forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климат -глюки
Климат -глюки
Re: Климат -глюки
Сообщение Robbin » Чт, 30 дек 2010, 8:14
Lfybbk писал(а):Уважаемый Decoder.
Прошу вас довыложить коды диагностики, если есть такая возможность.
Количество печатных знаков в посте ограничено, вот поэтому они и обрезались.
Коды у меня есть все. Но это 83 страницы вордовского документа. Могу на почту этот файл кому-нибудь кинуть, чтобы выложили его на доступном ресурсе.
02CC Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
0333 Датчик высокого давления-G65
Re: Климат -глюки
Сообщение Lfybbk » Чт, 30 дек 2010, 8:57
Спасибо Robbin. :)
Порылся в интернете. Вот здесь нашел все коды.
http://volkswagen.msk.ru/diag/vas5051_errors.pdf
А что за ошибка "Датчик высокого давления-G65 " - критично, нет?
Lfybbk
Re: Климат -глюки
Сообщение Xumepa » Сб, 05 мар 2011, 17:08
простите что влезаю
http://s60.radikal.ru/i169/1103/f3/e6d2aecc49ab.jpg
а это что значит, и что с этим делать?
Полноприводный комбик А7FL
Xumepa
Re: Климат -глюки
Сообщение шансонье » Ср, 30 мар 2011, 22:26
апну темку:
сделал всё как говорили: при выкл.зажигании нажал кнопку РЕЦЕРКУЛЯЦИИ + ЭКОН,вкл зажигание.подула и показала "i0",это что значит?всё нормально?
ещё нажимал ЕКОН+АВТО показал 70,а это что?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Re: Климат -глюки
Сообщение Valdo » Пт, 29 апр 2011, 15:32
ошибка "318" кто знает что означает?
Vерсия RS
Valdo
Re: Климат -глюки
Сообщение Vikton » Ср, 22 июн 2011, 12:23
Датчик давления в контуре климатической установки-F129
AGU 1,8T 2002
Vikton
Re: Климат -глюки
Сообщение Lexxx » Пн, 27 июн 2011, 8:36
Vikton писал(а):Датчик давления в контуре климатической установки-F129
Что это за датчик? Может кто номером поделится, был бы очень признателен.
Lexxx
Re: Климат -глюки
Сообщение егерь » Вт, 28 июн 2011, 18:14
такая же проблема с кламатроником и те же ошибки: 318 - датчик давления в контуре климатической установки - F 129; 4FA- исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника -V71; 4F7-исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха -V68. Кто подскажет где расположен этот самый датчик F129 (по коду 318). За ранее благодарен.
егерь
Re: Климат -глюки
Сообщение шансонье » Пн, 26 сен 2011, 10:44
52,5 и 04h что это?
шансонье
Re: Климат -глюки
Сообщение yura2801 » Пт, 24 фев 2012, 16:58
Подскажите пожалуйста что значит и как с этим бороться ?
17441 P1033 Датчик NOx-G295, очень низкий уровень сигнала
yura2801
Re: Климат -глюки
Сообщение Lexxx » Пт, 24 фев 2012, 20:17
егерь писал(а):такая же проблема с кламатроником и те же ошибки: 318 - датчик давления в контуре климатической установки - F 129; 4FA- исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника -V71; 4F7-исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха -V68. Кто подскажет где расположен этот самый датчик F129 (по коду 318). За ранее благодарен.
У меня на супербе, они под торпедой (чуть подальше от бардачка и вглубь)
Lexxx
Re: Климат -глюки
Сообщение Dusic » Вс, 18 мар 2012, 17:24
Доброго дня! Клима показывает ошибку - нет сигнала от датчика скорости G68. Как должен быть подключен этот датчик к климе? Я так понимаю к J255? Помогите разобраться.
Dusic
Re: Климат -глюки
Сообщение ShadRu » Вт, 10 апр 2012, 10:49
Подскажите пож по ошибке 0Е5 - 02h
ShadRu
Re: Климат -глюки
Сообщение andreip2p » Пн, 30 июл 2012, 11:42
Lfybbk писал(а):Спасибо Robbin. :)
Xumepa писал(а):простите что влезаю
Присоединяюсь к вопросу.
Код ошибки - 0333
Описание ошибки - Датчик высокого давления-G65
У меня точно такая же ошибка. Маншина Octavia II 2007 года 1.6 MPI. Стоит климатроник.
Вот что нарыл в Интернете по данному вопросу - http://polbel.by/condicionery/stat/bezopasn05. К сожалению, мало чего понял.
Правильно ли я понимаю, что этот датчик неисправен?
Как не крутил регуляторы температуры, холодный воздух не поступает. Температура воздуха, вдуваемого в салон такая же, что и на улице. При включении климы (нажатие на кнопку AUTO) холостые обороты не меняются и остаются на уровне 600-700 об./мин, однако оба вентилятора на радиаторе начинают вертется. Понятное дело, что нужно будет обратится к специалистам, но хотелось бы все-таки знать какая может быть причина, чтобы меня не нагрели.
Как проверить визульно работает ли компрессор?
Может ли быть связана эта ошибка с утечкой фреона из-за того, что машина больше простаивает?
Что означает на правом дисплее климатроника код 09.h как на фото http://s60.radikal.ru/i169/1103/f3/e6d2aecc49ab.jpg?
Других ошибок нет. При поворачивании регулятора температуры со стороны водителя сразу выводится надпись iO, то есть конец списка ошибок.
За ранее благодарен!
andreip2p
Re: Климат -глюки
Сообщение Vladimir73 » Ср, 01 авг 2012, 14:42
andreip2p писал(а):Присоединяюсь к вопросу.
Код ошибки - 0333
А шо не понятно-то? Проверить давление фреона- 5 минут в любом месте, где есть заправка фреона. Если норма, то смотреть, что с датчиком.
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
