forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по включению задней передачи
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Aqla » Пт, 20 янв 2012, 14:42
Новожилов писал(а):Серия Вашей коробки - 02C,код коробки,соответственно - FEX! (150 л.с.)
Чем тут поможешь????? Предположениями???????
Сейчас предлагают коробку на замену б/у. 40000 руб. стоит ли ставить? Как на Ваше мнение? Или теперь стоит машину продавать((((
Шкодоводы всех стран соединяйтесь!
Aqla
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Новожилов » Пт, 20 янв 2012, 15:04
Aqla писал(а): Сейчас предлагают коробку на замену б/у. 40000 руб. стоит ли ставить? Как на Ваше мнение? Или теперь стоит машину продавать((((
Предложение интересное.........40000р.
Главное,что бы она была максимально свежая по году и с хорошей гарантией!
Машину из-за коробки продавать глупо.....особенно такую!
А эта останется как запасной донорский вариант!
Новожилов
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Aqla » Пт, 20 янв 2012, 15:41
Новожилов писал(а): Предложение интересное.........40000р.
Предлагают коробку за 45, а с обменом за 40. Прошла более 100 тыс.км. Вот я и думаю. Ачто если это не в коробке и следующая тоже разлетится. А Вы как думаете почему происходит такая поломка? Может из-за особенностей эксплуатации или это не предсказуемо?
Aqla
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Новожилов » Пт, 20 янв 2012, 21:41
Aqla писал(а):Предлагают коробку за 45, а с обменом за 40. Прошла более 100 тыс.км. Вот я и думаю. Ачто если это не в коробке и следующая тоже разлетится. А Вы как думаете почему происходит такая поломка? Может из-за особенностей эксплуатации или это не предсказуемо?
С Вашими рассуждениями трудно добраться до истины........
1.Вы сами сомневаетесь,что дело в коробке!!!! Но рассуждаете,что если в коробке,то почему??????
2.5000р. - это небольшая разница!!!!!
3.Поставте себе коробку за 45000р. и почуствуйте разницу!
Новожилов
При включении задней проблемы
Сообщение Андрей Захаров » Пт, 19 апр 2013, 20:25
Форумчане, помогите.
При включении задней передачи не включаются штатные парктроники и фонари заднего хода. Параллельно с этим перестало работать затемнение зеркал.
Проверили выключатель заднего хода на коробке и целостность проводки от этого датчика до перегородки моторного отсека - проблем нет. Предохранители в порядке. Перед поломками машина сильно била статикой от кузова.
Где копать? Ошибок комп не выдает.
Octavia FL Combi 1.4 TSI
шнур ВАСЯ есть и в Твери, обращайтесь
Андрей Захаров
Re: При включении задней проблемы
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 19 апр 2013, 20:32
Андрей Захаров писал(а): ...Где копать? Ошибок комп не выдает.
Если на выключатель приходит питание и из него выходит надо проверять провод идущий на фонари ЗХ.Для проверки можно бросить соплю.А,вообще ,все-таки внимательно надо проверить предохранители прозвонкой, иногда из-за невнимательности поиски заходят в тупик.
ingenieurA85
Сообщение Андрей Захаров » Пт, 19 апр 2013, 20:42
А как можно самостоятельно проверить "если на выключатель приходит питание и из него выходит" имея под рукой мультиметр? Т.е. искать 12В на его снятой фишке? Или в жгуте от него при одетой фишке?
В сервисе только прозванивали проводку на целостность и замыкали контакты фишки выключателя напрямую, ну и сам выключатель в итоге поменяли.
Андрей Захаров
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 19 апр 2013, 20:48
Андрей Захаров писал(а):А как можно самостоятельно проверить "если на выключатель приходит питание и из него выходит" имея под рукой мультиметр? Т.е. искать 12В на его снятой фишке? Или в жгуте от него при одетой фишке?
При снятой фишке на одном проводе должен быть "+12" , потом поставить перемычку на фишку и посмотреть включились ли фонари.
Последний раз редактировалось ingenieurA85 Пт, 19 апр 2013, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
ingenieurA85
Сообщение Андрей Захаров » Пт, 19 апр 2013, 20:50
При снятой фишке на одном проводе должен быть "+" , потом поставить перемычку на фишку и посмотреть включились ли фонари.
Т.е. один провод мультиметра на кузов, второй по очереди на провода фишки, ищем +12В?
Перемычку ставили, не горят.
Андрей Захаров
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 19 апр 2013, 21:00
Андрей Захаров писал(а):Т.е. один провод мультиметра на кузов, второй по очереди на провода фишки, ищем +12В?
Ну,да .
Андрей, а что в сервисе до этого не додумались?Предохранитель №4 ЗАМЕНИТЕ,который в салоне.
ingenieurA85
Сообщение Андрей Захаров » Пт, 19 апр 2013, 21:25
ingenieurA85 писал(а): Ну,да .
Не буду утверждать, но я не видел, чтобы они это делали.
Андрей Захаров
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 20 апр 2013, 7:35
Андрей Захаров писал(а):Не буду утверждать, но я не видел, чтобы они это делали.
Бывает такое http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 768&page=3
ingenieurA85
Re: Проблемы и вопросы по включению задней передачи
Сообщение Kolomna76 » Сб, 20 апр 2013, 8:30
Практически с салона изредка (1 из 10-20 раз) слышу хруст при включении задней передачи. Сейчас пробег 3500 вроде стало почаще. До дилера ехать далековато, по мелочи неохота целый день терять. Может кто с подобным сталкивался ? 1,6 мотор, 5ступ механика.
Kolomna76
Сообщение Андрей Захаров » Сб, 20 апр 2013, 19:43
ingenieurA85 писал(а): Бывает такое http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 768&page=3
Это у туров болячка, да.
Проблема оказалась в предохранителе №4 :) Большое спасибо за подсказку!
Андрей Захаров
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 20 апр 2013, 20:51
Андрей Захаров писал(а):Проблема оказалась в предохранителе №4 :) Большое спасибо за подсказку!
На здоровье.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
