forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей зажигания
Re: Замена свечей зажигания на 1.6 FSI
Сообщение vlavr » Ср, 07 дек 2011, 14:22
Решил поставить иридиевые свечи, NGK BKR6EIX-P, купил в Экзисте по 322р. Заказывал по коду "3099". Сделаны в Японии, в синей упаковке. С платиновой нашлепкой на боковом электроде. Без нашлепки BKR6EIX (без буквы P), стоят примерно также, но ресурс около 30 тык.
Ресурс примерно 100 тык. Аналог - Denso VK 20.
Сподвигла на это прочитка форума http://www.oil-club.ru/forum/topic/5-sv ... zhiganija/
Как пишет народ, поставил и забыл.
Если замечу разницу со стоковыми свечами - отпишусь.
P.S. Про иридиевые свечи: http://www.5koleso.ru/articles/Tehnika/ ... ent_istini
Последний раз редактировалось vlavr Ср, 07 дек 2011, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
vlavr
Сообщение шансонье » Ср, 07 дек 2011, 15:08
322р шт? иль комплект?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение vlavr » Ср, 07 дек 2011, 16:01
Штука канеш.
vlavr
Сообщение fp783 » Ср, 07 дек 2011, 19:44
На бывшей Carisma разные свечи стояли. Разницу почувствовал когда поставил Denso. На Skoda тоже думаю поставить .
fp783
Сообщение liftovik » Ср, 07 дек 2011, 20:21
vlavr- А в чем прикол? Есть какие то проблемы с штатными или это чисто из спортивного интереса? Почитав ссылку, ничего экстраординарного не увидел - свечи как свечи, не ну если, конечно, разгон сократится на 0.7 сек. из-за свечей, то только поэтому следует их установить на авто, но в сказки, что-то не верится. :oops:
liftovik
Сообщение vlavr » Чт, 08 дек 2011, 8:19
liftovik писал(а):vlavr- А в чем прикол? Есть какие то проблемы с штатными или это чисто из спортивного интереса? Почитав ссылку, ничего экстраординарного не увидел - свечи как свечи, не ну если, конечно, разгон сократится на 0.7 сек. из-за свечей, то только поэтому следует их установить на авто, но в сказки, что-то не верится. :oops:
Чисто из спортивного интереса. Не наигрался :)
vlavr
Сообщение шансонье » Чт, 08 дек 2011, 10:55
а бош чем не устраевает?
шансонье
Сообщение Petr77 » Чт, 08 дек 2011, 12:43
Всегда в принципе думал да и из опыта ,что 3х электродные свечи отлично переваривают наш бензин .А вот про иридий нигде инфо не нашёл .Кто нибудь попадал на иридиевых свечах на бензин не особо качественного,когда свечи выворачиваешь ,а они красные.
Petr77
Сообщение vlavr » Чт, 08 дек 2011, 15:42
шансонье писал(а):а бош чем не устраевает?
Я вообще-то NGK предпочитаю.
Petr77 писал(а):Всегда в принципе думал да и из опыта ,что 3х электродные свечи отлично переваривают наш бензин .А вот про иридий нигде инфо не нашёл .Кто нибудь попадал на иридиевых свечах на бензин не особо качественного,когда свечи выворачиваешь ,а они красные.
Ни разу не видел красные свечи, езжу уже лет 7 Москва-Подмосковье-М4-.... На нонейм заправках не заправлялся.
vlavr
Сообщение spion30 » Чт, 08 дек 2011, 18:50
хотел тоже иридий от денсо поставить - но сравнил вворачиваемую часть - у денсо она короче - рисковать не стал поставил нжк - на боше зимой имел проблему :( - завелась - заглушил и потом три дня с бубном в -35 :(
spion30
Сообщение шансонье » Пт, 09 дек 2011, 14:59
я денсо но под фси денсо ТТ не подходят....
шансонье
Сообщение spion30 » Пт, 09 дек 2011, 16:17
шансонье писал(а):я денсо но под фси денсо ТТ не подходят....
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B79024A8&sr=106 - здесь есть и иридивые - заказал приехал со своей - длина резьбы на денсо иридий меньше на 1.5 мм - читал потом ваговский форум - оказалось - что укороченная вворачиваемая часть - это борьба с плохим бензином
spion30
Re: Замена свечей зажигания на 1.8 TSI (CDAB) (фото отчет)
Сообщение Tefa2005 » Вт, 13 мар 2012, 14:21
Доброго времени суток всем!!!
На днях проходил ТО-2 (30 000т.км.),помимо всех регламентных работ было предложено заменить свечи ,от замены у ОД отказался,решил поменять сам,ну и по ходу дела подготовил небольшой фото отчет.
1. Были куплены свечи NGK PFR7S8EG :
2. Снимаем верхнюю панель закрывающую доступ к катушкам.Снимается легко,нужно просто потянуть с небольшим усилием вверх с четырех сторон и она выйдет из фиксаторов.
3. Видим 4 катушки,они то нам и нужны.
4. Для того чтобы снять катушки нужно отсоединить(разъединить) разъемы подходящие к ним.Для этого нужно потянуть фиксатор в направлении стрелки и аккуратно разъединить колодку.
5. Для того что бы вытащить катушки вообще используют специальный съемник (где то уже писалось).У меня под рукой его не было .Аккуратно покачивая корпус катушки вправо,влево нужно в то же время вытягивать ее вверх( нужно усилие так как сидят очень плотно).Вынимаем катушку:
6. С помощью пылесоса пропылесосил их посадочные места во избежании попадания в блок всякой грязи(хотя не думаю что она там была так как катушки сидят очень плотно на уплотнителях.
7. Свечным ключом на 16,с помощью удлинителя выворачиваем свечи:
8. Меняем свечи и собираем все в обратной последовательности.
P/S Прошу прощения за качество фото.Буду рад если кому то поможет мой отчет.Спасибо.
Škoda Octavia 1.8 TSI Elegance + 6 пакет
Tefa2005
Сообщение Alekc555 » Чт, 15 мар 2012, 2:26
Спасибо за отчет.
Alekc555
Сообщение spion30 » Пн, 26 мар 2012, 5:52
свечи похоже подзасратые - какой бензин и масло льете?
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
