forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по Stream. Нужно ли вводить пин-код после снятия АКБ
Сообщение chell » Чт, 11 дек 2008, 11:21
Yu78 писал(а):
chell писал(а):нет такого...
Есть. Кнопка меню.
Народ! Чтоб темы не плодить, спрошу здесь.
Можно ли сделать так, чтобы ПОДСВЕТКА магнитолы работала при включенной магнитоле, а не только при габаритах? Стоишь вечером, музыку слушаешь, ждешь кого.. Так чтоб видно было приходится габариты включать.
И еще. Чем отличается ILLUM 1 и 2? Разницы не заметил.
Если и можно сделать, то наверно через Макси дот или Ваг.
Иллюм 1 от 2 отличается тем, что в одном случае кольцо вокруг ручки громкости светиться при включенном двигателе, а в другом - нет.
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение Юркiй » Чт, 11 дек 2008, 12:41
chell писал(а):Иллюм 1 от 2 отличается тем, что в одном случае кольцо вокруг ручки громкости светиться при включенном двигателе, а в другом - нет.
Спасиб. Буду знать, где хоть разницу искать.. Но честно говоря, не заметил никакой..
Подсветку через БК не изменить. Нет там ничего такого..
Кстати, еще вопрос. А как сделать, чтобы он станции искал как положено, по частоте, а не по ему только понятному алгоритму? Seek DX/Local эт не то..
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение DopeFish » Чт, 11 дек 2008, 18:33
Yu78 писал(а):Кстати, еще вопрос. А как сделать, чтобы он станции искал как положено, по частоте, а не по ему только понятному алгоритму? Seek DX/Local эт не то..
LEARN mode = OFF
DopeFish
Сообщение Юркiй » Чт, 11 дек 2008, 18:56
DopeFish писал(а):LEARN mode = OFF
Спасибо! Попробую.
Юркiй
Сообщение R2d2 » Пн, 22 июн 2009, 11:36
есть такой вот вопросик по Стриму. Посадит ли он в ноль аккумулятор, если его оставить играть на незаведенном авто. Читал как-то в ЗР, что на аудуюхах (правда дорогих) стоит вумная система, которая анализирует, сколько осталось жить акку и когда она понимает, что остается только на то, что хоть как-то пустить двигатель она выключает всю мультимедию в авто. Кто-нидь знает, умеет ли так шкода?
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение Snakepit » Пн, 22 июн 2009, 11:54
R2d2 писал(а):есть такой вот вопросик по Стриму. Посадит ли он в ноль аккумулятор, если его оставить играть на незаведенном авто. Читал как-то в ЗР, что на аудуюхах (правда дорогих) стоит вумная система, которая анализирует, сколько осталось жить акку и когда она понимает, что остается только на то, что хоть как-то пустить двигатель она выключает всю мультимедию в авто. Кто-нидь знает, умеет ли так шкода?
Умеет,примерно через час, компьютер выключает стрим автоматически.
Octavia A5 1.6MPI Elegance + допы Black Magic
Octavia A5 FL 1.6MPI Elegancе + допы Gray Anthracite
Snakepit
Сообщение POST » Пн, 22 июн 2009, 12:02
Выключается ~через час , через 5мин снова поет . Больше 3 раз не пробовал . Может какую то роль играет вставленный ключ зажигания ?
POST
Сообщение Snakepit » Пн, 22 июн 2009, 12:10
POST писал(а):..через 5мин снова поет .???
Он сам включается через пять минут или даёт включить себя только через 5 минут???У меня если чё,можно включить сразу.Пробывал в общей сложности слушать музыку 5-6 часов подряд,аккумулятор живой остался. :twisted:
Snakepit
Сообщение POST » Пн, 22 июн 2009, 12:21
Включается сам . Грешу на вставленный ключ.
POST
Сообщение Snakepit » Пн, 22 июн 2009, 12:30
POST писал(а):Включается сам . Грешу на вставленный ключ.
Надо будет попробовать со вставленным ключём,правдо что-то я раньше такого не замечал за стримом,наоборот приходиться каждый раз утруждать себя походами в машину.
Snakepit
Сообщение Колюня) » Вт, 23 июн 2009, 9:03
есть вопрос!! у меня машина сборки 2005 года!! там вообще не было Стрима!! щас я его благополучно поставил!! но хочу узнать!! можно мне как то пользовать функцию AUX!!!!! очень хочется Айпод свой слушать!))))
Колюня)
Сообщение Декодер » Вт, 23 июн 2009, 9:42
Колюня) писал(а):есть вопрос!! у меня машина сборки 2005 года!! там вообще не было Стрима!! щас я его благополучно поставил!! но хочу узнать!! можно мне как то пользовать функцию AUX!!!!! очень хочется Айпод свой слушать!))))
вставляй колодку в стрим
и тяни кабель к нужному месту
распиновка есть на самом стриме
после этого необходимо в меню настроить параметры
AUX
Декодер
Сообщение Emmet_L._Brown » Вт, 23 июн 2009, 9:58
там линейный вход на задней панели стрима, распиновку надо глянуть. Подключаешься к нему, выводишь разъем куда тебе надо и слушай все что душе угодно.
ЗЫ. а подпись стоило бы сменить, тут не футбольный форум.
Emmet_L._Brown
Сообщение Колюня) » Вт, 23 июн 2009, 15:01
Скажите а где брать колодку которую надо вставлять в Стрим!! а что значит "распиновка" я не в курсе!!!))))под выход кабеля нужно будет что то свелить!! и таму подобное(((
P.S подписи у всех разные! не зависимо от форума!!!
Колюня)
Сообщение Emmet_L._Brown » Вт, 23 июн 2009, 22:50
распиновка - это схема подключения конкретно для стрима:
R и L соответственно правый и левый канал, земля - общий.
ЗЫ: читайте правила: пункты 3 и 4.
Emmet_L._Brown
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
