forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климатик vs климатроник
Сообщение -=007=- » Сб, 18 апр 2009, 21:06
Оказалось, что кондей не заправлен :D Видимо большой привет предпродажной подготовке)))
Было: OCTAVIA A5 FL Combi 1.4TSI МКПП Elegance.
Сейчас: OCTAVIA A7 Combi 1.4TSI DSG Elegance.
-=007=-
Сообщение Dale_C » Пн, 02 ноя 2009, 10:37
А вот старую тему хочу поднять, чтобы новую не плодить... В свете наступившей зимы хочу спросить опыта бывалых шкодаводов, имеющих климат-контроль на борту: как сутра наиболее быстро прогреть салон? Куда чего как выставить умной машине в начале пути (ну всмысле сел и поехал), чтобы скорее ехать в теплом салоне?
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Сообщение AlexI » Пн, 02 ноя 2009, 10:54
Dale_C писал(а):А вот старую тему хочу поднять, чтобы новую не плодить... В свете наступившей зимы хочу спросить опыта бывалых шкодаводов, имеющих климат-контроль на борту: как сутра наиболее быстро прогреть салон? Куда чего как выставить умной машине в начале пути (ну всмысле сел и поехал), чтобы скорее ехать в теплом салоне?
Установить максимальную температуру и рециркуляцию внутри салона.
Прогреть двигатель на оборотах 2,5-3тыс. Не забыть рециркуляцию потом отключить.
AlexI
Сообщение Dale_C » Пн, 02 ноя 2009, 10:59
AlexI писал(а):Установить максимальную температуру и рециркуляцию внутри салона.
Максимальную это 26 или HI? Не хочется чтобы при этом холодный воздух гонялся по салону, толку то ноль, сквозняк один.
Dale_C
Сообщение AlexI » Пн, 02 ноя 2009, 11:43
При Максимальной Auto не работает, можешь выставить скрость вентилятора, какую нравится.
При 26 можно установить Auto с половинной скоростью вентилятора.
AlexI
Сообщение woodman » Пн, 02 ноя 2009, 11:57
нет смысла ставить 26 и выше, потому, как с начала все равно в салон будет максимально теплый воздух идти.
у меня стоит 22 и поначалу жарит на полную мощность, а по достижению нужной температуры сбавляет.
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение Dale_C » Пн, 02 ноя 2009, 12:09
Так бяда то в том, что пока движок не прогреется - никакой теплый воздух то идти не будет, разве не?
Dale_C
Сообщение woodman » Пн, 02 ноя 2009, 12:26
конечно, но с этим уже ничего не сделаешь...
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение RomanKhv » Сб, 05 дек 2009, 21:20
Всем привет!
У меня тут одна небольшая проблемка с с двузонным климатом (климатроником), которую я не знаю как пока решить (Машина FL 2009 г.).
Естественно, я обычно выставляю климат на авто и еду ни о чем не думая. Но заметил, что когда полчасика и больше потолкаешься в вялой пробке, в машине становится душно. Установка климата на другую температуру и в положение High принципиально положение не улучшают. Приходится открывать окно. В предыдущей моей машине с климат-контролем (это был форд фокус 1) у меня такой проблемы не было, возможно, фокус был менее герметичен и свежий воздух просачивался через уплотнители.
Есть у кого-н. такая же проблема?
Yeti FL Outdoor, элеганс, 1.8TSI DSG 4x4, 2015, brown
RomanKhv
Сообщение Robbin » Сб, 05 дек 2009, 21:27
Полагаю, что на улице ниже +4. А при этой температуре вроде как точно отрегулировать температуру климатом не получится - компрессор не работает и климат становится просто печкой с условной регулировкой температуры.
Сообщение Dale_C » Пт, 05 фев 2010, 13:10
Вопрос. Прошу тока не отсылайте к мануалу - он далеко, а понять хочется сейчас :)
Почему если на климате из Auto уходишь в ручной режим, ставишь например рециркуляцию, дуть в морду, скорость вентилятора 2, выставляешь пинтературу, ну например +26, то через некоторое время замечаю как он сам меняет скорость вентилятора (например повышает ее до 3 или 4)? КАКОГО??? Это же ручной режим! Ему же сказали 2 значит! Его что, как-то дополнительно в этом убеждать надо?
Dale_C
Сообщение Беглый » Пт, 05 фев 2010, 13:18
Dale_C писал(а):Вопрос. Прошу тока не отсылайте к мануалу - он далеко, а понять хочется сейчас :)
аналогично. Где то я уже тут спрашивал про это. Я забил,моей логике не хватает. Всегда на ауто держу. Ручным не пользуюсь,он почему то живет своей бестолковой жизнью. Какого ...... ручной режим прибавляет скорость или убавляет, в шкоде нашим умом не понять.Все через .......
122 л.с. элеганса на dsg.(
DSG - враг номер один. Врага надо побороть или приучить!!!
Беглый
Сообщение Kolovrat » Пт, 05 фев 2010, 15:10
Все в мануале написано – приоритетной для климата всегда остается заданное значение температуры, даже в ручном режиме. Поэтому если выставить 26 и вентилятор на 2, а этой скорости не хватает для поддержания заданной температуры, то компутер увеличивает обороты вентилятора.
Octavia A5 FL Elegance 1,4TSI механика плюс первый пакет - продал
Дождался Octavia Scout 1,8 TSI
Kolovrat
Сообщение GRIFF77 » Пт, 05 фев 2010, 17:10
Включая что-то одно, для ручного режима, вы не отключаете полностью климат-контроль. Он продолжает работать в автоматическом режиме. Чтобы не менялась скорость вентилятора, необходимо выставить вручную еще и ее. Тогда он будет дуть на постоянной скорости.
Было А5 1.8TSI DSG, Сделано в России
Сейчас А7 1.4TSI DSG, Vyrobeno v České republice
GRIFF77
Climatic вместо Climtronic можно?
Сообщение yuryez » Вс, 28 фев 2010, 14:22
коллеги, можно ли поменять Climatronic на Climatic?
троник замучал уже - все время руками регулировать приходится, да еще и на 16 градусах теплым воздухом дует при +5 на улице...
Готов даже с кемньть махнуться, если расскажет как поменять/поменяет :D (но нужен климатик, кторый сам температуру держыт :) )
Octaxa Scout 2.0 FSI BVX нежна-нежна галупинькаво цвета
yuryez
