forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Сообщение C_Ska » Вс, 11 окт 2009, 19:59
Ну наверно я отпишусь во время ТО-30 поменял пружины плюс передни е отбойники. Делал в Пеликане за всё про всё 5 тыров.
Пружины Kilen отбойники Лефодер (как то так) брал в экзисте. Кому надо номера скину. Кстати наверно можно в FAQ запихнуть по 1.6 FSI
Итого эффект: внешне смотрится лучше чем было но жду чуть большей просадки. по ощущениям рулится на ура. Отбои пропали. Сногсшибательной мягкости как на Camry не появилось но стало определнно мягче. этакий баланс между собранностью и мягкостью.
Желею ли я о потраченных деньгах? - Нисколько, и остальным советую.
C_Ska
Сообщение AlexI » Пн, 02 ноя 2009, 8:47
Подвеска так тщательно отрабатывает все колдобины, потому что аммортизаторы стоят газонаполненные. У них высокое быстродействие.
Обычные гидравлические более комфортны. Не знаю есть ли они для Октавии? Например у Sachs/Boge не нашел.
AlexI
Сообщение Dark_KLiENT » Чт, 05 ноя 2009, 7:17
Katze писал(а):и как у тебя с гарантией вышло???
или сам не делал???
Делал.
Нормально все вышло, замена пружин у оф. дилера, с заказ-нарядом и всеми делами.
На счет гарантии - порядок.
Ö1 1.6 AKL Black [Limo] WTS --> Ö2 1.8 TSI Black [Limo] Elegance + -->Ö1 1.8 AGU Silver [Combi] WTS + --> Ö2 1.8 TSI Silver [Combi] SCOUT + --> OOOO A4 allroad quattro 2.0 TFSI +
Dark_KLiENT
Сообщение Dark_KLiENT » Вс, 08 ноя 2009, 15:43
речь идет о пружинах - 30 мм это говорится про пружины от РС???
Задумал тут сбросить пружинки по весне от ППД и поставить пружины покороче. Как я понял европейский вариант дает занижение но небольшое
да, евроейки дают небольшое занижение, но тут больше вопрос не внешнего вида, а комфорта от езды - уходит звук отбоя, повышается комфорт
-30мм - уже для стайлинга и это не рс, эРэСочные где-то посредение между евро и этим занижением...
Dark_KLiENT
Сообщение Juttner » Вт, 10 ноя 2009, 20:22
Dagaus писал(а):Разъясните пжалуйста!!! Когда речь идет о пружинах - 30 мм это говорится про пружины от РС???
Задумал тут сбросить пружинки по весне от ППД и поставить пружины покороче. Как я понял европейский вариант дает занижение но небольшое, а вот пружинки от РС дают отличную высоту + 17 колесики - будет здорово смотреться.
так будет чисто европейский клиренс :)
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение AlexI » Ср, 11 ноя 2009, 17:01
Выбирать себе пружины и аммортизаторы без ETKA и VIN весьма опрометчивое занатие.
В ETKA подвесок - 10 видов. В них по нескольку видов пружин и аммортизаторов, которые зависят от доп. кодов комплектации. Стабилизаторы попречной устойчивости тоже разные, а о них никто речи в теме не ведет.
Так, что здесь нужен весьма вдумчивый и тщательный подход, так как пружина, аммортизатор и стабилизатор работают совместно.
В задней подвеске с ППД есть дополнительно детали "Зашита от ударов камней" рычагов подвески.
Последний раз редактировалось AlexI Ср, 11 ноя 2009, 19:04, всего редактировалось 2 раз(а).
AlexI
Сообщение Michael м*00ат190 » Ср, 11 ноя 2009, 18:35
AlexI писал(а):Выбирать себе пружины и аммортизаторы без ETKA и VIN весьма опрометчивое занатие.
Так, что здесь нужен весьма вдумчивый и тщательный подход.
Насколько я понял:Большинство здесь меняли или хотят поменять в нашей подвеске с П(о)П(о)Д(аловом) :o по минимуму: пружины ниже,и возможно пожёстче и буферы отбоя.А стабилизаторы зачем трогать??? :D
RыSь 2012 "серая платина";
Scout FL 2.0 TDI CR+DSG6+ немножко допов;"Aqua Blue"(до этого Octavia FL 1,8TSI+DSG)
Michael м*00ат190
Сообщение AlexI » Вс, 15 ноя 2009, 18:00
Katze писал(а):может я что-то не понимаю конечно, но неужели нельзя взять ВИН от 1.8tsi без ППД и подсунуть его ETKе? и получить коды подвески. а потом подсунуть ВИН такой же с ППД и сравнить коды элементов подвески.
можно так сделать???
Ответа на этот вопрос я не знаю, есть только предположения, что надо сравнивать авто с одинаковой или близкой комплектацией (весом). И где взять ВИН тоже вопрос не простой. А если у вас окажутся разные стабилизаторы?
Могу описать в чем сложность на примере пер. под. своего авто универсал с ППД.
Etka по VIN дает доп коды комплектации:
2UB-дизайн для плохих дорог
G02-передняя подвеска
L60-диапазон веса подвески
0AE-передний стабилизатор
Выбираем в Etka пер. подвеску универсал пер.привод 2UB с ППД.
Пружин - восемь вариантов, зависят от L07,L13,L40,L57,L60,L61,L66,L67.
У меня L60 соотвествует пружина 1K0411105DK (3 оранж. метки).
Коды пружин различаются последними двумя буквами:
AQ, BC, CM, DJ, DK, DL, DM, DN.
Буфер отбоя - два варианта, зависят от G02, G07
У меня G02 соотвествует буфер отбоя 1K0412303G
Аммортизаторов - четыре варианта, зависят от G02+L07/L13/L40/L57, G02+L60/L61/L66, G06, G07
У меня G02+L60 соотвествует аммортизатор 1K0413031BL
Коды аммортизаторов различаются последними двумя буквами:
BK, BL, CS, JD.
Стабилизаторов - два варианта, зависят от 0AD, 0AE.
У меня 0AE соотвествует стабилизатор 1K0411303BK.
Коды стабилизаторов различаются последними двумя буквами BJ, BK.
Выбираем в Etka пер. подвеску универсал пер.привод 2UA без ППД.
Пружин - десять вариантов, зависят от L01,L02,L06,L07,L13,L14,L19,L20,L25,L29.
У меня L60 соотвествует пружина 1K0411105?? - непонятно какая.
AJ, AK, AP, AQ, BC, BD, BJ, BK, BQ, CA
Буфер отбоя - один вариант для G02/G07
1K0412303B
Аммортизаторов - шесть вариантов, зависят от G02+L01/L02/L29, G02+L06/L07, G02+L13/L14/L19/L20, G07+L06/L07, G07+L13/L14, G07+L19/L20/L25
У меня G02+L60 соотвествует аммортизатор 1K0413031?? - непонятно какой.
Коды аммортизаторов различаются последними двумя буквами BE, BF, BG, HN, HM, HP.
Стабилизаторов - три варианта, зависят от 0AС(21,7x3), 0AD(22,5x3,3), 0AE(23,6x3,3).
Коды стабилизаторов различаются последними двумя буквами BH, BJ, BK.
А есть еще в Etka пер. подвеска универсал пер.привод 2UC с уменьшенным дорожным просветом.
Аналогичная ситуация с зад. подвеской.
2JB- дизайн для плохих дорог зад. подвески
0YF-диапазон веса 6
0BD-задний стабилизатор
Остальное я приводить не стану.
AlexI
Сообщение Katze » Вс, 15 ноя 2009, 18:10
чёта всё грусна...
а если целиком купить пружины, амортизатор ну и чё там ещё нужно...
на сайте шкоды есть прям такой аксесуар "спортивная подвеска":
- FAA 619 001 для двигателей 1.4 MPI, 1.6 MPI, 1.6 FSI
- FAA 619 002 для двигателей 2.0 FSI, 2.0 TDI
- FAA 619 003 для двигателей 1.9 TDI
- в набор входят специальные спортивные амортизаторы и пружины
- уровень подвески снижен на 30 мм
- повышает сцепление автомобиля с дорогой
- не рекомендуется использовать в комбинации с серийной спортивной подвеской
Katze
Сообщение AlexI » Вс, 15 ноя 2009, 18:26
Katze писал(а):чёта всё грусна...
Получите аппарат для удаления камней из почек. :)
Попробуйте опубликовать подробную комплектацию авто, может вам кто-нибудь даст ВИН с аналогичной комплектацией без ППД.
AlexI
Сообщение C_Ska » Пн, 16 ноя 2009, 10:05
Для тех кто мучается с подбором пружин могу предложить путь по которому пошёл я:
Ранее выкладывалась ссылка на сайт lesjofords, на нём есть подбор пружин под конкретный авто: собственно я выбирал skoda - octavia2 - 1.6 FSI. Вуаля номера получаем номера пружин. Что интересно передние под каждый объем меняются, задние идентичные для всех объемов.
Шаг второй - переходим на сайт exist вводим номер детали находим пружину, и в списке аналогов если вам очень надо ищете производитель VAG.
Поиск по ETKE как я понял слишком мудрен как уже писалось ранее одна и таже пружина имеет несколько номеров.
C_Ska
Сообщение Dark_KLiENT » Чт, 03 дек 2009, 15:55
Michael м*00ат190 писал(а):Dark Klient писал же,что после прошествия определённого времени "задранность" кормы пропала,а номерки такие же как у него.
Жопь авто щаз выглядит так:
Какой был под рукой вин рыси, по тому и искал. Сначал чуток высадило это задирание. Ща полностью даволен результатом.
А гребаные звуки "отбоя" ушли в небытие сразу после замены.
Dark_KLiENT
Сообщение Student » Вт, 19 янв 2010, 13:00
У меня Шкода Октавия 2008 (А5) г. двигатель 1.8 Tsi, хэтч
Хочется больше комфорта (особо не гоняю) при передвижении, чтобы ушли "буханья" при проезде лежачий полицейских на малой скрости.
Порекомендуйте, что лучше выбрать:
Амортизаторы Koni Special или Koni Sport ?
Можно эти амортизаторы сочетать с родными пружинами? или лучше другие купить?
Как узнать, какой у моей машины диаметр оригинальной стойки?
Необходимо еще что-то менять помимо аммо и пружин?
Кто-нибудь ставил на свою подобное?
Student
Сообщение Serg_01 » Вт, 19 янв 2010, 15:00
ну вот скажите как "Koni Sport " могут добавить комфорта??? ключевое слово там Sport!!! он не подразумевает никакого комфорта вообще!
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение Andrehius » Вт, 19 янв 2010, 23:18
ктсати, спасибо участникам за тему: поменял пружины с отбойниками - все от RS хетч дорестайл. Получилось хорошо.
Хочу добавить: кони-спорт по жесткости регулируются и ТОЛЬКО на отбой. ну и подтверждаю: для комфорта они не подходят, НИКАК. :)
Serg_01 писал(а):ну вот скажите как "Koni Sport " могут добавить комфорта??? ключевое слово там Sport!!! он не подразумевает никакого комфорта вообще!
Последний раз редактировалось Andrehius Ср, 20 янв 2010, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A5 FL Combi
Andrehius
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 9
