forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина чем-то недовольна: издаёт звуки
Re: Машина чем-то недовольна: издаёт звуки
Сообщение AlexZH » Пн, 28 фев 2011, 21:56
Катин
Димон71
Спасибо, завтра поеду, посмотрим как она себя поведет.
Капучинистый амбиент 1.8 TSI на механике)))
AlexZH
Сообщение Mishel » Вт, 01 мар 2011, 12:40
Mishel писал(а):. Посмотрим что будет завтра..
Сегодня завел, все о.к! Никакой вибрации, все нормально. Видимо застоялась она на морозе за 2 недели, замерзла бедняга)))
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение AlexZH » Ср, 02 мар 2011, 23:08
Вот и у меня вроде все нормализовалось)) Теперь мучает вопрос: из-за чего это было? Может на подушку двигателя вода попала или снег и там замерзла, потом оттаяла, и все ок?
AlexZH
Сообщение Novый » Чт, 03 мар 2011, 6:33
Прошло - и хорошо :-)
Резина теряет эластичность на морозе. Но не сразу, а постепенно. Поэтому после длительной стоянке на морозе "подушки" двигателя не смогут эффективно гасить вибрации создаваемые двигателем и они будут передаваться на кузов.
В общем то в морозы ниже -25С -27С у подушки двигателя успевают задубеть за ночную стоянку и не успевают отогрется за 40 минут движения по трассе (из дома до работы) после ночной стоянки. Поэтому приходится зимой иногда наслаждаться "гулом" на оборотах в диапазонах 1800 - 2500 и 3200 - 3800, и мягче давить на педаль аккселератора.
На холостых кстати гул не проявляется даже в морозы ниже -30С, но возможно из-за того, что двигатель прогревается Webasto перез запуском.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Varfalomej » Чт, 21 июл 2011, 12:17
Ребята, шкодники выручайте!!! У меня октавия 2008 года А5, 1.4 80 лошадок. Проблема: при езде на низких оборотах двигатель издает какой-то гул(похожий на шум подшипников, это не они-точно). Если добавляю оборотов или отпускаю газ, гул пропадает. что это может быть? Пробег 30 тысяч, машина уже не на гарантии.
Varfalomej
Сообщение Tiffus » Чт, 21 июл 2011, 12:26
Varfalomej писал(а):Ребята, шкодники выручайте!!! У меня октавия 2008 года А5, 1.4 80 лошадок. Проблема: при езде на низких оборотах двигатель издает какой-то гул(похожий на шум подшипников, это не они-точно). Если добавляю оборотов или отпускаю газ, гул пропадает. что это может быть? Пробег 30 тысяч, машина уже не на гарантии.
еще какие симптомы? выжитое сцепление влияет или нет? может гена? может помпа, может приводной ролик? в каком районе хоть жужит, слева, справа, звук на что похож?
LR-D4
Tiffus
Сообщение Varfalomej » Пн, 29 авг 2011, 21:48
Tiffus писал(а): еще какие симптомы? выжитое сцепление влияет или нет? может гена? может помпа, может приводной ролик? в каком районе хоть жужит, слева, справа, звук на что похож?
Жужит где- то в двигателе. Вообщем если сцепление выжимаю- тишина. "Гул" появляется на низких оборотах, особенно замтен при скорости 60км.ч на четвертой передаче,при оборотах 2000. Если газ отпускаю- тишина, и так же если даю больше оборотов тож тишина :o
Varfalomej
Сообщение AcidNoizeTON » Вт, 04 окт 2011, 13:18
Еще вопрос по звукам:
Возвращаясь с дачи на трассе несколько раз раздавались приглушенные гудки или пиканья, звук похож на приход отчете о доставке смс на нокиях (сорри за сравнение, может кому-нибудь поможет выявить аналогию). Само собой в это время телефон не заряжался, никаких смс не отправлял. Звук шел из колонок, очень тихий но различимый.
1. Приборку проверил - ни на ней, ни на максидоте, ни на Коламбусе никакий сообщений, миганий не выявил.
2. Шел по навигатору, попробовал скорость превышать - может с этим связано?! Нет, при любом разумном нарушении звуки не повторялись.
3. Музыку тоже вроде проверил - в ней таких звуков не выявлено.
Что бы это могло быть?
A5 FL Combi 1.8TSI 7DSG -> A7 Combi 1.8TSI 7DSG
AcidNoizeTON
Сообщение Novый » Вт, 04 окт 2011, 17:07
AcidNoizeTON писал(а):Еще вопрос по звукам:...
На Maxidot после "блинь" смотрел?
Проверь:
1. Установлено ли предупреждение о превышении скорости? Maxidot будет показывать предупреждение пока скорость не снизится до установленного значения ограничения.
2. Установлено ли ограничение по скорости для "зимней" резины и включено ли оно? Maxidot будет вести себя так же как и в пункте 1.
3. Какова была забортная температура? Maxidit предупреждает, если забортная температура опустилась до +4С. Он примерно 5 секунд после "блинь" показывает сообщение, потом возвращается в нормальный режим.
P.S.
Есть еще один звук издаваемый Bolero и возможно Columbus при пониженном напряжении бортовой сети. Но при этом Bolero пишет сообщение на экране и выключается через некоторое время. Мне это встречалось зимой после ночной стоянки на морозе со слегка разряженным аккумулятором. Вряд-ли это причина твоего беспокойства :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение AcidNoizeTON » Ср, 05 окт 2011, 9:05
Novый писал(а):На Maxidot после "блинь" смотрел? ...
Вроде смотрел, но не сразу после звуков - не сразу понял что это машина издает.
1 и 2 буду проверять, а температура была правда около того...
Спасибо!
AcidNoizeTON
Сообщение Varfalomej » Вс, 09 окт 2011, 9:19
Вот и выявили этот непонятный, крайне раздражающий звук.
Все дело в подшипниках коробки передач. Такая же коробка устанавливалась на шестых гольфах. В итоге эту коробку уже сняли с производства, по той причине, что болезнь всех этих коробок это шум подшипников.
Ремонтировать не буду, так как только одна работа снять-поставить будет стоить 6 тыс + сами подшипники в районе 3 тыс- не камильфо.
Мастер сказал, что ездить можно и даже нужно, единственное, будет раздражать этот шум.
Varfalomej
Сообщение Jager » Вс, 09 окт 2011, 18:43
Просто так подшипники не шумят. У меня точно такая же машина, как и у тебя. Но никаких посторонних шумов нет.
Сегодня чуть не впал в панику. Еду, слышу сигнал смс а-ля Нокия. Приборка чистая, телефон - Самсунг :D . Минут через 20 снова. Тут я уже напрягся. Через 10 снова - боже, что это? :D ))) Всё оказалось просто - температура за бортом плавала в районе 4-5 градусов и комп предупреждал о понижении температуры - "будьте внимательны и поменяйте резину на зимнюю".
Jager
Сообщение Varfalomej » Пн, 10 окт 2011, 18:37
Jager писал(а):Просто так подшипники не шумят. У меня точно такая же машина, как и у тебя. Но никаких посторонних шумов нет.
Просто так не шумят.
НО, читай внимателнее. Болезнь коробок- шум подшипников. У нас клубень на на 60тыс поменял подшипники пятой передачи(цена вопроса 7000)
Varfalomej
Сообщение Джон » Вс, 20 ноя 2011, 14:30
Помогите определиться! При достижении двигателем температуры 90 градусов на холостых оборотах появляется жужжащий звук в зоне генератора, при увеличении оборотов он пропадает и при сбросе оборотов появляется после короткой паузы. Машина еще на гарантии. Что это может быть, кто с этим сталкивался?
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение Джон » Пн, 21 ноя 2011, 18:29
Оказалось - помпа. Замена по гарантии, быстро.
Джон
