У меня тоже моргает, и под аккумой сыро...
Меряли напругу, всё в норме...
ganay писал(а):Я так понимаю никто не решил данную проблему? подергивание двигателя и мерцание достало))) что это,Гена или обгонная муфта?
, даже при включенных разных электропотребителей.
, либо форум на соответствующей ветки немного помог, но при предпоследнем посещении, когда забирал машину, приемщик в самом конце замолвил, мол заказали под вашу машину генератор
, я чуть со стула не съехал от радости
, я даже до этого дошел. (к сожалению, их ваг тестер, показывает некие усредненные значения, в определ.промежуток времени, причем , я так понял, снимает он только напряжение, а саму форму выпрямленных импульсов с диодного моста, он не показывает). Соответственно по усредненному напряжению и его колебаниям, он всегда будет показывать норму, т.е заложен(или есть допустимый) некий предел "от и до", то все колебание в этом пределе, считаются нормой. (но увы, в реале это уж полный ахтунг
)Гарантия это гут конечно, но всетаки хотелось-бы "добить" проблему и выслушать тех кто собственноручно ее искоренил. Новый гена 25 тыр примерно стоит.ingenieurA85 писал(а): Проблема решена, заменой по гарантии в АВТОПРАГА (Москва) генератора.![]()
Таки да)))) в чем причина? диодный мост,реле регулятора или обмотка?Гарантия это гут конечно, но всетаки хотелось-бы "добить" проблему и выслушать тех кто собственноручно ее искоренил. Новый гена 25 тыр примерно стоит.
Кстати на пассат форуме подобных проблем нет.
Вы можете снять генератор ,отвести его в Ржавки ,что на Ленинградке, там есть ремонт и диагностика генераторов и далее по обстоятельсвам. Можно и на машине туда подъехать.андрей 31 писал(а): Гарантия это гут конечно, но всетаки хотелось-бы "добить" проблему и выслушать тех кто собственноручно ее искоренил. Новый гена 25 тыр примерно стоит.
