подлез из яма и нащупал вроде третий болт..сделал фото-последнее
asdreb73
Сообщение Nechto520 » Вс, 07 сен 2014, 10:38
А как узнать передний или задний? У меня гул равномерный по всему салону, конкретно откуда не понятно, в поворотах не меняется.
Nechto520
Сообщение alexiv » Вс, 07 сен 2014, 11:11
А домкрат есть в авто? Дальше, надеюсь понятно.
alexiv
Сообщение Nechto520 » Пн, 08 сен 2014, 10:06
А он что должен делать, болтаться?
Nechto520
Сообщение pashaa5 » Пн, 08 сен 2014, 10:33
вращать колеса и слушать какое гудит, а люфт будет в запущеном случае.
A5 2008 1.6 BSE МКПП пр.101000
A5 2005 1.6 BSF МКПП пр.170000
pashaa5
Сообщение Alike » Пн, 08 сен 2014, 16:37
pashaa5 писал(а):вращать колеса и слушать какое гудит, а люфт будет в запущеном случае.
У меня при вращении не слышно было на слух а пальцем за стойку держишься , ощущаешь зуд .
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Meteor 590 » Ср, 10 сен 2014, 16:57
asdreb73 писал(а):Как определить какой нужен подшипник с тремя или четырьмя болтами крепления? Колесо выворачивал и даже снимал..но, так и не увидел сколько же там болтов крепления..снизу два, а вот вверху ни одного ни двух не увидел :o :(
Все верно. Если двух сверху не увидел значит точно три.
Meteor 590
Сообщение alexiv » Ср, 10 сен 2014, 17:35
Извените, это проблема с Вашем слухом. Может Вы низкий тон не слышыте, а руками чуствуюете.
alexiv
Сообщение Sharkyn » Ср, 10 сен 2014, 17:52
зачастую подшипник шумит только под нагрузкой
Sharkyn
Сообщение alexiv » Ср, 10 сен 2014, 19:46
Sharkyn писал(а):зачастую подшипник шумит только под нагрузкой
Вот вопрос, в общем шуме как определить?
Зачем обобщать вопрос? Ответ сначала подвешиванием определяем. Точка.
После, Sharkyn вердикт выносит какой подшипник.:D
alexiv
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 56
