forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не открывается крышка (лючок) бензобака. Как ее снять?
Сообщение СкруджMcduck » Вс, 25 янв 2009, 19:35
вечером мойка,утром заправка,писюнька онаже защёлка приросла к месту.запрвщик в ступоре типо ана ниаткрываица.потдел кредиткой лючок и он открылся.заправился,потыкал резинку каменная просто закрыл лючок и он не открывается.вечером нажал на крышку писюлька снова кликает и отбрасывает лючок.не понял.если эта хрень не работает то лючок должен закрываца или нет?или она только на выталкивание крышки работает?
СкруджMcduck
Сообщение I`am » Пн, 26 янв 2009, 8:00
СкруджMcduck писал(а):вечером мойка,утром заправка,писюнька онаже защёлка приросла к месту.запрвщик в ступоре типо ана ниаткрываица.потдел кредиткой лючок и он открылся.заправился,потыкал резинку каменная просто закрыл лючок и он не открывается.вечером нажал на крышку писюлька снова кликает и отбрасывает лючок.не понял.если эта хрень не работает то лючок должен закрываца или нет?или она только на выталкивание крышки работает?
Конечно тока на выталкивание! поэтому считаю что разборки про замерзание не стоят затраченного на это времени - цепляй кредиткой и т.д. и усё ОК. летом оттает, хотя и так замерзало всего пару раз... вот если б замерз штырь электрозамка, то это наверное ...
Серебристая лапочка Окташа A5 2008 г. 1,6 МКП, которая радовала 9,1 лет и 91 тыс. км, превратилась в серого лапочка Kodiaq 2017 года 1,4 DSG 4х4.
Белоснежная фабушка-combi 2011 г. 1,4 МКП
I`am
Сообщение Прыгун » Пн, 26 янв 2009, 8:15
Купите силиконовый спрей и будет Вам счастье. Если самому не хочется руки пачкать, то 50р мойщику, он Вам все резики пробрызгает....
Прыгун
Сообщение Zmeyko » Ср, 28 янв 2009, 17:15
Mr.Tvister писал(а):Эх .... Вы :D Ногтиком поддеть надо было, лючок с обратной стороны ни что не держит, кроме штыря, который при открытом центральном замке тоже убран внутрь. У меня было такое, замерз механизм отщелкивания лючка (пластиковая пипка под лючком). При нажатии на лючок он не утапливается внутрь, как будто каменный.
Такая же ситуация, поддеваешь ногтем и все нормально открывается.
Zmeyko
Сообщение Сергей 70 » Сб, 20 июн 2009, 20:03
Смазал личинку замка силиконовой смазкой.
Помогло не на долго
Мало того, и летом плохо закрываться стало.
Открывается с первого раза. А закрывается из десяти два раза.
Я один такой?
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение liftovik » Сб, 20 июн 2009, 20:26
Сергей 70 писал(а):Смазал личинку замка силиконовой смазкой...
Не понял, а где вы там личинку нашли?! :shock: Открывается нажатием(щелк), закрывается нажатием (щелк), все закрывается и открывается с первого раза - просто не могу понять, что там может заедать?! Никогда ничем не мазал ничего - всё работает. :)
liftovik
Сообщение Robbin » Сб, 20 июн 2009, 21:05
Намедни заехал на заправку, заправился, а когда стал закрывать крышку - она не закрылась до конца. При этом кнопка работала исправно, но крышка не хотела фиксироваться. Отъехал в сторонку, пошевелил крышку - а она ко мне в руки и вывалилась :shock: . Во думаю, когда нужно было ее снять - не смог и даже не догадался как. А тут - на тебе :) . В общем механизм ее крепления - элементарный, но все-таки ковырялся с ней минут 5-7.
Теперь хоть знаю как ее снимать и ставить назад :wink: .
Сообщение damons » Вс, 21 июн 2009, 7:39
Ну рассказывай, чего и как? :)
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Robbin » Вс, 21 июн 2009, 13:12
damons писал(а):Ну рассказывай, чего и как? :)
Как крышку ломать :wink: ?
Если серьезно, то нужно лишь указательный палец левой руки по профилю крышкиной петли поглубже засунуть, там нащупывается проволока-пружина, изогнутая буквой S, только с прямыми углами. Один конец вставлен в дырочку в крышке, другой упирается в паз. Надавив на ближнюю сторону проволоки, она выйдет из паза и тогда крышку можно легко снять. Ставится назад в обратной последовательности.
Осторожно - все смазано очень жирной прозрачно-матовой смазкой, похожей на пушсало :) .
Сообщение Nomis » Пт, 23 окт 2009, 11:44
Пружину снял, как говорят на раз- два. А вот с крышкой так и не получилось. Кто снимал подскажите ,куда что надо вставить и в какую сторону надавить? Очень не хочется что-нибудь сломать!
Последний раз редактировалось Nomis Пн, 30 ноя 2009, 0:52, всего редактировалось 1 раз.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение Robbin » Пт, 23 окт 2009, 12:22
Геннадий! Так теперь крышку, осторожно наколняя в сторону, просто вытаскивай, она больше ни на чем не держится :)
Сообщение Nomis » Пт, 23 окт 2009, 13:40
Robbin писал(а):Геннадий! Так теперь крышку, осторожно наколняя в сторону, просто вытаскивай, она больше ни на чем не держится
Сергей , крышка также спокойно вращается на своей "петле", при попытке давления на нее ,по направлению вовнутрь,она выходит на полщечка и все! Дальше все гнется с готовностью чему-нибудь сломаться. Наверное "гранаты" разной системы?
Nomis
Сообщение PATRIOT » Вс, 25 окт 2009, 20:46
пластиковая карта и нет проблем :)
Honda C-RV 2014, 21214 2014
PATRIOT
Сообщение Nomis » Вт, 27 окт 2009, 8:53
PATRIOT писал(а):пластиковая карта и нет проблем :)
Насчет отсутствия прблем сомнительно. Изучал руководство по ремонту, по нему вообще крышка люка отдельно из кузова не извлекается. Только вместе с пластмассовой вставкой. А потом уже надо смотреть как снять крышку. Может быть я в чем-то ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Nomis Пн, 30 ноя 2009, 0:54, всего редактировалось 1 раз.
Nomis
Сообщение Robbin » Вт, 27 окт 2009, 9:18
Да нормально она снимается. У меня в первый раз так вообще сама ко мне в руки вывалилась :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
