forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Родные шторки на заднее и боковые стекла
Сообщение Шплинт » Пн, 20 апр 2009, 10:11
И еще - боковые кромки сетки как-то заделаны или просто обрезаны?
Вот здесь на некоторых фото видно как сделаны края боковых сеток
http://www.sonniboy.nl/index.php?page=fotos
А здесь инструкция по установке на немецком
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=15804&sid=a41898904ef02607058ee5f5a4de1e66
Octavia 1.6Fsi(BLF) АКПП Elegans 2007 (продана) --> Octavia FL 1.8Tsi(CDA) DSG Elegans 2010
Audi A3 Sportback 1.6Mpi (BSE) АКПП 2007
Шплинт
Сообщение damons » Пн, 20 апр 2009, 14:17
Шплинт
Это абсолютно разные вещи.
Я описал процесс установки оригинальной, Соннибой же крепятся за рамку на клипсах - полностью отличный метод установки
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Nomis » Пт, 01 май 2009, 12:00
Есть вопросы по установке шторки заднего стекла. Хетчбек.Шаблона нет. Может кто-нибудь сообщить размер от стекла до верхней кромки корпуса крючка? И не могу открутить штырьки для веревочек. Как я понимаю внутри пластмассы отв. под торкс, прилагаю усилие при откручивании близкое к срыву граней торкса ,а деталь ни с места. Может я что-то делаю не так? Р. S. Руки растут с нужного места.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение damons » Сб, 02 май 2009, 7:58
Nomis
У меня штыри выкручивались нормально. Попробуй приложить немного усилия - ломаться там особо нечему :)
Если совсем нет шаблона - как снимешь верхнюю рамку стекла, увидишь с обратной стороны обшивки держатели под металлические клипсы, которыми она крепится к самой двери. Крайнее отверстие крючка должно находиться посередине этого держателя, отверстие размечай с таким расчетом, чтобы потом мог ввернуть крепежный винт, не упираясь в него (снимешь - будет более понятно).
Или после выходных могу на работе посмотреть размеры шаблона, если нужно.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Nomis » Пн, 04 май 2009, 10:25
Damons спасибо за ответ,с отверстиями я думаю разберусь, но лучше конечно бы иметь тот размер по вертикале по пластику от примыкания к нему стекла до корпуса крючка. А со штырьками я проблему таки не решил. Пробовал отвинтить на хорошо пргретой а/ м (температура окруж. возд.+ 25 С ) отчетливо вижу, что при прикладывании большего усилия, у штырька голова открутится, а он сам останется на месте. Ну а для этого надо иметь другие, а у меня их пока нет.
Nomis
Сообщение damons » Пн, 04 май 2009, 10:46
Nomis
Замерил шаблон: по горизонтали верхняя дырка в 12 мм от ушка крепления пистона, нижняя в 4 мм. От внутреннего края пистона смещие по вертикали на 7 мм.
Штырек представляет собой винт торкс Т20, на который навальцована втулка для петли веревочки - она крутится независимо от самого винта. Сильнее дергай :)
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Nomis » Пн, 04 май 2009, 13:58
damons писал(а):Nomis
С шаблоном понятно- спасибо. А со штырьком... Бита Т20 вставляется в верхнюю часть детали- грани выполнены в пластике. Прикладываешь усилие - все "дышит", но не отворачивается. Буду изучать проблему.
Nomis
Сообщение zwe » Вт, 16 июн 2009, 15:44
Забрал сегодня в exist.ru и поставил.Смотрится добротно, обзору не мешает. Функциональность проверить не смог - пасмурно и дожди.
damons писал(а):
Непонятно другое, почему на заводе сразу по-человечески сделать нельзя было?
Разобрался с упиранием штанги в стекло. Я при монтаже перепутал левый и правый крючки местами
Вот Вы сами и почти ответили на свой вопрос.
Крючки сделаны неодинаковыми левый и правый,и чтобы не перепутать-сделаны приливчики.Я их срезать не стал, как сказано в инструкции, а наоборот - немного подрезал вбок отверстие от диаметра 4.
zwe
Сообщение damons » Чт, 06 авг 2009, 16:46
Воспользовался случаем и поставил оригинальные шторки на задние двери.
Сам процесс установки занял от силы 5 минут на все, большую часть из которых заняло открывание коробки :) Результат - на фото ниже:
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Юрий Венедиктович » Чт, 06 авг 2009, 17:14
и сколько стоит такое удовольствие?
Юрий Венедиктович
Сообщение damons » Чт, 06 авг 2009, 17:19
Бюджет за 3 шторки совпал с бюджетом на тонировку.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение SergDN » Чт, 06 авг 2009, 20:10
damons писал(а):Бюджет за 3 шторки совпал с бюджетом на тонировку.
а в более привычном денежном выражении?
SergDN
Сообщение damons » Чт, 06 авг 2009, 21:37
SergDN
5500
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение mist » Чт, 06 авг 2009, 21:44
5500 за 3 шторки? Очень дешево! Я только заднюю покупал за 3200. Боковые стоят - 8000. У офф. диллера. Установка задней у диллера - 1 нормочас, 1600 руб :D Боковые покупать не стал, во-первых дорого очень, во-вторых смотрятся колхозно, на оригинал мало как-то похоже...
Где покупали, если не секрет?
mist
Сообщение БАО » Чт, 06 авг 2009, 21:59
Мне тоже это интересно! :oops:
Задумываюсь об 3-х шторках сразу :roll:
БАО
