forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Появился гул при включенном кондиционере
Сообщение R2d2 » Вт, 12 май 2009, 22:57
AnKor писал(а):Я не спец, но вместе с газом (хладон, или как там его?) кондиционер так же заправляется и маслом. Поэтому если газ улетучивается, то и масла может стать недостаточно, а это как бы чревато.
- собсно по этому кондишен должен блокироваться автоматикой при падении давления, а то компрессору быстро придет конец
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение big-ed » Чт, 14 май 2009, 18:03
Привет всем у меня вот тоже что неладное с кондиром стало.
Начел подзавывать и шуметь и недавно еще и шипеть иногда. Я так думаю газ из системы ушел, но вроде холодит-же. Да еще и почемуто сам перестает дуть в салон и дует кудато в себя во внутрь чтоли , ниче непонимаю.
Подскажите что у кого так бывало? Опасно-ли это и стоит-ли кондер включать и какие возможны поломки?
big-ed
Сообщение chell » Чт, 14 май 2009, 19:34
big-ed писал(а):Да еще и почемуто сам перестает дуть в салон и дует кудато в себя во внутрь чтоли , ниче непонимаю.
Вот этот симптом похож на забившийся салонный фильтр, убитый короче...
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение Variag » Чт, 14 май 2009, 20:00
Бэн это данила !!! аймидхэлп
Сегодня мазафакащет, по дороге выключил полностью вентилятор и ехал час без оного, когда включил просто ЕКОН - на 16 град, под торпедой загудело так шо аш плохо стало, гудит только после того как начинает дуть сильнее, в районе стекла ровно середина торпеды.
вибрация по всей торпеде, у меня шок.
пробег 20 тыщ, было все окей...
Variag
Сообщение home_boy » Пт, 15 май 2009, 7:45
Variag писал(а):Бэн это данила !!! аймидхэлп
Аналогичные звуки издает и у меня, зависит только от скорости обдува. Если Вы раньше меня узнаете причину - отпишитесь плиз. Ну или я, соответственно :)
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение big-ed » Пт, 15 май 2009, 10:49
Но когда я отключаю кондер дует очень хорошо
big-ed
Re: Появился гул при включенном кондее
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 15 май 2009, 10:54
mist писал(а):Уважаемые одноклубники, подскажите, может кто сталкивался!
Появился странный гул, скорее вой, если при включенном кондиционере притопить педальку газа. Гул исчезает, если отпускаешь педаль газа. С новья такого небыло. :evil:
Если кондиционер не работает, гула нет.
Отвечаю, у меня машина стоит у дилера по аналогичной проблеме. Гул появляется из-за недостаточного количества фриона в системе. Его дозаправили и устранили проблему утечки - гул пропал. Хотя, в Вашем случае, может быть и компрессор, но скорее всего, нет.
NEO_4ROAD
Сообщение chell » Пт, 15 май 2009, 10:59
а вот эти уже хз... чё там не переключается когда компрессор включен
chell
Сообщение home_boy » Сб, 16 май 2009, 10:10
Проясните, под гулом имеется ввиду ГУЛ или ВИБРАЦИЯ? У меня именно вибрация, на скоростях обдува выше 3-й. От кондиционера, педали газа или еще чего-либо не зависит.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение chell » Вс, 17 май 2009, 0:42
home_boy писал(а):Проясните, под гулом имеется ввиду ГУЛ или ВИБРАЦИЯ? У меня именно вибрация, на скоростях обдува выше 3-й. От кондиционера, педали газа или еще чего-либо не зависит.
Да, и вибрация тоже присутствует...
chell
Сообщение home_boy » Сб, 23 май 2009, 22:37
Был в сервисе... Выходит мастер с вентилятором, спрашивает, что делали? Я - в смысле? Показывает, а там карандаш IKEA лежит :crazy: Вспомнил, что лежал на панели, и при резком торможении закатился под стекло и, видимо, провалился... Гул исчез, вибрация тоже :)
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Yevg001 » Сб, 23 май 2009, 23:05
То же появился на днях гул... именно гул вентилятора, в климатконтроле. так как гудит одинаково и на авто и не еконе. то есть как обороты вентилятора больше половины, а если наполную то гудит вообще неподецки....
такое впечатление что чтот попало в воздухозаборник. (Фильтр новый месяц назад менял).
Вот думаю разобрать как-то и посмотреть в чем там дело, у кого есть опыт разборки климата?
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Variag » Сб, 23 май 2009, 23:05
home_boy писал(а):Был в сервисе... Выходит мастер с вентилятором, спрашивает, что делали? Я - в смысле? Показывает, а там карандаш IKEA лежит :crazy: Вспомнил, что лежал на панели, и при резком торможении закатился под стекло и, видимо, провалился... Гул исчез, вибрация тоже :)
млин прикольно про рекламу типо икея, у нас даже шкода обламывается...
у меня в вентиле листья были, но я отвечаю шо я их в салон и на торпеду не ложил :lol:
Variag
Сообщение Robbin » Вс, 24 май 2009, 18:04
Тоже помнится еще на 12-м ТАЗике из вертушки сухие листья вытаскивал. Треск стоял страшный :wink: .
Сообщение Sokol » Вс, 24 май 2009, 20:55
Так кто как лечит? Только заправка и все?
Skoda Octavia FL MPI
Sokol
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
