forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен ли задний дворник?
Задняя щетка на октавии а5 лифтбек
Быть
107
70%
Не быть
46
30%
Всего голосов : 153
Re: Нужен ли задний дворник?
Сообщение warfish » Вт, 09 ноя 2010, 13:08
Никогда задним дворником не пользовался. Всегда пользуюсь боковыми зеркалами. К тому же стекло шлифовать неохото. Да и на скорости стекло почти не загрязняется. Вот только незнаю можно ли его отключить, а то при включении З.Х. он срабатывает. По моему не стоит тратить на это деньги!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение pritvorshik » Вт, 09 ноя 2010, 13:17
Особой надобности нет ( стекло то и правда чистое ), но у меня стоит и я им активно пользуюсь. Если на седане включал обогрев, что бы стекло высохло, то тут просто смахиваю дворником.
Octavia FL 1.8TSI DSG. Elegance+4 пакет. 2010. - продана
Octavia A7 1.4TSI DSG. Elegance+9 пакет( WE4) + 1 дизайн пакет ( WD1). 2013.
pritvorshik
Сообщение Agent-008 » Вт, 09 ноя 2010, 13:22
warfish писал(а):...Вот только незнаю можно ли его отключить, а то при включении З.Х. он срабатывает. По моему не стоит тратить на это деньги!
ВАСей можно....снимаешь галочку с 6 бита 21 байта.
LC,21,6,Задний стеклоочиститель включён при включении задней передачи
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А можно и ....вообще отключить!
Agent-008
Сообщение warfish » Вт, 09 ноя 2010, 16:08
Спасибо за помощь!!! Вот как раз проги у меня нет! Может просто предохранитель вытащить. Впринципе я и не заморачиваюсь, есть и фиг с ним!
warfish
Сообщение ilya_nn » Вт, 09 ноя 2010, 16:31
Agent-008 писал(а):ВАСей можно....снимаешь галочку с 6 бита 21 байта.
А если попробовать простой способ - вывести рычаг стеклоочистителя из автоматического режима для заднего дворника?
Octavia A5 FL 1.4TSI M6 Elegance
ilya_nn
Сообщение Bad Boy » Вт, 09 ноя 2010, 16:45
А это здесь причём, если функция протирки заднего стекла при движении задним ходом, программируется специально? Просто нужно запрограммировть, чтобы задний дворник включался только после срабатывания переднего (сели в машину, протёрли стёкла при необходимости, включили заднюю и заднее стекло протёрлось так же автоматом), это более логично.
Bad Boy
Забанен
Сообщение ilya_nn » Вт, 09 ноя 2010, 17:00
Bad Boy писал(а):А это здесь причём, если функция протирки заднего стекла при движении задним ходом, программируется специально? Просто нужно запрограммировть, чтобы задний дворник включался только после срабатывания переднего (сели в машину, протёрли стёкла при необходимости, включили заднюю и заднее стекло протёрлось так же автоматом), это более логично.
Я ничего специально не программировал, но если задний дворник в автоматическом режиме, то при движении задним ходом он кратковременно включается.
ilya_nn
Сообщение Bad Boy » Вт, 09 ноя 2010, 17:18
ilya_nn писал(а):если задний дворник в автоматическом режиме, то при движении задним ходом он кратковременно включается.
Он при движении вперёд включается, у вас же не постоянно это положение переключателя стоит? А смысл в том, что можно запрогамировать разные режимы роаботы заднего стеклоочистителя, кому как нравится, или вообще отключить его срабатывание..
Bad Boy
Забанен
Сообщение ilya_nn » Вт, 09 ноя 2010, 17:23
Bad Boy писал(а):Он при движении вперёд включается, у вас же не постоянно это положение переключателя стоит? А смысл в том, что можно запрогамировать разные режимы роаботы заднего стеклоочистителя, кому как нравится, или вообще отключить его срабатывание..
Включается при движении назад. Я к тому, что режимы работы дворников (передних и заднего) вполне адекватно переключаются подрулевым рычагом. Программированием имхо можно настроить нюансы вроде чувствительности датчика или количества взмахов.
ilya_nn
Сообщение Bad Boy » Вт, 09 ноя 2010, 21:59
ilya_nn писал(а):программированием имхо можно настроить нюансы вроде чувствительности датчика или количества взмахов.
Программированием можно настроить алгоритм АВТОМАТИЧЕСКОГО (вот о чём речь) включения заднего дворника, без нажатия подрулевого переключателя. Например, срабатывание заднего при включении ЗХ самостоятельно, вместе с передним в прерывистом режиме или постоянном, вообще отключить эту опцию.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Zander » Ср, 10 ноя 2010, 17:39
в а5 фл дворник идет в комплектации елеганс) поэтому куль)) ну и скажу что нужен полюбэ..и баста!Ё
Был турик..))
Ждал флочку 5 августа..недождался(((
перенесли на январь.....
Zander
Сообщение Agent-008 » Ср, 10 ноя 2010, 20:30
Zander писал(а):в а5 фл дворник идет в комплектации елеганс) поэтому куль)) ну и скажу что нужен полюбэ..и баста!Ё
Ёё, Ёё :D
Agent-008
Сообщение ДымOk » Чт, 11 ноя 2010, 12:14
у меня при включении задней дворник не срабатывает, даже при включенном датчике дождя, енту фичу надо как-то специально включать?
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение Robbin » Чт, 11 ноя 2010, 16:41
ДымOk писал(а):у меня при включении задней дворник не срабатывает, даже при включенном датчике дождя, енту фичу надо как-то специально включать?
На дорестайле, например, эта фича включается включением дворников в циклический режим :D , при условии, что функция активирована вагкомом.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], NNB73, Yandex [Bot] и гости: 19
