forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка микролифтов на ручки потолка над дверями
Re: Установка микролифтов на ручки потолка над дверями
Сообщение vlaad » Пн, 28 мар 2011, 18:50
Мне кажется, что там просто должна быть очень густая по консистенции смазка и очень вязкая. Есть специальная, такая применялась в подобных устройствах, например в кассетоприемниках магнитол и муз.центров. Именно она и создает сопротивление скольжению ролика на оси. Например такая:http://smazkapms.narod.ru/ Или такая:http://www.dalkon.ru/goods.php?id=3342
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сообщение sid_spb » Вт, 29 мар 2011, 7:56
вот вторая фотка из первого поста, смазкой там и не пахнет! Что удивительно - ось металлическая, а цилиндрик пластиковый, сопротивление при кручении минимальное должно быть. Кто раскроет тайну, за счет чего создается трение???
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение Agent-008 » Вт, 29 мар 2011, 8:17
sid_spb писал(а):вот вторая фотка из первого поста, смазкой там и не пахнет! Что удивительно - ось металлическая
Мне кажется...за счёт трения цилиндра о риски нанесённые на ручке. Сам цилиндр фиксируется выступом в креплении ручки.
Agent-008
Сообщение Juttner » Вт, 29 мар 2011, 10:55
ну вы блин даёте :D целый научный трактат скоро напостите.
оно вам надо из чего он? нужен донор от фв и боле никаких составляющих
ну а для удовлетворения любопытства: смазка внутри цилиндра. сам он из двух частей. одна часть фиксируется в ручке другая в креплении ручки. посмотрите внимательно фото выше там видны все фиксаторы и места под них
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение sid_spb » Вт, 29 мар 2011, 12:43
значит цилиндрики не такие простые ка кажутся на фотках! судя по описанию Juttner цилиндрик состоит из двух частей (разделение между ними это глубокая риска на фотке) и внутри заполнен смазкой... почти амортизатор :)
Я не люблю в свою машину ставить любые (даже самые мелкие) детали от других машин (битых, разобранных, еще каких то других), поэтому и думаю как изготовить самому.
Agent-008 я тоже думал что за счет трения о риски, но идя таким путем либо ручку при возврате клинит от чрезмерного трения, либо трения не хватает и она возвращается назад с тем же ударом что и сейчас.
sid_spb
Сообщение Agent-008 » Вт, 29 мар 2011, 12:53
sid_spb писал(а):значит цилиндрики не такие простые ка кажутся на фотках! судя по описанию Juttner цилиндрик состоит из двух частей (разделение между ними это глубокая риска на фотке) и внутри заполнен смазкой... почти амортизатор :)
Да всё правильно пишет Juttner! Это самый надёжный и долговечный вариант. :good: Они разбираются...эти цилиндрики или запресованны? Чтобы выточить на станке подобные.
Правильно - риски со временем притрутся. На масле - надёжнее и долговечнее. Консистенцией можно подбирать скорость складывания.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Juttner писал(а):не, не забыл. заказал :D
почётного донора на помойке найти не смог. почти в 50 американских рублей выстрелило :evil: ...
Прикольно...50 зелёных рублей за 4 комплекта....из-за цилиндров? Или за два комплекта? Я чего-то забыл - сзади у пассажиров есть ручки?
Agent-008
Сообщение Lancelot » Вт, 29 мар 2011, 13:06
Это он про датчик уровня омывайки писал - 50 зеленых, а ручки от В5 Пассата за 10 вечнозеленых. Ну, читайте внимательней :)
Skoda Octavia A5 FL 01.2010 1,8TSI DSG Eleganсе Капучино
Lancelot
Сообщение Agent-008 » Вт, 29 мар 2011, 13:09
Lancelot писал(а):...Это он про датчик уровня омывайки писал - 50 зеленых, а ручки от В5 Пассата за 10 вечнозеленых. Ну, читайте внимательней :)
Ну да..сори. Ручки... датчик омывайки, это Штирлиц не туда "заехал"! :) Из фоток не понятно крепления цилиндров в ручках....за что цепляются обе половинки?
Agent-008
Сообщение sid_spb » Вт, 29 мар 2011, 13:13
Agent-008 писал(а):Они разбираются...эти цилиндрики или запресованны? Чтобы выточить на станке подобные.
а главное надо их размеры! и еще уважаемый Juttner цилиндрик на ось надевается свободно или туго?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Agent-008 писал(а):
Lancelot писал(а):.Из фоток не понятно крепления цилиндров в ручках....за что цепляются обе половинки?
вот на фотке обозначил - зубцы 1 входят в паз 2, так цилиндрик фиксируется в неподвижной части ручки. А вот как писал выше Juttner, что еще и за вторую часть ручки цилиндр цепляется - реально не понятно.
sid_spb
Сообщение Agent-008 » Вт, 29 мар 2011, 13:23
sid_spb писал(а):..вот на фотке обозначил - зубцы 1 входят в паз 2, так цилиндрик фиксируется в неподвижной части ручки...
а в Шкодовской ручке этой риски\углубления - нет, судя по фото в начале топика.
Agent-008
Сообщение sid_spb » Вт, 29 мар 2011, 13:26
Agent-008 писал(а):а в Шкодовской ручке этой риски\углубления - нет, судя по фото в начале топика.
есть, просто фотография не под тем углом :)
sid_spb
Сообщение Juttner » Вт, 29 мар 2011, 13:39
если правильно помню то на оси цилиндрик не крепится т.к. не нуно это, просто просунул сквозь него и всё. нифига вы парни не замастырите туда акромя донорских органов. лучше ищите павших бойцов в лице пассатов. гольфов и иже с ними.
зы. если чесна то фича на тему "шОбы былО". я их поставил и пользовался от силы один раз когда проверял :D . если нету доступных донорских органов, то морочиться по этой теме специально наверное не стоит.
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Agent-008 » Вт, 29 мар 2011, 13:55
Juttner писал(а):..зы. если чесна то фича на тему "шОбы былО". я их поставил и пользовался от силы один раз когда проверял :D . если нету доступных донорских органов, то морочиться по этой теме специально наверное не стоит.
Вот согласен на 100%. :good: Ну нет донора...и нет...и фиг с ним. На скорость не влияет :)
Это для себя так сказать...для успокоения.
Agent-008
Сообщение sid_spb » Вт, 29 мар 2011, 14:15
Agent-008 писал(а):Это для себя так сказать...для успокоения.
согласен на все 100!
sid_spb
Сообщение Juttner » Вт, 29 мар 2011, 15:06
немецкий инструкций http://www.siteupload.de/dl.php?fid=836176 для полноты так сказать. на компе сцыль нашёл. по ней лепил.
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 37
