forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерз омыватель фар
Re: Замерз омыватель фар
Сообщение MiStar » Вт, 07 фев 2012, 1:31
DM35 писал(а): Сегодня разморозилось,ближе к вечеру писают оба,но левый-обратно не уходит,так и торчит..
Кирдык?
У меня в начале зимы была ситуация, когда жижа слегка подмерзла, и сил у пружинок не хватало, чтобы вернуть фароомыватели на место. После ночи в тепле, и промывки системы - заработало нормально. Девайс не только "хлипкий" по конструкции, но и к тому же его цилиндр сделан из материала, довольно легко покрывающегося царапинами и задирами от кристаллов льда, после чего он будет банально подтекать.
MiStar
Сообщение BatmanTSI » Ср, 16 май 2012, 17:17
MiStar писал(а):Рекомендую проверить целостность трубок омывателя. Увы, на Шкоде они являются "слабым звеном", особенно та, что идет к заднему дворнику. Если трубки целы и не порваны льдом - можно считать, что "пронесло".
Скоро продавать машину и в очередной раз заметил, что течет левый фароомыватель!
Думаю, это последствия зимы (замерзала система).
Не подскажите ли тему про описание ремонта ? Омыватель работает нормально.
Где лучше отремонтировать и какие запчасти? Трубочки ?
У ОД дорого?
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Tiffus » Ср, 16 май 2012, 18:14
Бэтмэн, думаю нужно поменять форсунку. Цена в среднем 2 рубля за нее кажется. Замена через снятие бампера. На экзисте думаю за 1500 возьмешь.
На драйве натыкался на установку омывателя, поискал минут 10 не нашел. Попадется дам знать. 8)
LR-D4
Tiffus
Сообщение Robbin » Ср, 16 май 2012, 19:07
BatmanTSI писал(а): Не подскажите ли тему про описание ремонта ? Омыватель работает нормально.
viewtopic.php?f=16&t=47858
viewtopic.php?f=16&t=48220
Сообщение BatmanTSI » Ср, 16 май 2012, 21:38
Ага , вот точная ссылка
на номерки ФЛ
viewtopic.php?f=16&t=48220&start=30#p1570325
пойду спрошу в личке , может что подскажет. Яма ж нужна... надеюсь просто шланги прохудились, как я понял цена вопроса рублей 300 ...
BatmanTSI
Сообщение zyto » Ср, 14 ноя 2012, 23:16
У меня недавно тоже замёрзли омыватели фар (не углядел, на трассе быстро наступил мороз, не успел залить незамерзайки).
Форсунки стали колом и никак не хотели лезть обратно.
Потом чуток потеплело, правая быстро заехала обратно, а левая никак не хотела, затолкнул только после того, как температура поднялась выше 3 градусов по цельсию.
На данный момент прошло несколько дней с того момента, и температура поднималась выше +6, но омыватели фар почему-то вообще не работают.
Даже не дёргаются.
(стеклоомыватели работают исправно)
В чём может быть причина? Насколько я понимаю - у омывателей фар отдельный моторчик, и он гудит примерно секунду когда омыватели фар работают.
Сейчас характерного гудения нету.
Мог моторчик загнуться от таких издевательств?
Могли форсунки загнуться от попыток всунуть их обратно? Насколько они легколомающиеся?
Что ещё можно проверить? Мож предохранители глянуть?
Шкода Октавия, апрель 2012 г. в.
1.8, гидроавтомат, элеганс
zyto
Сообщение Robbin » Чт, 15 ноя 2012, 8:00
Или моторчик еще не отошел или предохранитель сгорел. Номер предохранителя есть в ФАКе в теме про отключение фароомывателей.
Сообщение vlavr » Чт, 15 ноя 2012, 14:29
Запомнил хорошо - предохранитель 36. Перед каждой зимой вынимаю его, чтобы отключать фароомыватели :)
vlavr
Сообщение Halfpipe » Чт, 15 ноя 2012, 18:25
А у меня обогрев бачка омывателя стоит. 10 минут после прогрева двигателя и из форсунок аж пар идет :Yahoo!:
Halfpipe
Сообщение zyto » Чт, 15 ноя 2012, 20:54
Действительно, перегорел предохранитель 36, заменил всё заработало отлично (как раньше).
Единственая сложность возникла с установкой обратно крышки блока предохранителей - верхняя часть уж больно нелогично залезает.
Halfpipe
А можно поподробнее?
zyto
Сообщение Halfpipe » Чт, 15 ноя 2012, 21:33
Слева к кузову прикреплен расширительный бачок ОЖ. К нему идет обратная магистраль, кажись от термостата шлангом 9мм. Так вот в разрыв этой магистрали я и подсоединился. Снял с машины бачок омывающей жидкости, сверху ножовочным полотном прорезал прямоугольное окно и внутрь засунул медную 8мм трубку от тормозной системы КАМАЗа. Трубку старался ориентировать так, чтобы она не касалась стенок бачка. Далее вклеил прямоугольное окно на место и запаял в добавок для надежности паяльником. Теперь из бачка торчат 2 трубки. Купил в магазине 9мм шланг Gates и 2 хомута 8-16 и соединил магистраль, штуцера не понадобились, использовал те, что стоят в машине. И в конце в расширительный бачок добавил чуток антифриза.
Halfpipe
Сообщение Юрий Юрьевич » Пн, 26 ноя 2012, 21:13
vlavr писал(а):Запомнил хорошо - предохранитель 36. Перед каждой зимой вынимаю его, чтобы отключать фароомыватели :)
Чего-то я пару дней назад вытащил предохранитель 36, сегодня бац, хлещет как и раньше. Опять на светофоре всех залил)
Юрий Юрьевич
Сообщение Steven » Пт, 25 янв 2013, 12:39
Чтобы темы не плодить :)
Как заставить "вылезти" омыватель фары и остаться в таком положении. Хочу крышку омывателя поставить новую, а то оторвали гады когда зацепили. Не хочу в страховую ехать из-за 250 рублей (стоимость крышки).
Steven
Сообщение MiStar » Пт, 25 янв 2013, 17:41
Steven писал(а): ...Как заставить "вылезти" омыватель фары и остаться в таком положении...
Только созданием напора жидкости в форсунке. Соответственно, пока омыватель будет "поливать" - он будет "вылезшим".
MiStar
Сообщение Steven » Сб, 26 янв 2013, 10:10
Это понятно, но мне нужно, чтобы он остался снаружи, чтобы поменять крышку. А омыватель выползает всего на секунду. Я уже подумал попробовать успеть выключить зажигание пока он опрыскивает, но может быть есть другой способ.
Steven
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
