forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неисправности в работе дворников.
Re: Неисправности в работе дворников.
Сообщение Novый » Пт, 14 фев 2014, 4:12
red scorpion писал(а):Всем привет! На втором году эксплуатациии, столкнулся с такой можно сказать проблемой, брызгаю на лобовое стекло ( имеется ввиду омыватель :D ) рычаг автоматически включает задний дворник, то есть отщелкивается в положение работы заднего дворника.
У меня такое пару раз было за более чем 3.5 года, и только тогда, когда слишком резво тянул рычаг, так, что с него соскакивали пальцы.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение AciD » Сб, 22 фев 2014, 21:10
По поводу своей болячки с дворниками. Съездил к толковому дилеру (Атлант-М) и что вы думаете там оказалось, а там протерся проводок в жгуте который проходит за дальним кожухом акб и между стенкой моторного отсека. Перетерся и сгнил в зеленый порошек (так медь окисляется), мастер водил показывал. И того 3105 р. это диагностика и ремонт проводки . Вот хохма . теперь буду ждать что еще так перетрется, а хотя нет продам я её к чертям собачьим.
AciD
Сообщение UltimaX » Сб, 22 фев 2014, 21:30
AciD писал(а):По поводу своей болячки с дворниками. Съездил к толковому дилеру (Атлант-М) и что вы думаете там оказалось, а там протерся проводок в жгуте который проходит за дальним кожухом акб и между стенкой моторного отсека. Перетерся и сгнил в зеленый порошек (так медь окисляется), мастер водил показывал. И того 3105 р. это диагностика и ремонт проводки . Вот хохма . теперь буду ждать что еще так перетрется, а хотя нет продам я её к чертям собачьим.
Можно поконкретнее? Та гофра в мягкой оплетке, что идет непосредственно под жабо?
Надо посмотреть у себя, но у меня все симптомы лечатся передвигом дворников, проводка при этом никак не касается. Кстати было пару дней не больше -5, так все эти дни все работало на ура! Сегодня -28 и опять...
PS Да вот тоже подумываю слить тачку...что-то как то поднадоели мелкие и неприятные баги.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение UltimaX » Чт, 22 янв 2015, 12:35
Опять косяк с дворниками и все тоже самое! Как наступили холода, то периодически отказываются работать! С весны по осень не сталкивался, забыл и тут опять тебе на!
Думаю связано это с низкими температурами, что может на них реагировать?
Подскажите где стоит реле дворников?
UltimaX
Сообщение Novый » Чт, 22 янв 2015, 12:39
UltimaX писал(а): Подскажите где стоит реле дворников? Я так и не нашел его ни в одном описании...
На сколько помню - в колодке реле под приборкой.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение UltimaX » Чт, 22 янв 2015, 12:51
Novый писал(а):На сколько помню - в колодке реле под приборкой.
Согласно: http://vwts.ru/pps/pps_sk_054_skoda_octavia_2_electro_rus.pdf
Дополнительная плата реле под передней
панелью включает в себя следующие
компоненты:
• термозащита для сиденья водителя
с функцией памяти,
• реле системы очистки фар, - может это оно? Какой у него номер?
• реле топливного насоса.
С лицевой стороны блока управления
бортовой сети находятся следующие реле:
• реле электропитания клеммы 30,
• реле обогрева заднего стекла J9,
• реле двухтонового звукового сигнала J4,
• реле 1 двойного насоса омывателя J729,
• реле 2 двойного насоса омывателя J730,
• реле контакта Х клеммы 75X.
UltimaX
Сообщение UltimaX » Вс, 25 янв 2015, 1:22
Неужели никто не знает номер реле дворников?
UltimaX
Сообщение alexiv » Вс, 25 янв 2015, 9:11
UltimaX писал(а):Неужели никто не знает номер реле дворников?
Да нет там его. См стр 38 своей ссылки.
J400 Блок управления электродвигателя стеклоочистителей и J519 Блок управления бортовой сети
работают в связке.
alexiv
Сообщение spion30 » Вс, 25 янв 2015, 12:08
Может что то с замком капота ? При открытом капоте - дворники не работают 8)
spion30
Сообщение UltimaX » Вс, 25 янв 2015, 20:29
spion30 писал(а):Может что то с замком капота ? При открытом капоте - дворники не работают 8)
С этим все нормально, я же говорю руками стронешь вверх по ходу движения на 2-3 см и начинают работать, при этом они не прилипшие к стеклу. Такое ощущение, что либо не хватает тока, чтобы стронуть дворники из положения покоя, либо в каком то положении где-то что-то не контачит причем только от -10 и ниже примерно.
UltimaX
Сообщение andvitmat » Вс, 25 янв 2015, 21:23
Может быть, вышли из посадочных шлицов...? В сильные морозы,начинает работать линейное сужение металла... (не претендую на верность предположения...)
andvitmat
Сообщение spion30 » Вс, 25 янв 2015, 22:14
В моторе стоит прерыватель в виде кольца и кантакты когда подгорают то дорожки на кольце окисляются . Дворники потеряли нулевое положение как бы . Обычно так бывает когда пытаются примерзшие дворники с кучей снега на стекле включить. - они конечно включаться но в то время пока они прилипшие искрение контактов съедает контактную дорожку на кольце прерывателе . http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 14a_12.jpg Вот контакты и кольцо с дорожками :-)
spion30
Сообщение UltimaX » Вс, 25 янв 2015, 23:06
Еще заметил: когда глушишь машину, дворники паркуются (как и должно быть). Потом заводишь, трогаешься и они паркуются уже в движении т.е. при маневрировании по двору, хотя и к ним не прикасаюсь!
andvitmat писал(а):Может быть, вышли из посадочных шлицов...? В сильные морозы,начинает работать линейное сужение металла... (не претендую на верность предположения...)
Это в первую очередь проверил, даже жужжания нет эл.мотора.
spion30 писал(а):В моторе стоит прерыватель в виде кольца и кантакты когда подгорают то дорожки на кольце окисляются . Дворники потеряли нулевое положение как бы . Обычно так бывает когда пытаются примерзшие дворники с кучей снега на стекле включить. - они конечно включаться но в то время пока они прилипшие искрение контактов съедает контактную дорожку на кольце прерывателе
При + температуре то все нормально!
UltimaX
Сообщение alexiv » Вт, 27 янв 2015, 9:03
Тогда см. контроллер двигателя и блок управления сетью на предмет микротрещины (плохой пайки). А что ошибок нет, ты ни разу не писал. Вообще перечислили все что можно и уже на гадание похоже. Проблема еденична!
alexiv
Сообщение Товарищ » Пн, 18 май 2015, 21:31
Натолкните на мысль что делать. С утра перестали работать лобовые дворники. Вообще никак не реагируют на рычажок, задний работает нормально и омывайку пшикает, спереди тоже омывайку на стекло брызгает без проблем. Предохранитель цел и не окислен. Смущает что звука вообще никакого нет, ни пощелкивания реле(если оно есть, поиском на форуме не нашел где его посмотреть) ни жужжания хоть какого либо моторчика(если трапеция закисла или тяжело ему). Подскажите куда копать что нужно посмотреть, проверить?
1,4 TSI МКПП6, Октавия серебристый Elegance борт + белая Fabia
Товарищ
