forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - У кого-нибудь 1.6 MPI (BSE) трясет на холостых оборотах?
Re: У кого-нибудь 1.6 MPI (BSE) трясет на холостых оборотах?
Сообщение Oneal7 » Вт, 10 июл 2012, 16:39
1.6 MPI МКПП пробег 20000км
на холостых по тахометру обороты примерно 650 потряхивает, с включенным кондеем обороты около 1000 и все ровно.
От бензина не зависит. Возможно поможет замена свечей и\или прошивка другой программы управления двигателем, но это только версии
Oneal7
Сообщение andvitmat » Вт, 10 июл 2012, 21:37
Ничего делать не нужно...,это "характер" данного двигателя... Можете настроить обороты "хх" выше(до 800),может быть это устроит Вас? Но,зачем?
andvitmat
Сообщение ASV » Вт, 10 июл 2012, 23:03
4 года теме однако....,а все идут споры нормально это или нет. :lol:
все эти 1,6 трясуться,причем все они исправны,все с АКЛ ...и до последних.Я не видел не трясущихся,ни у нас ни в Чехии,ни в Германии. Хотите верьте,хотите нет.....не думаю из за того ,что задушены,как говорят,думаю из за того ,что фазы газораспределения такие,фазы это компромис-между ХХ,когда перекрытие клапанов мешает работать и невысокими оборотами,работа с большим крутящим моментом,тут перекрытие клапанов помогает...Уменьшим перекрытие-будет устойчиво на ХХ,но не поедет и наоборот ,это мое мнение.....как то так. Не надо открывать капот и смотреть как он трясется,надо ездить и не мешать машине работать.
П.С. Потряхивает его под капотом и что? чем это мешает?
ASV
Сообщение more_hod » Ср, 11 июл 2012, 7:28
В 2007 году я приобрёл Toyota Allex с пробегом 75 тыс.км по Японии (двиг. 1NZ-FE 1,5 литра). Так на нём двигатель на ХХ (650 об/мин) трясёт так, что была почти полностью перетёрта оболочка троса газа (он там придерживается проволочными направляющими). Кстати, сейчас на нём при пробеге 170 тыс.км больше никаких проблем от тряски двигателя нет.
Вопрос: А какие отрицательные последствия от тряски двигателя могут быть на Октавии с BSE?
З.Ы. До Октавии и Аллекса была Toyota Carina с двигателем 7A-FE, так у той заведённый двиг можно было отличить от стоячего только по ремню и по звуку. :good:
more_hod
Сообщение thunder-01 » Ср, 11 июл 2012, 7:40
На ТО3-45000км поменял свечи, проехал 1000км пока относительно ровно.
thunder-01
Сообщение ilya7078 » Пт, 10 авг 2012, 17:01
Приветствую всех шкодоводов.
Начитавшись тем про тряску на холостых оборотах, забил на это дело.
Вроде на одном светофоре трясет, на другом нет. Обороты примерно 650. При включенном кондее - все ровно.
Пробег 30000 на одометре, поехал почистить дроссельный узел. Мастер говорит :"Нафига? ведь побег маленький. Давай комп подключим, параметры проверим!?". Согласился. В итоге пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндре. Из-за этого и трясет!.
Сервисмен начал лопатить всю систему впрыска.
В итоге: Попробовали поставить новый модуль зажигания - эффекта 0
Поменяли свечи - эффекта 0
Помыли дроссель - эффекта 0
Сняли и помыли форсунки - машина ожила, теперь не трясет на холостых - приятно ездить.
Цена вопроса 4500р. Делал не у дилера. Приехал в 9 утра, уехал 14.00.
Что меня расстроило - нагар на клапанах. Плохой бензин. Буду менять заправку.
И еще одно, пробег у моего баркаса не родной. Реальный где-то 50 60 тысяч, судя по нагару на клапанах и износу ремня ГРМ.
Skoda Octavia A5 2009г. FL/1.6MPI/MKПП/Серебро - продана.
Volkwagen Tiguan 2.0 TSI Sport & Style
ilya7078
Сообщение luka1972 » Пн, 13 авг 2012, 17:38
Потряхивает уже 6 лет и 221500км :pardon:
А-5 2006 г.в. 230000км 1,6 замена масла каждые 15т.км., в КПП не менял, помпу не менял,отвалилась педаль газа.Краска облезла - Чешка - продана.
А-5FL 2013 г.в. А-7 1,4 мкпп 2013 г.в.
Где качество? SIMPLY CLEVER
luka1972
Сообщение Sprutolog » Чт, 13 дек 2012, 16:05
вчера проехал первую тысячу, стало трясти, причем ощутимо так (сидеть неприятно).
а не поднять ли обороты ХХ...
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение luka1972 » Чт, 13 дек 2012, 16:36
Если сильно трясёт то лучше к дилеру, у меня немного потряхивает, уже давно.
luka1972
Сообщение Sprutolog » Чт, 13 дек 2012, 17:19
поеду скоро на ТО-0, посмотрим...
а может само пройдет... :wink:
Sprutolog
Сообщение Wlad_Octavia2 » Пт, 14 дек 2012, 10:33
Коротко. То же волновался, дрожь ощущалась на рычаге коробки передач и с климатом и без. В пробег 32000 поменял свечи на Denso иридиевые + в наших краях появился Лукойл, а так одни частники да Роснефть (тогда ещё Юкос). Сейчас пробег 117000, с тех пор никакой тряски.
Wlad_Octavia2
Сообщение alexanderz » Пн, 17 дек 2012, 14:55
Особенность данного мотора. Если будет какая нибудь проблема по пропуску зажигания и т.д. выдаст ошибку. А так не советую куда то лезть. Личный совет. У меня авто 2008 г. пр. 82000 как потряхивало так и потряхивает. при включении климы все пропадает.
alexanderz
Сообщение alexanderz » Пн, 17 дек 2012, 16:08
luka1972 писал(а):Потряхивает уже 6 лет и 221500км :pardon:
потряхивает 4 года и 80000км :pardon:
alexanderz
Сообщение ilya7078 » Вт, 15 янв 2013, 12:19
На днях осилил поездку у дилеру ГЕМА Моторс, что находится на Ярославке. Со свободным временем у меня совсем туго.
Сделали диагностику.
Мастер сказал, что пробег у меня родной - как гора с плеч. Сделали адаптацию ДЗ (зачем, не знаю).
В общем машинка стала как-то по живей ехать.
Но на холостых так и не трясет.
Спросил у него по поводу нагара на клапанах, в принципе ответ был очевиден, плохой бензин у нас.
ilya7078
Сообщение В & В » Вт, 15 янв 2013, 22:06
У меня тоже потряхивает на холостых' коробка автомат. Это двигатель такой BSE ничего ему не сделаешь, топливо тут не причем, это не лечится. Остается только смириться и не обращать внимание) :)
Москва, город дорог))
В & В
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 38
