forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится после стоянки
Сообщение Robbin » Чт, 17 июл 2008, 7:53
Нет, у меня флакончик другой, именно концентрат-очиститель к топливу - 1:1000. Заливается на полный бак бензина. Если не забуду, то сегодня вечером в гараже зафотаю, завтра выложу. Повторюсь, эффект от его применения чувствуется уже после использования менее половины бака. Причем чувствуется реально.
На счет Ретоны, классно я промахнулся и попал в дезик :D .
Однако, в ЗР написано, что чистит Ретона не хуже стандартной УЗ установки, только значительно дольше. Сам не проверял, но мнению людей в журнале доверяю.
Для чистки сольвентом, подавая его напрямую в топливную рампу, необходим тот самый сольвент и умение. Сделать это наверное не каждый сможет, все-таки навык нужен. Ну если опыт какой-нибудь хоть малый есть по применению своих рук в обслуживании авто, то точно получится :) .
Хотя не уверен, стоит ли в случае автора сразу начинать с форсунок. Наверное есть смысл переходить от простого к сложному, начав со смены заправки, продолжив самодиагностикой с помощью климат-контроля, затем перейти к самостоятельной чистке форсунок, ну а затем уж предприняв диагностику у дилера.
Ваш случай скорее исключение, а не систематика.
Это мое мнение :)
Сообщение Shturmovik » Чт, 17 июл 2008, 10:10
Robbin писал(а):Нет, у меня флакончик другой, именно концентрат-очиститель к топливу - 1:1000. Заливается на полный бак бензина. Если не забуду, то сегодня вечером в гараже зафотаю, завтра выложу. Повторюсь, эффект от его применения чувствуется уже после использования менее половины бака. Причем чувствуется реально.
очень прошу сфоткать и выложить - испытываю крайнюю необходимость в таком средстве - астру-то еще не продал. =) А я видел только вот такой, как я указал, да и в сети в основном про картинку выше пишут... Цена вопроса известна?
Robbin писал(а):На счет Ретоны, классно я промахнулся и попал в дезик :D .
Тоже доверяю ЗР, но насколько я знаю, на УЗ стенде во время УЗ-чистки в ванне форсунки подключены и на них подается сигнал, соответствующий оборотам двигателя в 7000 об./мин. Это, КМК, способствует очистке.
Robbin писал(а):Для чистки сольвентом, подавая его напрямую в топливную рампу, необходим тот самый сольвент и умение. Сделать это наверное не каждый сможет, все-таки навык нужен. Ну если опыт какой-нибудь хоть малый есть по применению своих рук в обслуживании авто, то точно получится :)
Руки нужны, это факт.
Robbin писал(а):Хотя не уверен, стоит ли в случае автора сразу начинать с форсунок. Наверное есть смысл переходить от простого к сложному, начав со смены заправки, продолжив самодиагностикой с помощью климат-контроля, затем перейти к самостоятельной чистке форсунок, ну а затем уж предприняв диагностику у дилера.
Полностью согласен. Всегда советую идти по пути наибольшей вероятности и наименьшей стоимости. Хотя, иногда, этот путь самый долгий и неоптимальный.
Shturmovik
Сообщение Robbin » Чт, 17 июл 2008, 10:17
Shturmovik писал(а): Цена вопроса известна?
К сожалению, нет. Тот флакон перешел ко мне по наследству вместе с машиной от тестя три с небольшим года назад. Покупал он его там же где и машину - у дилера в Тольятти. Цену конечно не помнит. Там и надписей-то ни одной нет на русском языке, все по немецки нацарапано.
Пахнет как раз сольвентом, который для чистки форсунок, на цвет немного розоватый, на вкус не пробовал :D..... пока - потому и жив еще :)
Сообщение Shturmovik » Чт, 17 июл 2008, 11:04
Может, это все-таки та же самая жидкость? Потому что эту (которую я выложил) тоже - около 50 мл. на полный бак льют. Верхняя часть - мерный стаканчик. И цвет похож...
Shturmovik
Сообщение Amorello1 » Чт, 17 июл 2008, 11:16
Shturmovik писал(а):Может, это все-таки та же самая жидкость? Потому что эту (которую я выложил) тоже - около 50 мл. на полный бак льют. Верхняя часть - мерный стаканчик. И цвет похож...
Мне тоже кажется что это тоже самое!Уж за 3 года упаковка могла поменяться)
Amorello1
Сообщение Robbin » Чт, 17 июл 2008, 11:45
Не будем гадать, завтра постараюсь выложить :) .
Но там не 50 мл на бак - это точно, а гораздо меньше нужно добавлять!!!
з.ы. Вот сфотал, выкладываю. Похоже, что жидкости одинаковые, нет времени сверять надписи.
Извиняюсь за плохое качество, фотал телефоном, но разглядеть можно.
Сообщение Shturmovik » Пн, 21 июл 2008, 14:55
Может, и одинаковые, но от заливки даже 50 мл. новой бодяги в бак не меняется ничего особенно. И однозначнонет такого чтобы "сразу заметен результат".
Спасибо.
Я кстати пока нашел Ликви-Молливскую жидкость аналогичную. Эффект понравился.
Shturmovik
Нужна помощь.Проблемы при заводе на морозе(1.8 TSI двиг. BZB
Сообщение graf1984 » Сб, 04 фев 2012, 18:00
при длительной стоянке(от 6-8 часов ) машина при заводе не удерживает прогревочные обороты и начинает глохнуть,если подгазовывать неск. минут все проходит,обороты держатся стабильно. В течении дня все нормально. Если даже оставить машину на пару часов на морозе -25,она вроде как полностью остывает,но при этом заводится нормально,всегда с первого раза. А каждое утро приходится подгазовывать.Началось это при наступлении сильных морозов.
В сервисе был 3 раза,делали деагностику,но ничего не нашли. Правда весит одна ошибка на заслонки впускного коллектора,но она появилась мес 4 назад(был у дилера,сказали можно пока так ездить, не страшно).Больше никаких ошибок нет,а ошибка на заслонки на обороты не влияет(так убеждали в сервисе).
Может кто-нибудь сталкивался с этим.
Skoda Octavia 1.8tsi Elegance AT WR7
graf1984
Re: Нужна помощь.Проблемы при заводе на морозе(1.8 TSI двиг.
Сообщение Tiffus » Сб, 04 фев 2012, 20:39
graf1984 писал(а):...
Дросельную заслонку почистить и адаптировать надо.
LR-D4
Tiffus
Re: Не заводится после стоянки
Сообщение graf1984 » Сб, 04 фев 2012, 21:47
сделали и это,не помогло.
Добавлено спустя 17 часов 23 минуты 49 секунд:
сегодня потеплело и машина завелась лучше,блин, в чем проблема-то))
graf1984
Сообщение J_Push » Пн, 06 фев 2012, 13:24
Всем привет, у нас в семье Skoda Octavia A5 2008 года, 1.4 двиг, 5мкпп.
вот такая проблема - зажигание, машина дается...но через 2 секунды глохнет...в чем может быть проблема?
свечки отмокли - накалили, поставили, все равно не заводится,
сел аккумулятор - зарядили, тоже самое...
друг(разбирается в авто) сказал, что машина что то в "мозгах" у себя заблокировала.
вы что думаете? есть у кого нибудь подобные проблемы?
заранее спасибо
J_Push
Сообщение Станислав » Пн, 06 фев 2012, 15:00
J_Push писал(а):...сел аккумулятор - зарядили, тоже самое...
а сигнализация не могла глюкануть после снятия АКБ?
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение J_Push » Пн, 06 фев 2012, 15:29
Станислав писал(а): а сигнализация не могла глюкануть после снятия АКБ?
возможно, но работает она адекватно.
вы имеете ввиду, что после зажигания сигналка срабатывает и не дает дальнейшей работы движку?
J_Push
Сообщение MiStar » Пн, 06 фев 2012, 15:34
J_Push писал(а):Всем привет, у нас в семье Skoda Octavia A5 2008 года, 1.4 двиг, 5мкпп...
вот такая проблема ...
Двигатель, MPI или TSI ?
Какие лампы горят на приборке, что пишет в сообщениях?
Есть ли нештатная сигнализация?
P.S. "Прокаленные" свечи-миньоны - в 50% случаев для последующей эксплуатации малопригодны... Это не ГАЗ-51/52, где свечи были "вечными"...
MiStar
Сообщение ШКОДИК » Пн, 06 фев 2012, 17:52
100%бензонасос.
подыми заднее сиденье и посмотри на лючёк бензобака, там есть релюшка управляющая бензонасосом,посмотри внимательно на все соединения...
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
