forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Примерзла крышка (лючок) бензобака
Сообщение AKomlev » Чт, 17 дек 2009, 18:21
Не совсем способ лечения, но некий workaround..(по крайне мере для Москвы.. ) в Москве торговых центров в москве, ну что грязи - так во многих подземные парковки теплые, и что немаловажно сухие.
Если люк не открывается, а заправляться уже пора, или багажник пример по самое небалуйся вспомните, наверняка есть что то похожее поблизости.. а вот когда отмерзнет.. там и помазать можно чем нить...
Во всех машинах, на которых ездил, периодически чего нить примерзало... по моему - лучший безаварийный способ, что б ответками не ковырять, не ждать до тепла..
хотя идея про фен мне нра :).. правда какой он должен быть если на улице, на ветру -25.... ???
ЗЫ
Замок в свое время на ракушке, что важно!, :D разогревав газовым пояльником - без насадки, 15 секунд и замок аж горячий
На машинах я думаю повторять не стоит :crazy:
AKomlev
Сообщение Gega » Чт, 17 дек 2009, 18:53
У меня лючок замерз в приоткрытом состоянии. Выталкиватель замерз и в Н.М.Т. не фиксировался. Вылечил очень просто. Снял резиновую гармошку с него(в проточке этого штыря имелся лёд- поэтому он и не давал фиксировать штырь. ), механизм обрызгал размораживателем для стекол затем разработал его кликаньем туда-сюда, залил вд-шкой, надел гармошку. Всё. Минувшие морозы показали пользу от проделанной операции. Всё работает.
FL 1.4 TSI + DSG. Элеганс. Комби. Капучино. CLUBные рамки.
Gega
Сообщение Olegoff » Пт, 18 дек 2009, 9:14
Коллеги! Недавно столкнулся с другой проблемой. Отказался отпирать крышку бензобака сам замок. 5 часов в теплом гараже не помогли. Пришлось посветить фонариком и в в щель между крышкой и корпусом просунуть линейку и вручную утопить запирающий штырек. После этого разработал с ВДшкой. Причину так и не понял. Пока работает. Выталкиватель замерз в нажатом положении давно. Ну на скорость не влияет. Крышку можно и ногтем подцепить - она не примерзает. Летом думаю заколхозить какой-нибудь уплотнитель, например самоклеящийся.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение Robert74 » Пт, 18 дек 2009, 9:32
prokuror писал(а):Коллеги! Недавно столкнулся с другой проблемой. Отказался отпирать крышку бензобака сам замок.
В прошлую зиму мучился только с "выталкиватемем". Отчаянные попытки заставить его работать после нескольких моек поздней осенью привели лишь к тому, что покоцал весь резиновый пыльник на выталкивателе. Короче пыльник новый идет только в сборе с выталкивателем ( прошлую зиму он в сборе что-то около 200 р. с копейками стоил у дилера). Получил новый, но поменял только резинку. Старый был вообщем то рабочим (только замерзшим). Отогрел феном хорошо в гараже. Залил туда шприцем антифриза ( желательно неразбавленного, но можно и готового). В итоге забыл про него совсем ! ( у нас уже несколько дней -27 С :) )
Robert74
Сообщение Bradis » Пн, 25 янв 2010, 18:47
terra2007 писал(а):Две зимы на шкоде , свой керхер- ни разу не замерзло !
Добрый вечер!!!
а у меня этот самый механизм вообще сломался ((((( как поменять №2 и № 3 ??? заранее благодарен!!!
Bradis
Сообщение terra2007 » Вт, 26 янв 2010, 9:33
1 - Регулировочная деталь
извлечение:
– удалить накладку порога
кузова багажника
⇒ раздел 70-4
– частично снять боковую
обшивку багажника
⇒ раздел 70-4
– отсоединить штекерный
соединитель ⇒ поз. 5
– ослабив винты ⇒ поз. 6,
извлечь регулировочную
деталь по направлению
назад
установкa:
уcтaнoвку ocущecтвляют в
oбрaтнoй пocлeд-
oвaтeльнocти дeйcтвий
2 - Сборочная деталь
3 - Нaливная гoрлoвина
тoпливнoгo бaкa
cocтoит из крышки -4- и
рeзинoвoй мaнжeты
извлечение:
– вывинтить крышку
наливной гoрлoвины
топливного бака
– извлечь регулировочную
деталь ⇒ поз. 1
– повернув сборочную
деталь ⇒ поз. 2 на 90°,
извлечь ее
– извлeчь нaливную гoрлoвину тoпливнoгo бaкa из бoкoвины
установкa:
уcтaнoвку ocущecтвляют в oбрaтнoй пocлeдoвaтeльнocти дeйcтвий
4 - Крышка нaливной гoрлoвины тoпливнoгo бaкa
5 - Штeкeрный coeдинитeль
6 - 1,5 Нм
terra2007
Сообщение v.s.k » Пн, 08 фев 2010, 13:51
Robert74 писал(а):В прошлую зиму мучился только с "выталкиватемем"...
Вот беда, так беда... Вчера, после мойки перестал закрываться. Снял пыльник, капнул размораживателем для замков - всё заработало, но когда одевал его обратно в темноте порвал. Думал фигня, куплю штуки три про запас, т.к. не раз ещё снимать придётся, а оно на екзисте две с половиной сотни - не напокупаешься. Кстати номер 1Z0809986.
v.s.k
Сообщение Zustus » Пн, 08 фев 2010, 20:13
v.s.k писал(а):порвал
В следующий раз подверните край (как рукав), прислоните и накиньте. Проверено, работает. И рвать ничего не надо.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение dyblikat » Ср, 10 фев 2010, 20:38
завтра еду на диагностику лючка. надоел он замерзать, причём замерзает не механизм клик-клак а по-мойму сам замок. до этого обращение привело лишь к тому, что машину мыли на мойке и вытирали салфеткой где лючок бензобака:)! завтра поделюсь результами
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение dyblikat » Сб, 13 фев 2010, 10:04
замок не меняли, но сделали диагностику, сказали что вроде разбирали, продули, смазали спец смазкой и т.д, вроде пока работает, буду добивать их если не будет открываться снова, пусть ищут решение, благо дилер на соседней улице
dyblikat
Re: Примерзла крышка (лючок) бензобака
Сообщение Antropoff » Пт, 13 янв 2012, 12:25
Это фишка такая - смысл мозгоклюйством заниматься?
Им-то, (работникам дилера) пофигу - хоть какое-то развлечение.. а свое время терять на это... нее... это слишком, по-моему...
Antropoff
Сообщение boeing » Чт, 19 янв 2012, 13:04
Сегодня случилась та же фигня !
На улице -8С. Через полчаса езды подъехал к бензоколонке, понял что не открывается, попрыскал по периметру аэрозолью-размораживателем (для шкоды необходимая вещь! :D ), подул внутрь, не помогло !
Еще через час подъехал к другой заправке: о чудо ! он сам открылся !
Так что если есть запас топлива, лучше покатать еще, машина согреется и авось само отпустит ;)
01.2011 Octavia A5 FL 1.8TSI CDAB DSG7 Elegance+WR4 (продана)
boeing
Сообщение MiStar » Чт, 19 янв 2012, 15:01
boeing писал(а): попрыскал по периметру аэрозолью-размораживателем (для шкоды необходимая вещь! :D ), подул внутрь, не помогло !...
Ключевые слова: попрыскал по периметру аэрозолью-размораживателем . Просто кататься - можно до тех пор, пока бензин в баке не кончится совсем. Лючок на Шкодах находится в "холодной" зоне крыла, которая никак не прогревается при поездках.
MiStar
Сообщение aabtsh » Чт, 19 янв 2012, 20:05
А я кредиткой открываю и ноу проблем!!!
Зима только началась и скоро уже закончится.
Забейте.
Вот DSG это проблема!
Один раз прикол был, на Кайне в аэропорт опоздывали, забыли заправить заранее, жрет то он порядочно, заехали на заправку, а лючок то и не открывается.
Но там примерз сам штырь :twisted: , сигналкой закрывали/открывали ни в какую, еле до аэропорта дотянули...
Octavia 1.8TSI+DSG, белая, Elegance, 1пакет, 09.2010г.
Пробежал: 92000км.
Спойлер RS, FDC609001 насадка на выхлопную трубу, тонировка, DCA600004 коврики Sport, KDA600004 накладки на пороги Sport, KEA600002 брызговики, сетка радиатора, защита картера, шумка капота, 17" катки Dunlop 225/45, пружины EIBACH PRO-KIT
aabtsh
Сообщение boeing » Пт, 20 янв 2012, 15:31
MiStar писал(а):Просто кататься - можно до тех пор, пока бензин в баке не кончится совсем. Лючок на Шкодах находится в "холодной" зоне крыла, которая никак не прогревается при поездках.
а чего он тогда ВДРУГ открылся ?
boeing
