forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколько служит подвеска (ходовая)
Сообщение Robbin » Вт, 16 июн 2009, 10:30
ainettim писал(а):Пробег 36 тыщ. ///мастер сказал что
уже на подходе:
- сайленты
- стойки стаба
(наверное на 40 тыщ. придётся менять)
:shock: Тимур, или мастер тебя разводит или ездишь не там, где нужно.
У моего тестя пробег 98 тык. Кроме масла и фильтров, больше пока ничего замены не попросило :wink: .
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 16 июн 2009, 10:57
Robbin писал(а): :shock: Тимур, или мастер тебя разводит или ездишь не там, где нужно.
Он тоже в Нерезиновске живет, как и я - а здесь одни красные огни на светофорах, да буераки с лежачими полицейскими :D :D
Это я к тому, что здесь как-то все быстро "убивается" :lol:
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Вт, 16 июн 2009, 11:56
В столице хоть дороги нормальные (если сравнивать с Ульяновском конечно). Поэтому на счет того, что и где раньше убивается - вопрос спорный.
Сообщение ainettim » Ср, 17 июн 2009, 10:12
уже на подходе:
- сайленты
- стойки стаба
неееее, мастер проверенный годами и сам в рем. зоне был и смотрел стойки... я просто езжу в удовольствие ;)
не облизываю лежаки и не объезжаю каждую ямку...ну и частенько до 200 разгоняюсь
1.8tsi_Stage2_270Hp от sergeynik - продано
Fabia RS 2011
ainettim
Сообщение Hrun » Ср, 17 июн 2009, 15:08
ainettim писал(а): .... не облизываю лежаки и не объезжаю каждую ямку...ну и частенько до 200 разгоняюсь
Ну тогда подвеска очень даже!!! :D Ведь на 17-тых катках, между дорогой и авто совсем мало резины.
Да и вообще хорошая подвеска это "провокация" - там где и 40 много, едешь себе 80, и особо не замечаешь!
Octavia 1.8TSI
Hrun
Сообщение ainettim » Ср, 17 июн 2009, 15:22
ТОЧНО! да ещё и вылет ET40 и
шины 235/45...я же говорю после Ауди вообще сказка...ненарадуюсь на надежность!
Fabia RS 2011
ainettim
Сообщение Substance13 » Пт, 19 июн 2009, 0:37
а не подскажите, что такое "хлопает" если амплитуда скачка колеса большая (причем, кажется , что хлопает, когда колесо вниз идет).
хлопок типа удара в подвеске телеги , в первые разы , например, на некоторых полицейских, аж сердце замирало!
речь о скоростях то 5 км в час , а шандарахает будь здоров!
Substance13
Забанен
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 19 июн 2009, 7:07
Substance13 писал(а):а не подскажите, что такое "хлопает" если амплитуда скачка колеса большая (причем, кажется , что хлопает, когда колесо вниз идет).
ППД - Пакет для Плохих Дорог. Если воспользоваться поиском на слова "ППД" и "бУхает", то можно найти много инфы.
Вкратце - увеличенный клиренс привел к малому ходу отбоя, отчего происходит такое звуковое сопровождение проезда больших кочек.
Серж-Сараевод
Сообщение MrRustam » Пт, 18 сен 2009, 16:45
В поиске из походящего нашел вот эту ветку, пэому если немного не по теме то извините :)
В общем сегодня утром выезжая из парковки заметил скрип в районне левой стойки при проезде лежачих полицейских. т.е. при большой амплитуде работы повески. Но проехав несколько таких полицейских скрип пропал. Причем скрип происходил как мне показалось в момент отрабатывания подвески. У кого такое было? пробег 7800 машина в подписи.
MrRustam
Сообщение Dimon_UA » Пт, 18 сен 2009, 17:30
Прошло 10 месяцев как начал тему. Пробег 30 000. Из проблем по ходовой вылезло легкое "клацанье" при проезде мелких и средних неровностей. Особенно слышно при переезде бугорков, а не ям. Ну и наметился общий "холодец" передней подвески: нет собранности, "плотности" что-ли. :( Решил пока ехать к дилеру на диагностику, а там посмотрим... Грешу на сайленты.
To MrRustam: Такой скрип похож на пружину. Прошу прощения за аналогию, но у меня как-то скрипела подвеска на новой еще "десятке", оказалось, что неправильно установлена задняя левая пружина (не встала на место) и при значительном сжатии-отбое на небольших скоростях издавала негромкий скрежет. После небольшого вмешательства :) посторонние звуки исчезли.
Последний раз редактировалось Dimon_UA Пт, 18 сен 2009, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Dimon_UA
По поводу аммортизаторов
Сообщение Полковник » Пт, 18 сен 2009, 17:31
У "Кони" есть серия аммортизаторов на которой можно регулировать жесткость, они оранжевого цвета (по крайней мере 4 года назад я такие на свой 41-й "Космич" ставил). Ести ли сейчас - ХЗ, надо смотреть сайт производителя.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение bboorryyss » Сб, 19 сен 2009, 8:18
MrRustam писал(а):В поиске из походящего нашел вот эту ветку, пэому если немного не по теме то извините :)
Как вариант - попадание песка, после езды в дождь, между пружиной и чашкой. Проехали некоторое время, песок стерся, скрип пропал.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение димон » Сб, 19 сен 2009, 9:23
У меня также скрипить . Заметил что только при захолодание. Иногда только слево , в другой раз И справо . После мойки пропадает на некаторое время. Я думаю резинки поперечнего стабилизатора . Летом в жарь - пропадает , зимой сльшно всегда ...
димон
Сообщение Юркiй » Сб, 19 сен 2009, 11:37
Dimon_UA писал(а): Из проблем по ходовой вылезло легкое "клацанье" при проезде мелких и средних неровностей. Особенно слышно при переезде бугорков, а не ям. Ну и наметился общий "холодец" передней подвески: нет собранности, "плотности" что-ли.
Похоже на стучащие амортизаторы. На штоках повреждений нет? Опоры стоек?
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение MrRustam » Сб, 19 сен 2009, 13:56
ну не хотите ли вы сказать что так и должно быть? Чета я не думаю что это норма.
Поезжу до ТО1 усугубиться буду требовать устраненения а если пройдет ну и слава богу... Кстати сегодня утром попробывал специально прехать на холодную по полицейским. Скрипа стало меньше ну и пропал быстрее уже на втором полицейсом почти небыло...
MrRustam
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
