forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рассоединился трос капота - проверить и устранить!!!
Re: Большое усилие на рычаге открытия капота
Сообщение Novый » Чт, 03 мар 2011, 11:51
А поиском не пробовали пользоваться?
Например: viewtopic.php?f=16&t=26239&p=885588
Passat Alltrack.
Novый
Re: Рассоединился трос капота - проверить и устранить!!!
Сообщение армеец » Ср, 04 май 2011, 18:52
Вот и у меня сорвался тросик замка капота. На станцию к дилеру ехать нет времени (в моем городе нет), а почитал здесь - плевое дело. А вышло совсем не так. Открутить защиту и два нижних шурупа крепления вентиляторов это понятно - как два пальца. А вот верхние два.. С многими словами не вошедших в словари, но всем понятные, я все таки открутил их. Далее пришлось открутить воздухозаборник, так же 2 шурупа, ибо весь этот механизм (наложить бы чего жидкого в руки тому кто это придумал) находится вверху его. Нащупал, точно открылась эта хрень. Вытащил тросик, потянул пассатижами и о чудо..
Далее действовал по плану "АХТУНГ! Всем проверить и устранить!" Спасибо MaoSan :beer:
Всем Шкодникам поставьте пару хомутов по рецепту MaoSan, избавите уши окружающих от изысканных выражений из ваших уст и не потратите время убитое на ремонте.
Skoda Octavia Elegance 1,8 TSI МКПП серебро
армеец
Сообщение Sergun » Пт, 21 июн 2013, 17:04
Всем привет! Вот и меня постигла эта участь.... Разбирал порог, вынимал ручку открытия капота - трос на месте. Стало быть разъединились тросики в этой самой муфте. До официалов ехать - нет ни времени ни возможности. Кто разбирал снизу свою ненаглядную снизу чтобы дотянуться до муфты??
Добавлено спустя 19 часов 43 минуты 32 секунды:
Короче все оказалось проще чем я думал!!! Главное защиту снять, а дальше дело РУК))) Закрепил аж на четыре хомутика! спасибо MaoSan!!!
1,6 MPI 2008 год - отличная машина. Продал....в добрые руки.
Sergun
Сообщение andvitmat » Сб, 22 июн 2013, 21:47
Я то же,как прочел про этот казус(еще несколько лет назад) сразу на хомуты у себя поставил(во избежание)....
andvitmat
Сообщение maxizip » Пт, 27 сен 2013, 20:36
Сделал немного проще,но изловчиться пришлось.Загнал машину на эстакаду, снял защиту, левую руку засунул не боясь испачкаться слева там где патрубки и за воздухозаборником нащупал эту штуковину потянул на себя освободив тросик из 2-х защелок, а после ногтями-руками отгибая пластик раскрыл эту коробочку и разъединил тросики.Взял клещи и трос на себя.Ловкость рук и ни какого мошенничества.
Octavia A5 1,6 FSI, 2008, 5МКПП Elegance
maxizip
Сообщение CANEK197628 » Вт, 25 фев 2014, 8:19
Tо 1Z1Z
Тоже стал замечать что усилие прилагаемое к рычагу открытия капота стало чрезмерным,хотя раньше было нормальным.Для профилактики смазал замок,механизм крюка-нет эффекта.Вчера при морозе под 30, ручка открытия осталась в руках.Снял обшивку-сломан кронштейн. Как тут прям
Кронштейн поменял, что делать с тугим ходом троса? У кого что было?
CANEK197628
Сообщение lunoxod » Вт, 25 фев 2014, 11:16
У меня в ту зиму в - 30, тросик порвался прям возле ручки. Поменял тросик, капот стал открываться очень намного легче чем раньше с родным тросиком.
А ещё я купил новый аккумулятор, что бы в - 30 не возникало потребности лезть под капот :)
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение CANEK197628 » Вт, 25 фев 2014, 19:14
Бамперную розетку все не поставлю никак,лазил чтоб включить подогреватель, но к вопросу это не относится.А тросик проверил первым делом как туго стало.По муфте рацепил и подергал -ходит легко, думаю может растянут, тк замок клацает в самом конце хода, когда уже ручку кажется оторвешь.Дальше копаться по теплу буду.
CANEK197628
Сообщение pashaa5 » Пт, 28 фев 2014, 20:07
очень туго открывался капот, сегодня решился открыл муфту и пролил троса кпота вдешкой, теперь капот открыть как скорость переключить :Yahoo!:
A5 2008 1.6 BSE МКПП пр.101000
A5 2005 1.6 BSF МКПП пр.170000
pashaa5
Сообщение lunoxod » Сб, 01 мар 2014, 13:25
Вэдешка это керосин а у керосина очень и очень высокая проникающая способность, эта вэдешка с огромным удовольствием вымоет тебе всю оставшуюся смазку, то что ты сделал это не надолго, готовься :)
Вообше удивляюсь с того, что люди совершенно искренне думают, что ведешка это смазка и поливают ей все что можно и нельзя)))
Лучше купи в аптеке одроразовый шприц и загони в тросик любого масла, ну хотя бы моторного (имхо)......удачи.........
lunoxod
Сообщение Romche » Сб, 28 мар 2015, 16:43
lunoxod писал(а):У меня в ту зиму в - 30, тросик порвался прям возле ручки. Поменял тросик, капот стал открываться очень намного легче чем раньше с родным тросиком.
Здравствуй! И у меня трос порвался прям возле ручки в салоне(((( и ещё пластмаску к которой ручка крепиться
ручку заказал, а вот номер тросика не знаю, не подскажешь и как менял тросик?
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI+DSG7
Romche
Сообщение piton-22 » Сб, 28 мар 2015, 17:29
Romche писал(а):как менял тросик?
думаю примерно так...
1. Отсоедините трос замка капота от замка капота.
2. Отсоедините трос от скоб крепления в моторном отсеке.
3. Привяжите к концу троса капота тонкий прочный шнур.
4. В салоне автомобиля снимите нижний кожух панели приборов со стороны водителя.
5. Отвинтите винты крепления ручки открытия капота.
6. Отсоедините трос от ручки открытия капота.
7. Извлеките старый трос открытия капота через перегородку моторного отсека в салон автомобиля.
8. Отвяжите от троса открытия капота тонкий шнур и оставьте его в перегородке моторного отсека.
9. Замените уплотнительное кольцо троса открытия капота в перегородке моторного отсека.
10. Привяжите шнур к концу нового троса открытия капота и за шнур втяните трос в моторный отсек.
11. Дальнейшая установка производится в последовательности обратной снятию.
piton-22
Сообщение Romche » Сб, 28 мар 2015, 21:57
Отлично)) спасибо
Ну и зачем было полностью цитировать предыдущий пост, загружая форум оверквотингом?
Romche
Сообщение Romche » Сб, 04 апр 2015, 21:51
вот это мне не понятно, что за уплотнительное кольцо там
Romche
Сообщение piton-22 » Сб, 04 апр 2015, 23:49
Romche писал(а):вот это мне не понятно, что за уплотнительное кольцо там
я не менял трос, не знаю что там ... но не думаю что его надо менять если оно целое
piton-22
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
