forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какая резина на зиму лучше: липучка или шипы?
Какая резина на зиму лучше: НЕ шипы или ШИПЫ?
ШИПЫ
490
61%
НЕ ШИПЫ
318
39%
Всего голосов : 808
Сообщение Юркiй » Чт, 04 сен 2008, 13:32
Не заметил, что парой постов раньше спрашивали про WS50, WS60.
Т.К. ездил на обеих расскажу. WS50 совсем не хорошо тормозил на льду. В этом плане 60й лучше, тормоза более хорошие. А вот что касается маневров на льду, то новый такой же или чуть хуже в повороте, особенно с уклоном. На не самом крутом повороте пришлось скорость скинуть до 30ти, хотя на шипах в тех же условиях идешь 50 спокойно. В целом, 60й лучше предыдущего, своих денег стоит, но не идеален. По каше - терпимо, но прошлый был не хуже. Троганья с пробуксовкой не очень любит, 50й был более лоялен к этому. Резина очень мягкая, низкошумная, но при торможении это как раз не идеал, но лучше чем тормозить на шипах по асфальту. В целом получилась средняя резина для зимы, когда все дороги посыпаны солью, не для гладкого льда. Проходимость. Ну.. Скажем так, средняя, но из снега выбраться можно, если головой думать. В сравнении с Нокиан Хакка4 - у 60го проходимость почти нулевая. :) На дороге со льдом и свежевыпавшим снегом скорость на WS 50, 60 минимум на 20км/ч меньше, чем на Нокиан Х4. И с этим ничего не сделаешь, или это уже "езда на грани".
UPD:
см. стр. 13. Мнение несколько изменилось. ))
Последний раз редактировалось Юркiй Пн, 01 фев 2010, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Юркiй
Сообщение Dolot » Сб, 06 сен 2008, 14:34
предложили почти захаляву резину и диски на 15...но резина размером 205\65\15 встанет она на А5..резина зимняя...и диски ЕТ50 пойдут?..ктонить может ставил?...срочно надо ответ дать буду брать или нет...помогите а :)
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение Robbin » Сб, 06 сен 2008, 14:45
Arax писал(а):предложили почти захаляву резину и диски на 15...но резина размером 205\65\15 встанет она на А5..резина зимняя...и диски ЕТ50 пойдут?..ктонить может ставил?...срочно надо ответ дать буду брать или нет...помогите а :)
Уже кто-то писал, что ставил. Резина подходит. А вылет ЕТ50 - это штатный. Так что считай, что тебе очень повезло.
Я ищу литые диски с родными параметрами, сбился с ног!
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 08 сен 2008, 9:11
Robbin писал(а):Я ищу литые диски с родными параметрами, сбился с ног!
15" или 16"?
Серж-Сараевод
Сообщение Shturmovik » Пн, 08 сен 2008, 9:36
Я за липучки.
Отъездил зиму по Мск и Подмосковью на Michelin SP WinterSport (стояла на машине), все было хорошо. Пару раз реально останавливала.
Shturmovik
Сообщение Robbin » Пн, 08 сен 2008, 15:15
Серж-Сараевод писал(а): 15" или 16"?
6,5J R15, потому как зимнюю резину именно такую купил (205/60). В двух местах пообещали в Москве в течение двух недель. Одна уже прошла. Жду.
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 08 сен 2008, 19:53
Robbin писал(а):В двух местах пообещали в Москве.
Маловато, надо 3-4 точки столбить, если нет прямого знакомства. Чесслово...
Серж-Сараевод
Сообщение Юркiй » Пн, 08 сен 2008, 20:29
Robbin, попробуй посмотреть не 6.5, а 7.0. Для 205й резины самое то и найти проще будет. Минимально можно на 7.0 поставить 195ю.
Подскажи, плиз, основные параметры дисков. ЕТ=47...50, это понятно, ДЦО=? PCD=5х.....?
Юркiй
Сообщение Robbin » Вт, 09 сен 2008, 7:06
Yu78 писал(а):Подскажи, плиз, основные параметры дисков. ЕТ=47...50, это понятно, ДЦО=? PCD=5х.....?
Для А5:
Стальные
6JX15H2 ET47 5х112
6,5JX16H2 ET50 5х112
Литые
6JX15 ET47 5х112
6,5JX15 ET50 5х112
6,5JX16 ET50 5х112
7JX17 ET54 5х112
7JX17 ET50 5х112
7.5JХ18 ET51 5х112
Dia=57,1
Для Тура:
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
Dia=57 мм
PCD/число отв.
100/5
Болты крепления стальных и легкосплавных дисков
M14x1.5 с длиной резьбовой части 27.5 мм; посадочная поверхность шаровая r=12 mm; высота шестигранника 12.5 мм; момент затяжки 120Нм
Макс. допустимый дисбаланс
8 г во внешней и внутренней плоскостях на радиусе обода
З.Ы. Информация взята с этого форума
Последний раз редактировалось Robbin Пн, 15 сен 2008, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юркiй » Вт, 09 сен 2008, 8:37
Robbin, спасибо!
Кстати, на 5х112 не так и сложно диски найти. Под 205ю резину пойдет спокойно 7х15, с ет45...50. Попробуй поискать, а не 6.5. Полдюйма ширины ничего страшного не сделают, тем более, что указание Шкоды в 6.5 для данной ширины - это чисто бюджетное решение, не более того.
P.S. Вообще, безболезненно считается отклонение вылета на +/- 5мм. Но правда, чаще предлагают диски с вылетом 35, что очень много. 1...1,5 см наружу это перебор.
Юркiй
Сообщение А5ТЫЧ » Пн, 15 сен 2008, 21:00
Даже по TUVу для шкоды проходит вылет 45 как и для ВАГа, так что 47 это чисто маркетинг. здесь есть http://www.alutec.de/. Я по Москве ужо четыре года как на липучку перешел и пятый буду. А если без головы ездить то никакие супер шипы-липы не помогут. На сейчас взял конти викинг 3.
А5ТЫЧ
Сообщение C_Ska » Вт, 16 сен 2008, 9:25
НУ слава богу Россия у нас пока еще Москвой не заканчивается и даже 100 км. от МКАДА заставляют владельца липучек нервно курить после каждого удачного выхода из заноса!!!
C_Ska
Сообщение Shturmovik » Вт, 16 сен 2008, 10:01
Есть мнение, что чтобы не выходить из заноса, надо в него не входить...
Shturmovik
Сообщение liftovik » Вт, 16 сен 2008, 10:19
Shturmovik писал(а):Есть мнение, что чтобы не выходить из заноса, надо в него не входить...
+100! 8) А курить, тем более нервно ооочень вредно для здоровья! :lol:
liftovik
Сообщение C_Ska » Вт, 16 сен 2008, 10:22
хорошее мнение для жителя жителя краснодарского края или узбекистана какого нибудь. но к сожалению как житель средней полосы не могу сним согласится - дороги не позволяют
:roll:
C_Ska
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kяam и гости: 30
